Elektrónkový zosik, výber zapojenia.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Zesilovač ze součástek získaných sběrem se leckdy ve vzhledu či parametrech podobá bohužel spíš tomu sběru... najdu rozpočet jednoho člověka na realizovaný kus.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Jako invertor můžeš ECC85 v pohodě použít. Musíš ale dát pozor na žhavení!
Je trochu jinak zapojené než u ECC83 a hlavně je pouze na 6,3V. Nelze použít, jako u ECC83, žhavící vlákna v sérii a zapojit to na 12,6V. Z toho plyne, že v budoucnu musíš použít zase ECC85. Kdybys to chtěl mít univerzální, zapoj všechna žhavení pouze na 6,3V a u invertoru si udělej přepínač. Pak tam můžeš dát ECC85 nebo ECC83/ECC82 - podle polohy přepínače.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Tak tady to máme... realizovaný stereo zesilovač, design podobný Edgarům, ale překrytý děrovaným krytem, přední panel, zadní panel a boky ze speciálního U profilu, boky překryty dřevem, dno z Al plechu, horní panel a kryt traf z Antikora, kryt - perforák 10x10 tl. 1,5mm, komaxitováno. Stereo konec, na předním panelu volume potenciometr, několik LED a designový tlačítkový spínač. Vzadu výstupní svorky, XLR vstupy, sítˇ, pojistky atd., přepnutí výkonu. Každý kanál má 3 svorky out - GND, 4R, 8R.
1. profily i s nařezáním : 1250Kč
2. spodní kryt : 90Kč
3. horní kryt (anticoro) i s vypálením otvorů (laser) 2600Kč
4. Kryt traf antikoro 680Kč
5. dřevěné bočnice, napuštění olejem 600Kč
6. nožky přístroje (monarch) 540Kč
7. plexisklový panel - kryt kontrolek - 140Kč
8. perforovaný kryt, ohnutí, navaření lemu, komaxit 400Kč
9. síťová přívodka s filtrem 145Kč
10. pojistkové držáky 5ks 160Kč
11. spínač sítě s hlavicí Etudo 240Kč
12. síťové trafo Tesla Vimperk 1600Kč
13. XLR zásuvky NTK 160Kč
14. potenciometr Yamaha LSPSZ : 1300Kč
15. elyty ROE 330uF/400V 8ks : 480Kč
16. elyty ostatní : 120Kč
17. sokly oktal 4ks : 240Kč
18. sokly noval 4ks : 120Kč
19. kondenzátory fóliové : asi 320Kč
20. odpory : asi 200Kč
21. svorky výstupní (CFM) - 6ks : 366Kč
22. přepínač spec. : 60Kč
23. ostatní součástky : asi 100Kč
24. spojovací materiál : asi 100Kč
25. výstupní trafa 2ks : 3200Kč
nejsou v tom elektronky, plošáky a pár dalších blbinek....
Josko7452
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Lol ja nepotrebujem mať antikorový plech za 2600 korún to fakt nie to už si môžem rovno dať zlatý.. alebo Yamahu poťák za 1k300.. a to už to pri takomto rozpočte fakt môžem rovno kúpiť hotový edgar a budem to mať za jedno.. alebo lepšie JJčko s 300Bčkami.
Trafá všetky dokopy budem mať asi za 3k sk cca.. podľa toho čo som vymailoval rôznym navíjačkám (možno výstupáky kúpim z gesu).
Lampy ak budú z JJ tak za 1800 všetky. Ak tu bude ten návrh č. 1.
No a ja som sa už zmieril tak s 5-6k za to. A hlavne najpr si vyskúšam len 1 kanál a uvidím ako pôjde a podľa toho ďalší, tak to bude zatial polovica.
