Tak jsem zase vyhodil stokorunu za šmejd Tronic. Vůbec neplní svůj úkol, protože nějaké měření testovaného článku, který je při měření zatížen proudem ani ne 1mA je zcela neprůkazné. Dále při otevírání výsuvné části není k dispozici žádný úchyt, takže je třeba používat nehtů. Pokud máme článek s méně vystouplým +pólem, což je třeba i případ akumulátoru z obrázku stejného výrobce (Tronic), tak nedosáhne na utopenou kontatní plošku a nezměříme nic.
Nechápu, jak něco takového může nabízet solidní prodejce.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 05 2020, 11:26 Předmět:
Mám už asi 20 let ručičkový tester, pro rychlou orientaci je výborný.
Umí i 9 V bloky.
A hlavně neměří 1 mA - co si vybavuji, tak je mezi + a - 10 Ω odpor, což by u 1,5 V baterie dělalo 150 mA.
Takový proud je už docela vypovídající, ale zase se to nesmí přehánět s dobou měření.
Velikost:
4.95 kB
Zobrazeno:
150 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 05 2020, 12:58 Předmět:
je to malý zázrak - tuhle věcičku vyrobit za stovku. zkuste doma, bez mezd a režií, obchodní marže... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt březen 05 2020, 13:02 Předmět:
Ten šmejd mám tiež, už dávnejšie. Nepoužívam ho. Jeho kúpu som oľutoval skoro okamžite, keď prišla do Lídla jeho digitálna verzia za podobnú cenu. Stupnica ukazuje nepresne. Plánujem doň pridať predzáťaž, ak sa podarí aj upraviť delič, aby presnejšie ukazoval.
Drží pokope 4 šrubkami. 2 sú odspodu, a ďalšie 2 zvrchu pod stupnicou.
Potom som kúpil ručičkový tester EMOS MW321. Ten má aj predzáťaž a nepotrebuje ku svojej činnosti vlastnú batériu. _________________ -ST-
Zaslal: čt březen 05 2020, 13:10 Předmět:
životaschopnost baterii testuji pravěkým avometem přepnutým však na rozsah 3-6A podle výchylky ručky se usuzuje na kondici článku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 05 2020, 13:23 Předmět:
Přesně tak to dělám a proudový rozsah volím podle empiricky odhadnutého stáří či kondice
Knoflíčkům ala LR44 či CR20xx by se tohle asi dělat nemělo.
Nicméně, schopnost dodat nějaký proud, vypovídá o kondici baterie mnohem víc, než nějaký údaj napětí.
V kombinaci s měřením napětí, je v tomto případě hbitost ručky ampérmetru okamžitou informací o stavu.
Bez potřeby kupovat, byť za směšnou stokorunu, do baráku další čínský šmejd, pardon tedy "tester".
Mnohokrát jsem se také setkal s tím, že alkalická 6F22 měla své napětí okolo těch 9V, ale neschopna dodat i těch pár mA, nutných aspoň na rozsvícení indikační ledky vybití.
Zaslal: čt březen 05 2020, 13:47 Předmět:
koukněte: tlustý buřt R20 (1.5V) zn. Power magic (Indonesie) vzatý v krámu z krabice odpadů k recyklaci protéká trvale proudem 1.5A na rozsahu 3A měřáku PU120 voltaické meření je k ničemu, nic nenapoví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Přiznám se, že taktéž od koupě už lituji a potvrzuji všechny výhrady. Amp. měření článku jsem také dělal dřív ale už mne nebavilo stále přepínat rozsahy. Hifista mi aspoň ušetřil práci se zjišťováním předzátěže. Dík.
Ten vehement mám někde taky, ale nepoužívám ho, už proto, že než bych ho chtěl použít, tak bych nejdřív musel sehnat do něj baterii, aby začal nějak fungovat. K hrubému otestování stavu článků co obvykle používám jsem si ubastlil tohle:
Velikost:
10.23 kB
Zobrazeno:
153 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: čt březen 05 2020, 15:14 Předmět:
některé rozměry prostě zanikly...
když jsem začínal bastlit na ZŠ existovala 6V dost podobná devítce 6F22
v reflexním rádijku nahradila zbytečně velkou 3R12 (plochá 4.5V
dnes téměř nepoužívaná)
no a papírová 3V sestavena ze dvou sériových kelímků á1.5V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 1 z 4
