JUWEL 2 s gramofonem
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 8:13    Předmět: JUWEL 2 s gramofonem Citovat
Zdravím vespolek. Dostalo se mi do rukou německé rádio Juwel 2 s gramofonem. Má cenu se pouštět do renovace aby hrálo? Všechny elektronky svítí, z repra jde brum, ale to je asi tak všechno.
Více foto zde
 Velikost:  198.43 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  128.29 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  149.55 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  105.58 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  160.25 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Krásné rádio v poměrně zachovalém stavu. Určitě se vyplatí renovace. Jen ho v tomto stavu nenechávej zapnuté, ať nedojde k poškození elektronek či jiných dílů.
Je třeba postupovat podle návodů pro renovace elektronkových zařízení zveřejněných několiktrát i z zde na EB.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Dík za odpověď. Tak to tedy zkusím. Ono to původně mělo sloužit jako dekorace v obýváku u švagra. Ale jelikož to nemá kam dát, tak mi to tu zůstalo. Našel jsem na "radiomuzeu" i schéma zapojení, takže by renovace mohla proběhnout v pohodě. https://www.radiomuseum.org/r/stern_roch_juwel_2_phono_3d.html
Jako první to pořádně vyčistím... Proměřím kondenzátory, zkontroluju spoje a pak se uvidí... Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Ale ale, ty pavučinky jsou kouzelné! Very Happy
Naposledy si nech ten Ziphona automat. To bude chuťovka na konec.
Pak budeš mít tak dlouho zmatený chuťový buňky na starý krámy, až to pěkný nebude Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 10:15    Předmět: Citovat
schéma je třeba i na elektrotáně . . .
hlavně opatrně, byla by škoda toho rádia . . .
nejdůležitější je kontrola kondíku C115 10nF, ten nesmí mít svod !
jinak to zničí elektronky !
 Velikost:  154.34 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Takže po vyčištění a kontrole kritických součástek, rádio hraje... Smile
Ještě musím nějak vyzkoušet gramofon...
https://photos.app.goo.gl/nqwHWxpY2Fjgd37g8
 Velikost:  160.25 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  127.48 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 12:06    Předmět: Citovat
A ještě dotaz ohledně napájení. Je lepší to nechat na 220V nebo přepnout na 240V? Beru to z hlediska toho, že v síti je 230V... Konkrétně u mě doma je 238-245V...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Ty jejich vychodonemecky hnedy svitky asi uz nebudou OK.
To je podobny kurvitko jako nase hovnaky.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Je lepší to nechat na 220V nebo přepnout na 240V? ... Konkrétně u mě doma je 238-245V...
přepni na 240 . . .
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Já si to myslel.. Smile Tehdy ty hodnoty byly víc věrohodné... U nových věcí je celkem jedno, jestli to jede na 180 nebo 250V (u některých dokonce 110-260V)... On ten pulsní zdroj si s tím poradí... Smile
V každém případě jsem celkem rád, že to funguje a víceméně bez nějaké větší opravy. Přepájel jsem jeden kondenzátor a opravil jeden (dle vzhledu) studený spoj...
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 15:34    Předmět: Citovat
jaké napětí je na R66 800k ???
a jaké na R67 ?
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Po přepnutí na 240V jde naladit celkem hodně stanic. Od Ruska, přes Rumunsko, Maďarsko, Itálii až po Česko...
Kde se na to hrabou nové digitální rádia...
https://photos.app.goo.gl/nwJ7Zr1oShB9MnpP9
Rellik
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem "vypreparoval" gramofon a jal se jeho obnovy... Motorek pohonu "visel" na jednom šroubku ze tří, a hlava s "nerozbitnou jehlou" nedržela na místě - vysunutý čep... Jinak mechanika vypadala v pohodě... Po opravě hlavních nedostatků, jsem ještě promazal hlavní ložisko, které vrzalo a mechanika tak vypadá OK. Musím ovšem zajet na chalupu abych dovezl nějaké "malé" LP abych to vyzkoušel...
 Velikost:  173.59 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  149.18 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Naposledy upravil Rellik dne út březen 03 2020, 19:15, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že SP desky do tohoto automatu musí mít vylomený střed a zapravené otřepy po tom vylomení. Jinak to tam blbě zaskakuje.
Ta magnetická přenoska je ale bída a transformátorek k ní ještě větší. Nic jiného tam ale dát nejde, vyměnil jsem jen chvějku z něčeho jiného, z nějaké staré PS magnetické přenosky Supraphon.
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Ještě mrkni na to nesvítící "magivoko".
