AC zdroj 11,5 V a napájení LED bodovek.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 12:49    Předmět: AC zdroj 11,5 V a napájení LED bodovek. Citovat
U mé lepší polovičky jsou v kuchyni zabudované bodovky, napájené z elektronického AC/AC transformátoru.
Když tam byly klasické halogenky 12 V, tak dokázaly odejít za 14 dní.
Tak jsem tam dal LEDky, vydržely asi 2 roky, teď jedna zdechla.
Od začátku tam bylo vidět (při použití LED bodovek) nějaké kolísání, bodovky problikávaly. Obě.
Teď, když ta jedna odešla, tak ta zbývající svítí normálně.
Jako by ta momentálně chcípnutá tahala celé napětí z AC/AC transformátoru.
Je to možné? To trafo má myslím 150 W výkon, LEDky asi 5 W.
A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je vůbec dobré ty LEDky napájet z těchto AC/AC transformátorů.
Nebo raději z nějakého AC/DC?
Případně jestli má význam ten výstup AC/AC transformátoru usměrnit a vyhladit kondíkem?
Díky
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 13:04    Předmět: Citovat
bohužel nemám křišťálovou kouli . . .
ale obecně síťový zdroj pro halogenky není vhodný pro LED svítidla.
dej sem fotky štítku na trafu a na LEDkách, měly by tam být přesné parametry a teprve pak lze posoudit stav . . .
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 13:06    Předmět: Citovat
No hlavně, že víme, co to máš za typy LED. Usměrněním a vyhlazením LED nejspíš přetížíš.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Jestli tam má LED s vestavěným proudovým spínaným zdrojem, pak je to v pořádku. A u nich by mělo bejt jedno, jestli jedou na stejnosměrnej, nebo střídavej.
Mimochodem, mám LEDkový svítidla (na 230V), co svítěj dobře už od 24V= Wink.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Se spíš divím, že ti ty LEDky neblafly na to halogenkový trafo hned. Tyto měniče jsou pro LED naprosto nevhodný. Počítají výhradně s odporovou zátěží a tvar výstupního napětí dá nějakou střední hodnotu 12V. Zkuste se na na to podívat bijákem. Špice až do nebe, tvar hrozný, nedefinovatelný. Co by to udělalo s (rychlýma) diodama a elytem na výstupu si vůbec netroufnu hádat.
Naposledy upravil mi-ro dne so únor 29 2020, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:28    Předmět: Citovat
mě spíš zaráží to, že Michal tady není žádný zelenáč
a přitom vyvede takovou hovadinu . . .
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Koukám, že je zase sobota a kdo neutekl na hory, tak chlastá. Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Hele, ono to vzniklo historicky.
Když jsme se s nynější polovičkou dali dohromady, už tam tu linku (včetně instalace) měla.
Světla v lince používala dost, když jí jedna halogenka shořela, tak si koupila LEDkovou.
Já jsem jí říkal, že to není dobré, ji tam cpát, ale nechtěl jsem se hádat Very Happy
Tak jsem tam dal jednu, potom druhou. Ve třetí pozici byla ještě halogenka, když shořela, tak jsem ji vyměnil.
Nakonec jsem neměl už žádnou halogenku, tak jsem to nechal jen na těch dvou LEDkách. Cca dva roky to vydrželo.
No nic, mám tady nevyužitý zdroj od nějakého monitoru, výstup 12 V SS, 4,16 A.
Tak jej tam dám místo toho AC/AC trafa.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Samozřejmě s 12V zdrojem od monitoru to půjde.
Anebo zkusit trochu bastlit
- pokus č.1. - jak píšeš na začátku - dát na výstup toho původního zdroje pro halogeny můstek z rychlých diod, tlumivku a elektrolyt - všecko třeba střeva ze starého PC zdroje z 12V větve. A zatížit (žárovkou) zhruba stejnou zátěží, jakou představují ty LED-ky a změřit, jaké napětí na tom filtračním kondíku bude? Možná ta tlumivka mezi můstkem a elektrolytem být ani nemusí, ale když bude, tak elektrolyt nebude tolik namáhaný tím divokým průběhem na výstupu měniče.
- pokus č.2. - připojit elektrolyt (v desítkách mikroF na 350V) na výstup usměrňovače na straně 230V v tom původním zdroji (tam, kde bývá po usměrnění 320V). Pak už by měnič nenapájel pulzující, ale vyhlazený průběh a tímpádem i sekundární průběh už nebude tak zmršený jako pro žárovku (které to nevadí). Opět zatížit a změřit napětí...
Vyhoví-li jedno nebo druhé, může v lince dál sloužit původní měnič...
