Zmíněný regulátor byl konstruován pro sporáky a trouby, jejichž přívod není jejich součástí a musí ho instalovat elektrikář. Nevím, jest-li byl někdy tento regulátor součástí spotřebiče, opatřeného jednofázovou "flexošňůrou" s vidlicí. Jedině v tomto případě by se totiž mohly oba pracovní vodiče prohodit, protože obě možnosti jejich vzájemného umístění v zásuvkách norma nevylučuje.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 29 2020, 20:28 Předmět:
Kázal som kamošovi aby priamo v rúre na porcelánovej svorke kde je pripojená prívodná šnúra odmeral L a N. Tvrdí mi, že tam kde je vyrazené L má fázu a tam kde je vyrazené N má nulák. Ak to tak je tak potom to je zrejme opačne zapojené od výroby. Tvrdí že nikto do toho nezasahoval a že všetko je original zapojené.
Zaslal: so únor 29 2020, 20:38 Předmět:
Uvidíme. Myslím si, že vedome by neklamal. Hovoril že keď sa mu to nepodarí opraviť tak že bude volať. Bol som síce nachystaný že mu poviem nech mi pošle len regulátor a že mu ho opravím doma, ale asi sa tam zájdem pozreť a preveriť zapojenie.
masar - byl, máti měla kombík, kde byly vařiče plynové a trouba s tímhle bazmekem se zapojovala normálně do zásuvky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
že je podle dokumentace nulák na devítce vývodu ti řekli už dva ...
pokud trpíš chronickou nedůvěřivostí (díky vaší politické situaci se ani nedivím) tak si to můžeš ověřit v dokumentaci sám ...
https://uloz.to/file/dGDYGzfy/qr311-zip
Zaslal: so únor 29 2020, 23:46 Předmět:
To já ti mirečku rozumím ale bohví či nejaký blbec v more nezapojil regulátor opačne. Totiž aj tu ktosi hovoril že na chladiči bola fáza a že pri pretlačení kryta lietali ističe. Ak by ale na 9 išiel nulák nemôže byť na chladiči "ostrá" fáza. Max tammôže byť fáza cez teleso a to nemôže spôsobiť lietanie ističov. Max tak prúdového chrániča ale o tom tu nebola ani zmienka.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 01 2020, 6:44 Předmět:
masar napsal(a):
Nevím, jest-li byl někdy tento regulátor součástí spotřebiče, opatřeného jednofázovou "flexošňůrou" s vidlicí. Jedině v tomto případě by se mohly oba pracovní vodiče prohodit, protože obě možnosti jejich vzájemného umístění v zásuvkách norma nevylučuje.
V době výroby spotřebičů s QR311 byla podle normy fáze zásadně vlevo. Zapojení regulátoru u spotřebiče s pohyblivým přívodem bylo stejné, jako u pevného připojení - vodič N na 9.
...V době výroby spotřebičů s QR311 byla podle normy fáze zásadně vlevo...
To jen potvrzuje, co jsem napsal. Změna normy pak nemohla mít zásadní význam pro bezpečnost těchto výrobků, jinak by muselo být jejich používání zakázáno. Z toho vyplývá i možnost, že na pinu 9 regulátoru může být dnes připojen fázový vodič.
Z pohledu konstruktéra je zřejmé, že z důvodu přímého připojení pracovního vodiče s běžcem potenciometru, se jeho připojení k nulovému vodiči jeví z hlediska bezpečnosti jako logické, protože bezpečnostní provedení potenciometru tehdy a dnes je dost odlišné.
Další věcí je, jestli pohyblivý přívod s vidlicí (Fagor např. dodával přívody bez vidlic) byl součástí prodávaného spotřebiče a nebo jím byl vybaven dodatečně. V tom případě výrobce vždy vyžadoval, aby připojení provedl kvalifikovaný elektrikář.
Strana 2 z 3
