Tester baterií z Lidlu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 10:55    Předmět: Tester baterií z Lidlu. Citovat
Tak jsem zase vyhodil stokorunu za šmejd Tronic. Vůbec neplní svůj úkol, protože nějaké měření testovaného článku, který je při měření zatížen proudem ani ne 1mA je zcela neprůkazné. Dále při otevírání výsuvné části není k dispozici žádný úchyt, takže je třeba používat nehtů. Pokud máme článek s méně vystouplým +pólem, což je třeba i případ akumulátoru z obrázku stejného výrobce (Tronic), tak nedosáhne na utopenou kontatní plošku a nezměříme nic.
Nechápu, jak něco takového může nabízet solidní prodejce.
 Velikost:  160.45 kB
 Zobrazeno:  168 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
solidní prodejce.
To je Lidl odkedy?
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Mám už asi 20 let ručičkový tester, pro rychlou orientaci je výborný.
Umí i 9 V bloky.
A hlavně neměří 1 mA - co si vybavuji, tak je mezi + a - 10 Ω odpor, což by u 1,5 V baterie dělalo 150 mA.
Takový proud je už docela vypovídající, ale zase se to nesmí přehánět s dobou měření.
 Velikost:  4.95 kB
 Zobrazeno:  150 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 12:58    Předmět: Citovat
je to malý zázrak - tuhle věcičku vyrobit za stovku. zkuste doma, bez mezd a režií, obchodní marže...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Ten šmejd mám tiež, už dávnejšie. Nepoužívam ho. Jeho kúpu som oľutoval skoro okamžite, keď prišla do Lídla jeho digitálna verzia za podobnú cenu. Stupnica ukazuje nepresne. Plánujem doň pridať predzáťaž, ak sa podarí aj upraviť delič, aby presnejšie ukazoval.
Drží pokope 4 šrubkami. 2 sú odspodu, a ďalšie 2 zvrchu pod stupnicou.
Potom som kúpil ručičkový tester EMOS MW321. Ten má aj predzáťaž a nepotrebuje ku svojej činnosti vlastnú batériu.
-ST-
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 13:10    Předmět: Citovat
životaschopnost baterii testuji pravěkým avometem přepnutým však na rozsah 3-6A podle výchylky ručky se usuzuje na kondici článku Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Přesně tak to dělám a proudový rozsah volím podle empiricky odhadnutého stáří či kondice Very Happy
Knoflíčkům ala LR44 či CR20xx by se tohle asi dělat nemělo.
Nicméně, schopnost dodat nějaký proud, vypovídá o kondici baterie mnohem víc, než nějaký údaj napětí.
V kombinaci s měřením napětí, je v tomto případě hbitost ručky ampérmetru Very Happy okamžitou informací o stavu.
Bez potřeby kupovat, byť za směšnou stokorunu, do baráku další čínský šmejd, pardon tedy "tester".
Mnohokrát jsem se také setkal s tím, že alkalická 6F22 měla své napětí okolo těch 9V, ale neschopna dodat i těch pár mA, nutných aspoň na rozsvícení indikační ledky vybití.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 13:47    Předmět: Citovat
koukněte: tlustý buřt R20 (1.5V) zn. Power magic (Indonesie) vzatý v krámu z krabice odpadů k recyklaci protéká trvale proudem 1.5A na rozsahu 3A měřáku PU120 voltaické meření je k ničemu, nic nenapoví
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Tak hlavně bacha na LiIonky, ať se ti nepřivaří drátky ke kontaktům. A Avomet nerozteče. Některý články dají neskutečný proudy.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Přiznám se, že taktéž od koupě už lituji a potvrzuji všechny výhrady. Amp. měření článku jsem také dělal dřív ale už mne nebavilo stále přepínat rozsahy. Hifista mi aspoň ušetřil práci se zjišťováním předzátěže. Dík.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 14:33    Předmět: Citovat
Ten vehement mám někde taky, ale nepoužívám ho, už proto, že než bych ho chtěl použít, tak bych nejdřív musel sehnat do něj baterii, aby začal nějak fungovat. K hrubému otestování stavu článků co obvykle používám jsem si ubastlil tohle:
 Velikost:  10.23 kB
 Zobrazeno:  151 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 14:46    Předmět: Citovat
kdo mně zdůvodní to nelogické označení ?! civilizovaně se používá R20, R14 a tak
slangově velký a malý buřt...jo a devítka 6F22
 Velikost:  23.33 kB
 Zobrazeno:  156 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Amerika&Japonsko vs. Evropa a systémy značení. Nic jiného v tom nehledej.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Ono je to taky tím, že se dnes neužívají velikosti A a B:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 15:14    Předmět: Citovat
některé rozměry prostě zanikly...
když jsem začínal bastlit na ZŠ existovala 6V dost podobná devítce 6F22
v reflexním rádijku nahradila zbytečně velkou 3R12 (plochá 4.5V
dnes téměř nepoužívaná)
no a papírová 3V sestavena ze dvou sériových kelímků á1.5V
Strana 1 z 4
