Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne březen 01 2020, 8:13 Předmět: JUWEL 2 s gramofonem
Zdravím vespolek. Dostalo se mi do rukou německé rádio Juwel 2 s gramofonem. Má cenu se pouštět do renovace aby hrálo? Všechny elektronky svítí, z repra jde brum, ale to je asi tak všechno.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 01 2020, 8:19 Předmět:
Krásné rádio v poměrně zachovalém stavu. Určitě se vyplatí renovace. Jen ho v tomto stavu nenechávej zapnuté, ať nedojde k poškození elektronek či jiných dílů.
Je třeba postupovat podle návodů pro renovace elektronkových zařízení zveřejněných několiktrát i z zde na EB. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne březen 01 2020, 8:29 Předmět:
Dík za odpověď. Tak to tedy zkusím. Ono to původně mělo sloužit jako dekorace v obýváku u švagra. Ale jelikož to nemá kam dát, tak mi to tu zůstalo. Našel jsem na "radiomuzeu" i schéma zapojení, takže by renovace mohla proběhnout v pohodě. https://www.radiomuseum.org/r/stern_roch_juwel_2_phono_3d.html
Jako první to pořádně vyčistím... Proměřím kondenzátory, zkontroluju spoje a pak se uvidí...
Zaslal: ne březen 01 2020, 10:12 Předmět:
Ale ale, ty pavučinky jsou kouzelné!
Naposledy si nech ten Ziphona automat. To bude chuťovka na konec.
Pak budeš mít tak dlouho zmatený chuťový buňky na starý krámy, až to pěkný nebude
Zaslal: ne březen 01 2020, 12:06 Předmět:
A ještě dotaz ohledně napájení. Je lepší to nechat na 220V nebo přepnout na 240V? Beru to z hlediska toho, že v síti je 230V... Konkrétně u mě doma je 238-245V...
Zaslal: ne březen 01 2020, 13:02 Předmět:
Já si to myslel.. Tehdy ty hodnoty byly víc věrohodné... U nových věcí je celkem jedno, jestli to jede na 180 nebo 250V (u některých dokonce 110-260V)... On ten pulsní zdroj si s tím poradí...
V každém případě jsem celkem rád, že to funguje a víceméně bez nějaké větší opravy. Přepájel jsem jeden kondenzátor a opravil jeden (dle vzhledu) studený spoj...
Zaslal: ne březen 01 2020, 20:45 Předmět:
Po přepnutí na 240V jde naladit celkem hodně stanic. Od Ruska, přes Rumunsko, Maďarsko, Itálii až po Česko...
Kde se na to hrabou nové digitální rádia...
Zaslal: po březen 02 2020, 20:38 Předmět:
Tak dnes jsem "vypreparoval" gramofon a jal se jeho obnovy... Motorek pohonu "visel" na jednom šroubku ze tří, a hlava s "nerozbitnou jehlou" nedržela na místě - vysunutý čep... Jinak mechanika vypadala v pohodě... Po opravě hlavních nedostatků, jsem ještě promazal hlavní ložisko, které vrzalo a mechanika tak vypadá OK. Musím ovšem zajet na chalupu abych dovezl nějaké "malé" LP abych to vyzkoušel...
Velikost:
173.59 kB
Zobrazeno:
120 krát
Velikost:
149.18 kB
Zobrazeno:
116 krát
Naposledy upravil Rellik dne út březen 03 2020, 19:15, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út březen 03 2020, 12:22 Předmět:
Nezapomeň, že SP desky do tohoto automatu musí mít vylomený střed a zapravené otřepy po tom vylomení. Jinak to tam blbě zaskakuje.
Ta magnetická přenoska je ale bída a transformátorek k ní ještě větší. Nic jiného tam ale dát nejde, vyměnil jsem jen chvějku z něčeho jiného, z nějaké staré PS magnetické přenosky Supraphon.
Zaslal: út březen 03 2020, 19:29 Předmět:
Ještě mrkni na to nesvítící "magivoko". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
