Samsung UE32D4010 Audio Video AV Component Adapter
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 10:31    Předmět: Samsung UE32D4010 Audio Video AV Component Adapter Citovat
Dobrý den, majitelka této tv by si ráda připojila dvd recorder. Jde to jen přes redukci a tu nemá a nedaří se mě ji v ČR dohledat. Nevíte někdo jak je to na ten jack 4pin zapojený? Děkuji
 Velikost:  17.85 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  175.31 kB
 Zobrazeno:  71 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Tohle ?
robo
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Mohlo by, ale. Na webu píšou kód: BN39 a na tv je dole BN 68. Patří ten kód dole na tv k té redukci? Nechci to nijak komplikovat jen bych nerad zakoupil něco špatně.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Dal ti správnej odkaz, ale dá se to koupit i za stovku https://www.konzoleahry.cz/prechodka-aux-jack-3-5-2-5mm-samec-na-5x-cinch-samice-p14001/
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:47    Předmět: Citovat
BN68-03321J je cislo toho stitku, nie redukcie Rolling Eyes
robo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Objednal a zakoupil jsem tuto redukci. Výsledek je žalostný, obraz je černobílý trochu zarušený i nějak tmavší a nejde zvuk. Prolezl jsem nastavení TV ale tam k A/V portu nic není. prolezl jsem nastavení dvd samsung a tam je něco k výstupu obrazu ale beze změny. Prý kdysi ten DVD přehrávač s touto tv fungoval. Měl jsem sebou jeden dvd přehrávač od popelnice, funkční-ověřeno a obraz je stejně hnusný. Tak teď nevím kde já nebo soudruzi udělali chybu. Redukci kde je společně s 3.5 čtyřpinem i 2.5 jsem nekupoval z důvodu ceny a taky že mě jde jen o A/V signál a ta 2.5 bude zbytečná. Bodlo by zapojení té redukce, buď celé a nebo jen toho 3.5 konektoru že bych to porovnal s tou mojí redukcí. U mě je zapojení od spodku zem 2*audio a na vrchní špičce je video signál. Zkoušel jsem s jackem v telce nějak manipulovat a výsledkem bylo buď nic nebo čb obraz. Děkuji za pomoc.
 Velikost:  298.5 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Tato redukce je k Samsungům řady UE...6xxx, ale mělo by to chodit i s ní:
televize nesmí být přepnutá na component input, ale na CVBS. Výstup DVD, je-li přepínatelný, pak musí být v režimu CVBS PAL. Vyzkoušej.
Ale divím se: tyto adaptéry jsou normálně v krabici s televizí přibalené. Jak AV, tak YPrPb, navíc i adaptér na CI modul.
V nejhorším by se dal použít i zvlášť konektor video 3,5x18 mm a "kamerový" konektor AV 3,5x14 mm a adaptér vyrobit.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 7:06    Předmět: Citovat
Nevím kam tu redukci majitelka tv dala ale nemá ji. Jestli tu správnou redukci k této tv máš, nebo někdo jiný tak prosím o proměření kde co je. Ale z logiky věci očekávám zem dole jako. A že třeba nefunguje i zvuk mš taky překvapuje. Když připojím svoje dvd k tv tak na dvd nic nenastavuji a funguje. To stejný dvd a Samsung zobrazí čb bez zvuku. Na tv jsem nenašel nastavení pro AV vstup
nenašel. Myslím si že zakoupení té správné redukce by problém nevyřešilo. Že chyba bude v něčem jiném.
Edit: V elektornickém manuálu jsem se dočetl že existuje SCART adaptér pro TV Samsung. Videosignál půjde stejnou cestou jako při vstupu jack 3.5 tak to si nemá význam kupovat.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Prozvonil jsem obě redukce k našemu UE40KU6172UXXH. Ale nevím, jestli by šly použít: obě mají Jack 3,5x14 mm, jeden je běžný audio (používá se na signály Pr a Pb v režimu YPrPb nebo pro R a B v režimu RGB). Samsung ho označil BN39-2190A.
Televize má dva vstupy Jack 3,5 mm, ale stačí použít jen dolní pro CVBS a audio s následujícím adaptérem BN39-2189A, který používám na video, je taky 3,5x14 mm, ale čtyřpinový AV stereo.
Červený a bílý cinch slouží jako obvykle k přivedení stereofonního audiosignálu, žlutozeleně označený cinch slouží buď pro signál CVBS (používám pro VHS nebo DVD se SCARTem), nebo pro signál Y v režimu YPrPb, případně pro G+H+V v režimu RGB (ten jsem ale v menu nenašel, tedy ani nenavolil). K této televizi ostatně není uvedený ani v návodu, zato ho umí jiný model.
Zapojení máš v příloze.
 Velikost:  99.68 kB
 Zobrazeno:  82 krát
robo
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Tak jsem si na zkoušku zapůjčil redukce s konektorem SCART / mini SCART a obraz s DVD přehrávače je OK. Scart je holt scart.
Tady mají https://www.elektro-ivicic.cz/kabelova-redukce-s-konektorem-scart-mini-scart-pro-led-televizor-samsung-bn39-01154f-bn39-01154a-p231884/ za 571+pošta, to je vcelku dost. V tom stejným shopu je jako náhrada https://www.elektro-ivicic.cz/kabelova-redukce-s-konektorem-scart-mini-scart-pro-led-televizor-samsung-p119417/ za 193+pošta. Což je lepší a rozumnější cena. Píše tam že je to náhrada což by mělo mít stejný zapojení. Je to tak? Toď otázka. Kdyby někdo měl tuto redukci a nepotřeboval ji a chtěl se jí zbavit tak jsem zájemce. Už jsem u paní poněkolikáté a až dnes byla ráda že vidí obraz z DVD v barvě. Nechtěl bych zažít situaci že další redukce bude všechno špatný protože je to jen náhrada.
 Velikost:  14.12 kB
 Zobrazeno:  50 krát
