Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá březen 06 2020, 12:40 Předmět: UPC v kabelu v Praze
Jak dnes funguje kabelová televize UPC v Praze?
Byl jsem u jednoho rusky mluvícího člověka, který bydlí v pronajatém bytě v Praze Vršovicích. Před několika měsíci kvůli internetu uzavřel smlouvu s UPC. Dodali mu nějaký router na zeď, co vypadá jak reprák od rozhlasu po drátě, ten je připojen do koaxiálu, který vede do bytu. Internet mu funguje.
Při tý instalaci mu dotáhli koax do vedlejší místnosti s tím, že až tam bude mít později televizi, má v ceně cca 40 programů. Teď nevím jestli ten koax jde už z té zásuvky nebo z toho "repráku". Nic víc krom papírů prý nedostal.
Televizi si sehnal a mně poprosil s tím, jestli bych mu to nezprovoznil. Má nějakou LED LG na stěně, takže typ nevím, má to i SAT tuner. Když jsem spustil instalaci, vybral kabelové připojení, přednabídlo mi to i přímo UPC. Po cca minutě se objevilo x předvoleb, ale u všech se hlásilo něco ve smyslu chybí CF modul. ¨
Tak jsem zkusil znovu vybrat kabel, bez specifikace UPC a televize ladila snad hodinu a našla 9 programů s názvy ve smyslu "TEST09", samozřejmě bez obrazu.
Předpokládám tedy, že při uzavření smlouvy měl dostat ještě nějaký CF modul s kartou nebo jejich STB?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9000 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 06 2020, 12:44 Předmět:
TV jede přes výhybku v zásuvce, signál se frekvenčně dělí na internet, TV a rádio. Běžně má UPC v kabelu normální DVB-T signál, žádný DVB-C ani karty netřeba.
UPC má v kabelu DVB-T (21.-26. kanál) i DVB-C. To DVB-T je samozřejmě nekódované, je to jen základní nabídka. K DVB-C je až na pár programů potřeba CI modul spárovaný s UPC kartou. Takže záleží na tom, co chce přijímat. Nějaké ruské programy jsou za příplatek v DVB-C. Ale i bez modulu to naladí všechno, jen to pak vypíše, že programy jsou kódované. Nekódovaná v DVB-C je základní nabídka v SD + ČT v HD, takže by něco vidět měl.
Zaslal: po březen 09 2020, 6:33 Předmět:
To bude možná ono. Nastavoval jsem jen "kabel". Poprvé jsem nastavil i předvyplněné parametry UPC, kde pak bylo milión programů, ale na všech namátkou přepnutých to psalo scházející CI kartu. Podruhé kabelové úplné, ale do UHF jsem se s ohledem na čas už myslím nedostal. Díky za vysvětlení.
Jednou jsem řešil místní kabelovou televizi kdesi pod Ralskem a tam pro změnu bylo nutné mít TV s DVB-C, v UHF nebylo nic.
