Zaslal: po únor 24 2020, 12:41 Předmět:
Tranzistory 0C170 se třídily podle Ft právě tím značením barvou.
Píše o tom nejstarší konstrukční katalog Ge tranzistorů, kde jsou ještě parametrově rozepsány jak tyhle 0C169-0C170, tak i typy z první 125mW pnp řady, 0C70 až 0C77 a i první npn 101-105NU70 a 152-155NU70.
Je myslím z roku 1958 či 1959, musel bych se jít podívat.
Nf tranzistory se třídily jen podle bety, také různou barvou na vrchu čepičky. Vf tranzistory taky barvou, ale u nich to byla hodnota kapacity C-B, podle které se pak ve výrobě musela nastavit neutralizace stupňů, aby byly stabilní.
Na sklonku výroby 0C170, se nakrátko objevily jakoby "ručně popisované" 0C170 vkv, ještě později označované už přímo na kov, černým potiskem, jako 0C171.
To byl stejný 0C170, ale testovaný na nějakou minimální hodnotu výkonového zesílení při 100MHz, aby byl použitelný na FM.
Proč, to netuším, tehdy už běžela výroba vf speciálů GF505-506. Našel jsem oboje 0C v Carinách a taky v Menuetech pozdější výroby. Ty 0C170 vkv vůbec nešly sehnat v obchodě, OK2VI si na to tehdy stěžoval.
Já sám jsem je později objevil jenom jako regulérní ND v RTVS.
Něco s nimi měli společného i televizáci, ale už nevím přesně co.
V televizích byly OC170 v ZMF. Na 6,5MHZ nebyly potřeba vybíraný kousky, tam chodilo cokoliv. Zato vybrat vhodný do oscilátoru pro přeladění rádia na CCIR, to bylo umění.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 24 2020, 17:11 Předmět:
Mám několik OC170 zřejmě ukradených z linky v Rožnově. Nemají totiž potisk. Součástky bez potisku se v naší oblasti vyskytují celkem hojně. Kamarád po mně chtěl opravit tranzistorák Philips, který měl jako kmitající směšovač na VKV CCIR nějakou obdobu OC170, která byla vadná. Jeden z těch nepotištěných jsem tam dal a rádio bez problému hrálo.
Zaslal: po únor 24 2020, 17:14 Předmět:
Docela dobrá a bezproblémová náhrada jsou ruský GT322, nebo líp GT328. Bylo jich tu jistou dobu jako blech. Ty chodily vždycky jak z praku, což se o 0C170 říct nedalo.
OC170 je původem Valvo. Je to jeden z prvních VF tranzistorů, který umožnil stavět FM rádia. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc170.html Je zajímavé, že Tesla to opajcla komplet i se značením.
Zaslal: so únor 29 2020, 22:01 Předmět:
AZS224 sice je teoreticky a obvodově to nejlepší, co Litovel kdy stvořil /když nebudu počítat opálenýho Texana z AZS225-ETA2477/, jenže zpracování a nedotažený detaily jsou tak šílený, že ten zesilovač se v rukou laika chová, jak stodvacítka škodovka.
Furt je potřeba se v některé jeho části vrtat..To jeho skutečnou hodnotu shazuje dost dolů, nic s tím nejde dělat a ani zkoušející spekulanti na tom nic nezmění.
Paradoxně - kdyby někdo konkrétně u tohoto modelu napsal, "je v absolutně původním stavu!", tak se akorát pokřižuju a pomodlím za budoucího majitele.
Naposledy upravil sinclair dne so únor 29 2020, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 29 2020, 22:05 Předmět:
Se současnými známostmi, si jich troufám ještě dneska za desítku sehnat pět...Vím minimálně o dvou až tří, co by mi za dvojku ještě i zamávali, až si ho povezu pryč.
Zaslal: so únor 29 2020, 22:47 Předmět:
No já taky ne. Maximálně litr a to by musela být zaplombovaná, tedy nefunkční. Jen tak bych totiž měl jistotu, že nebyl v minulosti nikdy napadený kutilem a se všemi následky.
Byl v nich totiž použitý mimořádně mizerný cuprextit. Některý spoje se loupou už jenom upřenějším pohledem.
