Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá březen 06 2020, 14:05 Předmět: Změna přípojky z 3F na 1F , vyplatí se?
Zdar všem,
řeším elektřinu na do domě apod.
Mám přípojku 3f a jistič 3x25A ,
nemám nic na 3f a největší žrouti jsou - trouba, mikrovlna,pračka, myčka a velmi zřídka používaná klima.
Říkám si , že bych v rámci úspor přešel na 1f 25A .
To že by jelo více velkých žroutů najednou, si ohlídám.
Nemá s tím někdo zkušenost, jestli se to vyplatí a co bych pro to musel udělat?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15693 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 06 2020, 14:35 Předmět:
Když to řešíš na domě a potřebuješ poradit, tak toho napiš víc. Jaký je to dům? Bude tam jen jedna domácnost nebo tam mohou být v budoucnu i dvě domácnosti? Budeš tam mít venku nějaké zařízení připojitelné na 3F (míchačku, pilu atd.)?
Pokud tam nic ani v budoucnu být nemůže a bude tam jen jedna domácnost a nebudeš topit elektřinou či dobíjet elektroautomobil, tak stačí s přehledem 1F/20-25A. Na 25 A ale samozřejmě správné dráty v přívodu. Určitě se potom ušetří na stálém poplatku za 1F místo 3F a za každou A. Pokud tam máš na topení plyn a teplou vodu ohříváš taky plynem, tak nemusíš mít ani dvousazbovou elektřinu.
Zaslal: pá březen 06 2020, 14:53 Předmět:
Je to nesmysl, spočítej si příkony. "Hlídání" je nanic, první baba Tě zabije. Zapomněl jsi na varnou konvici.
Příklad: Jdu vařit. Automaticky varná konvice kvůli horké vodě a často i trouba + jedna plotna naplno naráz. Stačí u toho vyprat a bude tma. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 06 2020, 15:04 Předmět:
Je to dvoupatrový dům, ale na dvougenerační ho asi nikdy předělávat nebudu.
Zatím mě žádná rodina v okolí nepřesvědčila, že žít s rodiči nebo dětmi a jejich rodinou, stojí za to.... nerad bych se s nimi časem rozkmotřil.
Na 3f nevedu nic a kdyby náhodou, tak i míchačky, svářečky a kdoví co se
dá sehnat i na 230V.
Topení plyn, i voda i vaření.
Časem vrazím teplovodní vložku do stávajícího krbu...
Jak už jsem se tady nedávno tázal,
tak mám možná v plánu , když bych jel na 1F , tlačit do ní i něco z fotovoltaiky.
Ale asi jen tak amatérsky, bez přelevů , zkusím to hlídat proudovým relé.
Teorie je taková, že když bude spotřeba vyšší než je cca nominální výkon měniče, tak se měnič připne a když klesne, tak vypne, aby nedošlo k přelevům. To by mohlo být reálné ne?
Zaslal: pá březen 06 2020, 15:41 Předmět:
Jasně, pokud vaříš na plynu, je to dost rozdíl ve spotřebě.
Mě, když pustí ke sporáku, tak to neskončí jen polívkou z pytlíku. MW, konvice, plotna, trouba. I když naráz je to jen chvíle. A většinou do toho ještě nacpu pračku a klidně běží i nabíjení aku. 3x25A je tak tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 06 2020, 15:44 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Varná konvice se u nás nepoužívá.... Na plynu je to mnohem levnější...
O tomto tady už byla debata a je to dost sporný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 06 2020, 16:02 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ja to beru tak , že 1m3 plynu mě stojí cca 12Kč, což je cca 10kWh energie ,
čili cca 1,2Kč za kW , elektřina cca 5,8Kč , Vím že efektivita ohřevu konvice na sporáku není ideální , ale myslím, že vzhledem k ceně energie se to vyplatí.
Nemluvě o pořizovací ceně konvice.
Zaslal: pá březen 06 2020, 16:17 Předmět:
No každopádně, pokud je 25A jistič jen trochu v cajku, tak těch plných 25A nějakou dobu /tuším hodinu/ ustojí, než se dostatečně "prohřeje". Přesněji to bude vědět Achab.
Každopádně ale:
I přípojka "jenom" 3x16A umožňuje do budoucna odebrat 11kW příkonu.
Kdežto 1x25A jenom těch 5,7kW a to je potřeba, byť jen teoreticky, rozložit na dvě patra, jsou-li obě obytná.
Už to taková sranda s jednou fází na dvě patra není.
Právě s ohledem na budoucno, bych 3F přípojku určitě nerušil. Nejde jenom o "motory", i když 3F přípojka se může hodit kdykoliv a na cokoliv kvůli těm 11kW.
Pokud by se dalo ušetřit na stálé platbě, šlo by asi jít z 3x25A na 3x16A - ale pořád jde o ta dvě patra a dva potenciální byty. I při dobrém rozložení do fází, může být těch 3x16A, při 2 patrech a 4 lidech problém.
Panelákový byt 4+1 měl ve stoupačkových rozvaděčích 1F jističe taky 25A /starší paneláky jen 20A/ - a občas to jednomu hodně elektrizovanému bytu nestačilo.
Bydlel jsem 24 roků, takže něco málo o tom jednofázovým hospodaření na patrech vím.
Jedna fáze, byť těch 25A, je prostě nahovno už pro tu nemožnost, šikovněji rozložit zátěže.
Pro mě by to bylo i pracovní omezení.
Zaslal: pá březen 06 2020, 16:34 Předmět:
Dodavatele silovky nějaký dráty do domu nezajímají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá březen 06 2020, 17:02 Předmět:
sinclair napsal(a):
........Jedna fáze, byť těch 25A, je prostě nahovno už pro tu nemožnost, šikovněji rozložit zátěže......
Bydlím už skoro 30 let v paneláku, jistič mám 20A, běžný spotřebiče (mikrovlnka, el trouba, pračka, 3kW žehlička atd) a žádný omezení ani nepociťuju. Je to jen o zvyku... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: pá březen 06 2020, 18:42 Předmět:
Plno důvodů pro 3F, ale autor příspěvku je zrovna nepotřebuje, takže je vidno, že mu musí (a může, a mohlo by) stačit 1F. To, že kdysi zaplatil pořízení 3F, tak to je argument asi jako, že kdysi chodil do školy. Jde jen o nynější měsíční poplatky a 1F 20A a 3F 25A je fakt rozdíl. Podle mě mu musí stačit i 1F 20 A. A nemusí ani počítat příkony žárovek, TV, rádio, pračky a pár krámů jako rychlovarná konvice nebo gramofonu. Pokud nezapne rychlovarnou konvici (která vyjde dráž než plyn), tak se do těch 20A vejde vždycky s rezervou.
Strana 1 z 4
