QR 311
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:42    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Devítka bude na fázovce svítit při rozepnutém triaku, při nahřáté troubě...
To je co za moudro?
Pokud je na "devítku" připojen nulový vodič, nebude na ní fázovka svítit nikdy a s připojeným fázovým vodičem bude svítit vždycky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Vidiš masare. Aj mna ten sinclar doplietol. ja som samozrejme myslel na 11-nástku.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Zmíněný regulátor byl konstruován pro sporáky a trouby, jejichž přívod není jejich součástí a musí ho instalovat elektrikář. Nevím, jest-li byl někdy tento regulátor součástí spotřebiče, opatřeného jednofázovou "flexošňůrou" s vidlicí. Jedině v tomto případě by se totiž mohly oba pracovní vodiče prohodit, protože obě možnosti jejich vzájemného umístění v zásuvkách norma nevylučuje.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Kázal som kamošovi aby priamo v rúre na porcelánovej svorke kde je pripojená prívodná šnúra odmeral L a N. Tvrdí mi, že tam kde je vyrazené L má fázu a tam kde je vyrazené N má nulák. Ak to tak je tak potom to je zrejme opačne zapojené od výroby. Tvrdí že nikto do toho nezasahoval a že všetko je original zapojené.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Pokud říká pravdu, je všechno O.K.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Uvidíme. Myslím si, že vedome by neklamal. Hovoril že keď sa mu to nepodarí opraviť tak že bude volať. Bol som síce nachystaný že mu poviem nech mi pošle len regulátor a že mu ho opravím doma, ale asi sa tam zájdem pozreť a preveriť zapojenie.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:08    Předmět: Citovat
masar - byl, máti měla kombík, kde byly vařiče plynové a trouba s tímhle bazmekem se zapojovala normálně do zásuvky.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Teraz som sa dozvedel že to je nejaka teplovzdušná rúra čo má len jednu špirálu kruhovú vzadu a ventilátor. Model som si nezapamätal.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:55    Předmět: Citovat
To by měla být MORA 524 nebo podobný odvozený typ. A ano, má normální pohyblivý síťový přívod.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Ešte by bolo dobré keby mal niekto schému. Hned by sme zistili či má byť na 9 L.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 23:14    Předmět: Citovat
že je podle dokumentace nulák na devítce vývodu ti řekli už dva ...
pokud trpíš chronickou nedůvěřivostí (díky vaší politické situaci se ani nedivím) tak si to můžeš ověřit v dokumentaci sám ... Very Happy
https://uloz.to/file/dGDYGzfy/qr311-zip
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 23:46    Předmět: Citovat
To já ti mirečku rozumím ale bohví či nejaký blbec v more nezapojil regulátor opačne. Totiž aj tu ktosi hovoril že na chladiči bola fáza a že pri pretlačení kryta lietali ističe. Ak by ale na 9 išiel nulák nemôže byť na chladiči "ostrá" fáza. Max tammôže byť fáza cez teleso a to nemôže spôsobiť lietanie ističov. Max tak prúdového chrániča ale o tom tu nebola ani zmienka.
PS: A písal to vorkhard. Takže je to 2:2.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 6:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nevím, jest-li byl někdy tento regulátor součástí spotřebiče, opatřeného jednofázovou "flexošňůrou" s vidlicí. Jedině v tomto případě by se mohly oba pracovní vodiče prohodit, protože obě možnosti jejich vzájemného umístění v zásuvkách norma nevylučuje.
V době výroby spotřebičů s QR311 byla podle normy fáze zásadně vlevo. Zapojení regulátoru u spotřebiče s pohyblivým přívodem bylo stejné, jako u pevného připojení - vodič N na 9.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Chalani uvidíme. Zatial nevolal, možno sa mu to podarilo opraviť. Keby zavolal pôjdem na obhliadku a odfotím to.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...V době výroby spotřebičů s QR311 byla podle normy fáze zásadně vlevo...
To jen potvrzuje, co jsem napsal. Změna normy pak nemohla mít zásadní význam pro bezpečnost těchto výrobků, jinak by muselo být jejich používání zakázáno. Z toho vyplývá i možnost, že na pinu 9 regulátoru může být dnes připojen fázový vodič.
Z pohledu konstruktéra je zřejmé, že z důvodu přímého připojení pracovního vodiče s běžcem potenciometru, se jeho připojení k nulovému vodiči jeví z hlediska bezpečnosti jako logické, protože bezpečnostní provedení potenciometru tehdy a dnes je dost odlišné.
Další věcí je, jestli pohyblivý přívod s vidlicí (Fagor např. dodával přívody bez vidlic) byl součástí prodávaného spotřebiče a nebo jím byl vybaven dodatečně. V tom případě výrobce vždy vyžadoval, aby připojení provedl kvalifikovaný elektrikář.
Strana 2 z 3
