Hyundai DLH32195MP4CR nejde zapnout, bliká červená LED
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 18:55    Předmět: Hyundai DLH32195MP4CR nejde zapnout, bliká červená LED Citovat
Zdravím všechny přítomné. Kamarád mi dovezl tuto TV s tím že mu nejde zapnout, ona se mu údajně podaří zapnout ale až po určité době a to takovýmto stylem: TV má stále připojenou v zásuvce a vypíná DO. Když se TV zapne DO tak červená kontrolka bliká (5x malinká pauza, zase 5x blikne malinká pauza a takto stále dookola), po určité době údajně se rozsvítí obrazovka (asi se zapne podsvícení) na bílo a v ten moment musí na DO zmáčknout tlačítko pro zapínání TV a v tu chvíli TV normálně začne fungovat a funguje normálně do doby kdy jí zase vypne DO a pak již nejde zase zapnout a musí čekat.
Počítal jsem že bude něco se zdrojem (17IPS11 300413-R4) ale ten dává napětí jak 12V tak i 24V, těch 24V co má být tak jsem naměřil něco přes 29V.
Kondenzátory jsem měřil pouze v plošném spoji nevypájené a mají svojí kapacitu.
Napadlo mě podsvícení, to jsem odzkoušel na příslušném konektoru pomocí testeru, fotky jsou v příloze. Nemám laboratorní zdroj tak zde jsem dosti omezen na použití toho testeru. Vím, měl bych rozebrat panel a proměřit jednotlivé LED-ky ale to jsem zatím odložil neboť když jsem hledal schéma toho zdroje tak jsem narazil na jiné vlákna kde měli stejné závady a byl vadný software, pomocí USB klíče jej nahráli a TV fungovala.
Než začnu vůbec něco v tomto směru dělat tak se chci zde vás zkušenějších poinformovat na vhodný software neboť ty co byly uveřejněné tak jsou již smazány. Základní deska je Vestel 17MB82-2.
 Velikost:  252.91 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  268.89 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Podobný projevy mívá na svědomí SPI.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 21:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No právě to jsem měl namysli, třebas tady nebo zde jsem čerpal informace. Jak jsem psal již v prvním příspěvku tak jsem si chtěl stáhnout náplně do těch SPI ale už nejsou, jsou smazány.
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 5:59    Předmět: Citovat
Zkusil bych nejprve - core update.
Soft na USB zde: https://uloz.to/file/s3o6aDoXZ4lR/upgrade-loader-pkg
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Tisíceré díky za pomoc, po provedení core update televizor opět funguje normálně.
4technik
Založen: Jan 03, 2021
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Hezký den všem,
TV Hyundai FL32515 má též problém zapnout.
Respektive zvuk přes Scart jde, obraz ne.
Kondenzátory nejsou nafouklé. Tv je z roku 2014.
Je možné, že by byly mrtvé led?
A pokud ano, šlo by jednotlivě obyč mikropájkou vyměnit?
Nebo SW problém?
Základní deska je podobná.
Vestel 17MB82S.
Mohu vyzkoušet odkazovaný firmware?
Díky
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Pokud Ti jde zvuk a displej je tmavý tak vezmi nějaké silné světlo (čelovku a podobně) a posviť zboku na displej, když uvidíš obraz tak Ti na televizi nejde podsvícení.
Nejlépe je použít horkovzdušnou páječku ale dělal jsem to i horkovzdušnou pistolí kdysi poprvé.
4technik
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Dobrý tip,
sice špatně, ale obraz vidět je..
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Tak to Tě čeká rozebrání panelu a kontrola LED pásků ale to už asi víš.
4technik
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Asi spousta šroubků, že?
Ale pustil jsem se do toho.
Snad se zadaří.
Zatím díky
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Hlavne rozoberanie LCD panelu. Pozor - nerozbit sklo a neurvat privodne paskove vodice.
4technik
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Je tam celkem 20 LED.
Po oloupání difusorů a prosvícení multimetrem hned v pravo dole svítí jen cca 1/3 jasu.
Následně objevena ta úplně mrtvá nahoře uprostřed.
Zjevně Hyundai použil málo odolné teplu.
Jakou Led použít?
Jsou tam nějaké studené, cca 3x3x1mm.
Mám tu nějaké teplé na pásku, cca3x3x2mm.
Pro TV do ložnice by to mohlo stačit,
ale ty nebudou asi též moc tepelně odolné, když při pájení mikropájkou každá druhá odejde?
4technik
Jakou Led použít?
Navíc nevím jaký mají odběr. Sice spíše menší, tudíž spíš odejdou tyto nové při průchodu nepovoleného proudu, ale lepší by bylo vyměnit je za správných parametrů, že?
 Velikost:  142.53 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  299.47 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Naposledy upravil 4technik dne ne leden 03 2021, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Nejdříve musíš zjistit na jaké napětí ty LED diody jsou. Podívej se na plošný spoj kde je konektor pro připojení napájení LED podsvícení zda je tam vytištěno napájecí napětí, to pak vydělíš počtem LED diod (ve Tvém případě 20ks) a vyjde Ti napětí jedné LED-ky.
Zde podle rozměrů Tvých LED-ek porovnej a zjistíš jaký tam máš typ.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Pásky i LED mají v AME HK https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity-_g76973629_10699.aspx .