Len som chcel poradiť ktoré z tých zapojení je najvhodnejšie.. a najlepšie sa oživuje? Lebo cenovoje to v podstate jedno.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Tohle byl příklad, když někdo chtěl udělat něco lepšího než Edgar (podařilo se) a aby to vypadalo. Ten antikorový dekl bys pořídil i za 300 jako plech, ale budeš ho vrtat a řezat ručně několik dnů v kuse, pokud nemáš ve sklepě laser Very Happy
Jasně, dá se na tom ledacos ušetřit, tohle bylo taky trochu z šuplíkových zásob, ale když chceš třeba poťák, který bude fungovat pár let, a hlavně má doopravdy souběh, tak tam dáš ALPS za 1000 nebo Yamahu. A tak je to se vším, tady se třeba masivně ušetřilo na trafech, aniž by šla kvalita dolů. Ty výstupáky podobného druhu stojí běžně 250-300 euro kus...
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Sendy, místo ALPS můžeš dát TP280 za 60Kč, myslím že dnešní kvalita je již dostačující, navíc si můžeš zadat nadstandartní souběh. Dát 1000Kč za potenciometr mi přijde fakt zbytečný. To bych už dal relátka s odporovou sítí.
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Abych také poradil:
Myslím, že tvé požadavky plně uspokojí zapojení z prvního schematu, které pracuje ve třídě AB a není nutno zavádět zpětnou vazbu (globální), jako je tomu u druhého zapojení. Je mi sympatické dokonalou symetrií budiče a celkovou jednoduchostí. Navíc síťový transformátor je možno běžně koupit v GESu. Nutností ovšem bude doplnit tento konec předzesilovačem, který na schematu chybí, ale jeho konstrukce nebude jistě kritická. Osobně bych volil ECC83. Přesto je možné dobrých výsledků dosáhnout i s ECC85, či ECC82. S elektronkovými zesilovači jsem skončil na začátku 70.let. Tehdy jsem zkonstruoval jen jeden 12W zesilovač s 2xEL84 a ECC83. Pak jsem se věnoval opravám různých "mon" apod. Ale prostě zastáncem této techniky nejsem, nevěřím zlatým konektorům a neslyším trávu růst. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 22:16    Předmět: Citovat
2 Zdenek - sorry, ale TP280 nemá v počátku dráhy dostatečný souběh, a i kdyby sis s těma TP289 pohrál a vyhrabal shodné odporové dráhy, seřídil jezdce, tak nemají moc pro daný úkol vhodné vlastnosti. , šelest sběrače atd. Ta Yamaha tam přišla i proto, že se ji podařilo před časem náhodou koupit za tuto cenu dokonce i s krásným knoflíkem a teflonovou podložkou s unášecími kuličkami... což je terno, protože mnohem levnější poty stojí obvykle víc. A upřímně řečeno, zesilovač stavěl člověk, který část života strávil opravováním výrobků Tesla Bratislava a kdyby měl vidět ještě jeden TP28x, asi by jej při poslechu pronásledovala nervóza, kdy to začne chrastit Very Happy
http://cgi.ebay.com/RARE-ALPS-Potentiometer-POT-Japan-250K-balance-control_W0QQitemZ250178980239QQihZ015QQcategoryZ67807QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Josko7452
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 22:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dík za odpoveď... konečne.. Smile len teda neviem ako tam pridať ten predzosilovač... teda viem si tam približne predtaviť tú ECC83ku ako tam bude ale vôbec neviem aké hodnoty odporou a kondou dať okolo...
Btw zlatým konektorom tiež neverím Smile ..
