Hodnota víceotáčkového trimru
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 15:55    Předmět: Hodnota víceotáčkového trimru Citovat
Ahoj, dala by se určit ze značení na obrázku hodnota čínského víceotáčkového trimru odkaz skryt ??
na desce jsou dva, myslím stejné trimry a jeden je pro regulaci napětí a druhý pro omezení proudu.
Mám doma už delší dobu trafo 24V 28A a rád bych ho využil na regulovatelnej zdroj a ty trimry bych rád vyměnil za potenciometry a vyvedl i směřákama na čelní panel plechové krabice kterou na to plánuju.
Dík P.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Vždyť to tam máš napsáno: 1kΩ (102) a 100kΩ(104).
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Regulácia prúdu = 1kΩ
Regulácia napätia = 100kΩ
oba lineárne
Naposledy upravil dred dne so březen 07 2020, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Iroot
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Díky moc Laughing
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:18    Předmět: Citovat
W104 má 100 kΩ a W502 má 5kΩ, první dvě čísla udávají hodnotu a další číslo počet nul - takto: W104 = 10 0000Ω.
V HADEXu mají stejný modul za 390CZK
https://hadex.cz/m399-napajeci-modul-step-up-menic-cvcc-1200w/
Koukal jsem na jiný zdroj, omlouvám se.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Až na malý detail.
Na Ali je step-down a v HADEX step-up.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Mohl sis všimnout, že jsem se za omyl omluvil...
Ale to bys neměl další příspěvek do počtu, viď???
patrikvarga
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:46    Předmět: Citovat
Všimol som si to až po odoslaní príspevku.
...A zas mám jeden navyše.
