Relé ELKO-EP CRM-2H
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:06    Předmět: Relé ELKO-EP CRM-2H Citovat
Zdravíčko. Mám relé ELKO-EP CRM-2H nastavené tak, že po privedení napájania dáva nasledovný výstup: Hneď jak dostane napájanie zopne na 1s, potom na 1s rozopne a tak stále dokola pokial má napájanie. Problém je ale v tom, že keď niekolko dní nedostane napájanie tak prvý impulz pošle trebars o 10 sekúnd a to je problém. Nestretli ste sa s tým niekto? Napadá niekoho nejaké riešenie?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Zkusil bych klasicky vymenit elektrolyty, pokud tam nejake jsou.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Otazne je, ci to je chyba alebo vlastnost.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Práve aj ja sa bojim že to je vlastnosť. Relé má možno 3 roky ale pod napätím bolo možno tak hodinu max dve.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Ešte jedna otázka. Náhodou schému od toho niekto nemá?
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Pokud si vzpominam, Elko je firma nekde od Holesova. Vem do ruky mobil a zavolej tam.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Čo mi to pomôže? Myslíš že mi pošlú schému? Max mi povedia nech si kúpim nové. Zavolať tam ale samozrejme môžem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
Taky by mě schéma zajímalo, hlavně univerzálního zdroje (vstup 12V⎓ až 230V~).
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:00    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Reknou ti jestli je to vlastnost nebo zavada. Uz jsi to aspon otevrel?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:09    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Max mi povedia nech si kúpim nové...
Asi to tak dopadne, ale na dotaz určitě odpoví. I s reklamacemi jsou u Elka údajně špatné zkušenosti.
kutilmil
Zablokován
Nie neotváral som to ešte. Je to v rozvádzači. Keby som mal aspoň schému. Ináč musím konštatovať že elko je veeeľmi poruchové. Do práce ich už nekupujem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Tak už som ho otvoril. Opravovať sa tam nedá nič. Je to samé SMD. Teda dá ale neviem no..... Neviem čoho sa chytiť. A najhoršie je že porucha sa prejavuje tak po týždni nečinnosti.
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:59    Předmět: Citovat
A tu fotku strev si mame stahnout z tvoji hlavy? Smile
I kdyz pokud nejsi schopen pracovat s smd, tak to nejspis zadny vyznam nema.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Práce z smd není žádný problém. Myslíš že to na základe fotky dokážeš rekognostikovat? Ale ok. Pridám ich, aj keď si myslím že to je úplne zbytočné. A nie že mi povieš že foto je rozmazané a že preto nemôžeš určiť poruchu.
 Velikost:  23.11 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  21.56 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  30.3 kB
 Zobrazeno:  55 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 17:21    Předmět: Citovat
Tvl to je prasecina.
To vrabci hnizdo s tam dodelaval ty nebo to tam uz bylo?
Jestli do toho uz nekdo pred tebou jebal a neco tam dobastloval, tak muze byt problem kdekoliv. Zkus vymenit ty elektrolyty a pokud to nepojede tak to vyhod. Kdyz jsou nejakou dobu bez napeti, mohou se chovat jinak nez se "chytnou", takze zavada by se tim mohla odstranit.