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 22:37    Předmět: Citovat
To zapojení ad 1 je spíš uřvaný kytarák, aby to nekreslilo moc, budeš muset dávat velký klidový proud. Ultralineár navíc s trafem z GESu může být realistický asi jako Dalího obrazy. S podobnými konci jsem si hrál a skoro všechny končily přepracováním a zavedením ZV z výstupu trafa. Navíc to je háklivé na shodu elektronek, jinak zkreslení bude dost velké. Navíc je tady otázka kmit. průběhu vnitřního odporu a DF zesilovače. Podobný zes s KT66 byl bez ZV hodnocen při poslechu že to při malé hlasitosti má plandavé basy (netlumený basák kolem rezonance?) a při trochu větší hlasitosti to připomíná jednu báseň od E.A. Poea v originále Very Happy
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 0:02    Předmět: Citovat
Uz nechajte tie trafa z GESu na pokoji, tie nestoja za nic.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 0:48    Předmět: Citovat
Ta tloušťka peněženky bude přece úměrná tloušťce estetických a zvukových požadavků (když nechci rovnou napsat estétských). Na funkčnosti zesilovače se značka nožek až tak moc nepodílí. Navíc se tu jaksi opomnělo řešit otázku reproduktorů, která je u lampáčů dost podstatná. Svoji roli má i uvažovaný žánr.
Stavět lampáč v českých poměrech (říkám stavět a ne kupovat nebo skládat z předpřipravené sady, když už jsme tu na webu s názvem Bastlírna...) je běh na střední až dlouhou trať, ale dá se při něm vyblbnout a nasbírat řada zkušeností. Na konci (ovšem co je to konec? Wink ) člověk je obvykle schopen dělat vlastní závěry a není tak manipulovatelný masově udílenými "moudry" nebo dokonce reklamníma masážema. Nějakou tu korunu to sice stojí, ale jinak je to k nezaplacení.
Takže bych nedoporučoval nějaký konkrétní lampy nebo konkrétní trafa, jednak přesně stejné podmínky nebudeš mít a jednak některé věci si člověk prostě musí osahat a oposlouchat sám. Bude to delší ale asi zajímavější cesta a dá se při tom občas ušetřit a občas prodělat, podle okolností. Zjistíš třeba, že nesouběh potenciometrů ve stereu 1,485 dB není taková tragédie, protože občas nahneš při poslechu hlavu o 41,25 cm k jedné bedně a ten rozdíl bude větší Smile
Já jsem zase zjistil, že potenciometry výroby DDR za pár korun z Compo na Karláku měly tak nepatrný šelest, že je to až k neuvěření.
Leštěné antikoro skoro libovolných tlouštěk a formátů se dá sehnat za cenu okolo 120,-/kg a ty kondy jsem ulovil z průmyslové elektroniky za cenu blížící se smetištní... kvalita se přitom nedá se současným asijským sortimentem vůbec srovnávat. A tak by se dalo pokračovat.
Větším problémem jsou výstupní trafa, tady to chce buď základní know-how zvládnout a nebo to za větší peníz koupit.
Ale to až v případě, že posloucháš na hodně kvalitní bedny a z dost kvlaitních zdrojů signálu, na mp3 a FM rádia to je fakt škoda.
No a taky v dost kvalitním prostředí Evil or Very Mad , což znamená eliminovat hysterku ve vedlejší cimře, provoz z ulice před domem a sousedy za zdí Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 0:51    Předmět: Citovat
Kde se dá sehnat leštěnice za 120Kč/kg, aniž by člověk musel kupovat celou tabuli ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Samozřejmě, když má člověk jiné estetické nároky a možnosti, může ledacos ušetřit. Nožičky za 500 chtěl autor proto, že vypadají jako spodek jeho gramofonu. Nakonec tak drahé nebyly, když to chtěl zadat tady v jedné zámečnické firmě, že by mu je vysoustružili, vyleštili a nechal by si je pochromovat, vyšlo by to díky našim "zlatým českým ručičkám" v komerční sféře a díky dopravnému na dvojnásobek (s nejistým výsledkem, že tam bude nějaká rýha, chrom nebude držet atd., tohle už známe Sad ).
Josko7452
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 12:37    Předmět: Citovat
A čo poviete na tento? má zavedenú ZV
Len jediný problém je tá ECC85 budem sa musieť nahradiť niečim iným aj keď ju mám, tak neviem či funguje a vôbec som ju nikde nevidel že by sa dala kúpiť nová, lebo nejaké vytiahnuté z niečoho asi nie sú najlepšie riešenie.
Strana 2 z 11
