Jakou koupit Akuvrtačku ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Konečně se objevil kvalitní elektrický bezakumulátorový šroubovák od Makity. Je to model DF0300. Snad se dá koupit v Bauhausu.
https://www.makita.sk/produkty/74_vrtanie/vrtaci-skrutkovac/10084_df0300-elektricky-vrtaci-skrutkovac
https://www.makita.sk/userfiles/partlist/DF0300_partlist.pdf
Bohužel, asi bude hlučný.
 Velikost:  83.68 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  99.81 kB
 Zobrazeno:  43 krát
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 17:02    Předmět: Citovat
No, já nevím, před rokem jsem zakoupil aku šroubovák Makita DDF482RFEB za cca 5 tis. Kč. Nemá příklep. Je snad vyrobený v Rumunsku. Má dvě 18V baterie 3Ah, je lehčí než podobné typy a také kratší, lépe se s ním manipuluje. Ten maximální moment 62Nm vypadá skutečně, na 21 je schopen vykloubit zápěstí. Pro tenší šrouby zcela postačuje 1 až 7.
Pomáhal postavit dřevěnou boudu 8x12m, trámy dvanáctky a desky. Jel nonstop, s baterkami vůbec žádný problém. Neměl problém ani s vruty 12mm po částečné předvrtávce (aby se netrhal trám). Rozhodně se vyplatil už nyní. Jo a ještě si na šroub přisvítí, večer na podzim jako když najde.
No a vrtání do dřeva nebo do železa (sloupky na zahradě (bez 230V)) levou zadní.
Na také šolíchání do cihlové stěny běžná síťová vrtačka s příklepem.
Na vrtání do betonu nebo vybourání stěny/stěn stačí zapůjčit na den či dva vrtací kladivo metabo.
Jinak řečeno, kupovat univerzální nástroj je jako kupovat univerzální auto. Ráno do práce, odpoledne dovézt cihly, večer do divadla, o víkendu svážet dřevo z lesa a na dovolenou k moři.
Strana 3 z 3
