Predám nejaké staré dosky (přesunuto)
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:17    Předmět: Predám nejaké staré dosky (přesunuto) Citovat
Známy má nejaké staré dosky (fotky sú >>tu<<). Neznámy stav, z niektorých sú obrané tranzistory, a pod. Má to pre niekoho nejakú hodnotu, prípadne aspoň info z čoho sú? Nachádzajú sa u známeho (niesu moje), a pokiaľ nebude o ne záujem, pôjdu do výkupu šrotu, čo by možno bola škoda. Tak by ma zaujímalo čo to bolo, keď to bolo...
Jedna z fotiek, je ich spolu 7, ono je toho viac...
 Velikost:  294.48 kB
 Zobrazeno:  373 krát
Naposledy upravil PotPalo dne st březen 04 2020, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Kromě těch dvou vpravo to vypadá dost enderácky. Ty černý radiální elyty jsou 99% Frolyt.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Ono je tam dosť tých 3FP302 06, a podľa aukra sú to "Účastnická sada pro tel.ústřednu UE20". Ale je tam dosť tesláckych integráčov. Inak dosky sú aj dobúchané (poškodené keramické súčiastky), veď ako keď sa prehadzuje elektroodpad. Sad
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Hodnotu to má ako odpad, cca 4€/kg. Prípadne ak tam sú tantalové konenzátory, z fotky to veľmi nevidno, aký typ to je, tak tie nech odoberie zvlášť.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Hodnotu to má podle toho zda to někdo potřebuje nebo chce.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Nejcennější je ta s DIL paticema TX... .. z TESLY a na těch z NDR pak zelenej lesklej kondenzátor na druhý desce zleva vespod.Je myšleno spíš k použití než k recyklaci.
BTW.Ten kondík schovej,jsou docela "bytelný" "fajnový" a spolehlivý.Sice není X2(to ani WIMA MKS),ale lepší než TC205-8 i TGL nebo PLESSEY.Zelený/modrý patice TESLA jdou zas nejlíp upravovat minifrézkou na sokly pro atypický věci(jako pomocnou DPS,pantaflex od klávesnice,display,kabel…),podobně jako lámací lišta.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Já bych měl zájem. Je tam pro mne velice zajímavá deska a to JPR-1Z do SAPI-1. A na tom zbytku se najde taky dost zajímavých součástek, teda aspoň pro mě.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Tie skrížené meče, to sú armádne IO, nie?
 Velikost:  87.39 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Součástky označené meči byly vyrobeny jako zakázka pro MNO (Ministerstvo Národní Obrany). Oproti civilním mají zaručené některé parametry a byly testovány podle náročnějších požadavků. Ovšem desky nemusí být nutně z vojenského zařízení, součástky mohly být použity i jinde.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Ten namodralý povlak na keramikách, je způsobený filtrem foťáku, nebo nějakou chemikálií ??
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Fakt netuším kde sa stala chyba.
 Velikost:  105.51 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Doska JPR-1Z predaná (tá červená na 3. a 4. fotke).
Inak je to všetko vraj z ústrední, ako som sa dozvedel. Keby bol záujem o tie veľké zelené dosky, tak po 1 až 2€ za kus, osobný odber...
edit: už je to asi všetko preč.
