Zaslal: so říjen 27 2007, 16:22 Předmět: nefungují stereo repro
Caw.... zrovna sem si koupil kompl s Vistou... ale tam je to nastení jiné než v Xp... Jsou tam na to 2 panely na bedně.. přední a zadní.... Na přední panelu..repráky v poho fungují na stereo nastavení...
ale na zadním panelu fungují na nastavení kvadrofonní, 5.1 i 7.1 jen ne stereo.... poradte pls...
predem diks za odpovedi _________________ Good luck
neni zas tak spatny....
staci se s nim naucit....
sice prechod mez win 2000 a Xp.. nebyl takový
jako Xp-Vista... tady mezi temito windowsy je rozdil vetsi....
ale Xp... je uz duchodce
vse jde dopredu _________________ Good luck
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne říjen 28 2007, 12:47 Předmět:
Vse jde dopredu, VISTA jde DOP*DELE. Tak zkur*enej operacni system jsem uz dlouho nevidel, MS si tim pekne nas*al do bot, zpetna kompatibilita nulanula nic, naroky jako prase.
BTW cemu vadi ze to je duchodce? Chces mit jaks taks odladeny fungujici system s WXP, nebo super hot new nemozne WV?
já sám teda vistu nemám ani jsem ji nikdy neměl a taky ji nikdy nechci. Kamarád si koupil PC (dobrý stroj), ale měl tam vistu. To PC se furt doje*ávalo. Vista se zasekávala, sama restartovala, nešly tam starší programy --------- prostě hrůza
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 28 2007, 17:06 Předmět:
Tak, zatím 4:1 pro FUCK OFF VISTA, kdo dá víc??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to ta moje Vista je v poho... sice potřebuje minmalně tak 1GB RAM a 3GHz CPU........ ale to vsecko mam... a jede suprove...
hry.. super...
ale este kdybych mel Home premium.. tak bych tam mel tu 3D plochu... _________________ Good luck
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 29 2007, 22:08 Předmět:
Rakosnik napsal(a):
hry.. super...
Ja mel Vistu na 1GB ram a 2GHz procik. Slapalo to plynule pokud jsem spoustel nenarocne aplikace. Slozitejsi aplikace jsem netestoval, protoze ty ktere jsem pouzival ve Vista spadnuly driv nez se spustili nebo tesne po spusteni, ale Vistu jsem mel pred 11 mesici a uz se mozna neco zlepsilo k lepsimu.
S tim prednim a zadnim panelem. Neni to nahodou vlastnost zvukovky? Co takhle precist navod? Mozna vadne ovladace. Mozna spatne zapojeny konektor uvnitr bedny.
[quote="stepa"]Jede suprove? Tak proc uz se tady ptas podruhy na reseni nejakeho problemu? [/quote]
Jede suprově....
ale ten windows je novej ne...?
tak v nem musi bejt neco novyho, cemu nerozumim....
jj je pravda ze xp bylo jednodussi _________________ Good luck
Zaslal: pá listopad 09 2007, 1:58 Předmět:
Na ne zrovna oslňující výkon si Vi$ta žádá poměrně krutý softwarový nároky. Hodně věcí je sprostě okoukáno od operačních systémů řady GNU/Linux a Mac OS X (např. 3D Desktop), Internet Explorer 7 se podezřele moc podobá Opeře a Firefoxu. Vypadá to, že slavnej Micro$oft už skoro nemá zákazníkům co nabídnout.
A jak se říká: "Windows je jako víno, čím starší, tím lepší". _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
