Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 42, 43, 44  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:55    Předmět: Citovat
Letecké opravovně mi něco říkají Very Happy
Tyhle krámy jsem vozil do opravy, když jsem byl na vojně r.78, z Plzně do Bánskej Bystrice. Sledování leteckého provozu.
Krásnej 3 denní opušťák, až na ty filcky, co jsem chytil od soudružky slovenský průvodčí Very Happy
A filcky se chytnou jak ? Na záchodě, nebo šoustáním.
Na záchodě jsem tam nebyl, když tak jsem jen z výšky kropil Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 7:32    Předmět: Citovat
Asi si pleteš nostalgii s nostalgií... Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 7:42    Předmět: Citovat
tos měl teda štěstí že nebyl tenkrát vynalezen koronavir, mohli ty Tě demobilizovat a poslat domů. okamžitě.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Jenže měřicí pásek, který se běžně nejčastěji používal na nastavení výšky a kolmosti hlav čtyřstopých mgf, má tu výškovou část uspořádanou tak, že je nahraný signál do mezery mezi stopami a seřizuje se tedy na "maximální ticho". Je to daleko přesnější, než nastavování výšky na max. intenzitu - proto ten pásek v Přelouči tak udělali.
Pásek je označený PM31, byl na 10cm cívce ve vyklápěcí krabici Emgeton a měl tři úseky tmavého pásku Agfa, oddělené vždy metrem žlutého, drsného pásku.
První byl čtyřstopý záznam 1kHz/0dB pro hrubé nastavení úrovně ve snímacích zesilovačích a nastavení indikátorů, pak ten výškový úsek 333Hz se záznamem mezi stopami a nakonec čtyřstopý kolmostní úsek 8kHz/-20dB.
Já ten pásek a k tomu pár dalších ještě mám, zachránil jsem to z RTS.
Ale kvůli tomu výškovému mezistopovému záznamu, z něj ani na tom nejkvalitnějším stroji nijak nevyrobíte kopii, bohužel.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ronoda, zkoušels Schejbala v Přelouči? Sad
Myslíš Schejbala z elektromuzea, nebo Schejbala z Agry?
sinclair*** ticho je vzácná věc, budeme to muset seřizovat na maximální rámus Smile
ronoda
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Zase jsem narazil na problém s B700-4K, stále se mi nedaří sehnat schéma,
zato už mám dva kusy, a zjistil jsem, že dělali minimálně dvě verze. Jedna s přepínáním rychlostí, druhá s 4 napevno. Přepíná se to pouze mechanicky, elektricky nic. Veškerá elektronika je naprosto odlišná od běžné verze. Jsem zvědavý, co tam vlastně nandali. Opticky toho člověk moc nezjistí, je to tam dost "namrmlený"
 Velikost:  61.34 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 21:33    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Z muzea.
ronoda
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Potřebuji poradit, nasměrovat. Mám rozdělanou B43A. Ona je vlastně funkční, mechanika dokonce perfekně převíjí a brzdí, přítlačná kladka má i něco navíc než je běžné, ale reprodukce je hrozně ve výškách. Při basech na max a víškách na minimum to je trochu "stravitelné" Je to při rychlosti 9 ale i při rychlosti 19. a na obou kanálech. (hlava lehce unavená)
- čím by jste začali vy?
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 10:46    Předmět: Citovat
elyty v signálové cestě, mohou být vyschlé . . .
ronoda
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 16:37    Předmět: Citovat
C103, 105, 107, 109, 112. Ještě nějaké? (bez konce)
 Velikost:  271.1 kB
 Zobrazeno:  86 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Jestli to hraje blbě i na napěťovém výstupu, tak měř odpředu. Jestli je napěťový výstup ještě v pořádku, tak odzadu.
Kontrolovat jedním vrzem všecko, když už to máš rozdělaný.
Vyměníš jen dva-čtyři a za půl roku při jejich stáří a v teple zhasnou další.
Ta řada TC962-968 trpěla u menších průměrů na brzké ztvrdnutí gumy. 10uF/25V, 20uF/12V jsou vadný každý druhý.
A ty hovňáky okolo korekcí vyměň taky, budou mít hrozný svod a ujetý +50%.
Při zodpovědné GO jakéhokoli modelu z řady B4, zůstanou v deskách původní jenom odpory, polystyreny, cívky, trimry, tranzistory a některé elyty větších průměrů. Velký hliníkáče ze zdroje a z reprovýstupu jsou obvykle v pohodě, jdou s trpělivostí znova naformovat.
Menší elyty a hovňáky z 95% musí pryč.
ronoda
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Najde se dobrá duše, která to po mě zkontroluje?
-Dostal jsem se do fáze kdy už mám všechny Teslácké cívkové (15+18 ) tranzistorové magnetofony. Teď už jen zvyšuji kvalitu, jak mechanickou, tak elektrickou. Z těch co mám navíc, chci jednu B42, kde jsou neustále problémy s přepínači (lišty), upravit jen jako "přehrávač" Vyřadit všechny přepínače v signálové cestě. Tak jsem očesal schema na přehrávač, je to dobře? Přepínač stop nemám zatím vyřešený čím ho nahradím.
A když už tam je indikátor, tak aby se hýbal při snímání, kam nejlépe připojit C25? Díky
 Velikost:  251.83 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Ano, lze takto zapojit. Není nutno odpojovat výstup na konektor pro snímací zesilovač (z běžce R7). C25 připoj na kladný pól C2.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Ta úprava na pohyblivou ručku VU měřáku v režimu snímání záznamu by se šikla i jinde a jmenovitě do B400 nebo B54 (nic "neměří" jenom dobře vypadá) tak doufám že postup bude obdobný no a přidáním prosvětlení bazmeku (24V žárovičkou, telefonní T5.5. nebo T4.6 rovnou na zdroj) ještě starý krám veterán získá na vzhledu (B4 měla vloženou už
z továrny B400 ne) může se tedy zapojit podle voršriftu (servisáku) B4 - oba stroje jsou si elektricky dost podobné.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Obě moje B400 měly v kabelové formě nachystané dráty s napětím, přivedené až k indikátoru. Viděl jsem v práci několik B400 s krémovými indikátory a svítící. Možná nejstarší náběh série, nebo individuální předělávka, nevím už.
Později, s černými indikátory, už prosvícení sice nebylo možné, ale dráty ve formě zůstaly. Kdo chtěl, mohl si indikátor vyměnit za starší krémový a svítit, dokonce tam byl na objímce indikátoru zachovaný i výstupek držáku na žárovkovou objímku.
Naposledy upravil sinclair dne čt duben 30 2020, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
Strana 18 z 44
