Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 04 2020, 17:17 Předmět: Predám nejaké staré dosky (přesunuto)
Známy má nejaké staré dosky (fotky sú >>tu<<). Neznámy stav, z niektorých sú obrané tranzistory, a pod. Má to pre niekoho nejakú hodnotu, prípadne aspoň info z čoho sú? Nachádzajú sa u známeho (niesu moje), a pokiaľ nebude o ne záujem, pôjdu do výkupu šrotu, čo by možno bola škoda. Tak by ma zaujímalo čo to bolo, keď to bolo...
Jedna z fotiek, je ich spolu 7, ono je toho viac...
Velikost:
294.48 kB
Zobrazeno:
371 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne st březen 04 2020, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 04 2020, 17:27 Předmět:
Ono je tam dosť tých 3FP302 06, a podľa aukra sú to "Účastnická sada pro tel.ústřednu UE20". Ale je tam dosť tesláckych integráčov. Inak dosky sú aj dobúchané (poškodené keramické súčiastky), veď ako keď sa prehadzuje elektroodpad. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 04 2020, 19:10 Předmět:
Nejcennější je ta s DIL paticema TX... .. z TESLY a na těch z NDR pak zelenej lesklej kondenzátor na druhý desce zleva vespod.Je myšleno spíš k použití než k recyklaci.
BTW.Ten kondík schovej,jsou docela "bytelný" "fajnový" a spolehlivý.Sice není X2(to ani WIMA MKS),ale lepší než TC205-8 i TGL nebo PLESSEY.Zelený/modrý patice TESLA jdou zas nejlíp upravovat minifrézkou na sokly pro atypický věci(jako pomocnou DPS,pantaflex od klávesnice,display,kabel…),podobně jako lámací lišta.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 245 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: st březen 04 2020, 19:36 Předmět:
Já bych měl zájem. Je tam pro mne velice zajímavá deska a to JPR-1Z do SAPI-1. A na tom zbytku se najde taky dost zajímavých součástek, teda aspoň pro mě. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: st březen 04 2020, 23:25 Předmět:
Tie skrížené meče, to sú armádne IO, nie?
Velikost:
87.39 kB
Zobrazeno:
105 krát
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 05 2020, 7:56 Předmět:
Součástky označené meči byly vyrobeny jako zakázka pro MNO (Ministerstvo Národní Obrany). Oproti civilním mají zaručené některé parametry a byly testovány podle náročnějších požadavků. Ovšem desky nemusí být nutně z vojenského zařízení, součástky mohly být použity i jinde.
Zaslal: čt březen 05 2020, 19:15 Předmět:
Fakt netuším kde sa stala chyba.
Velikost:
105.51 kB
Zobrazeno:
52 krát
Zaslal: čt březen 05 2020, 20:33 Předmět:
Doska JPR-1Z predaná (tá červená na 3. a 4. fotke).
Inak je to všetko vraj z ústrední, ako som sa dozvedel. Keby bol záujem o tie veľké zelené dosky, tak po 1 až 2€ za kus, osobný odber...
edit: už je to asi všetko preč. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
