Zaslal: pá únor 28 2020, 18:56 Předmět: Podivna konstrukce ventilatoru
Mam tady par vetraku viz. foto. Proc jsou ty diry po stranach? Nejsem zadny velky odbornik na vzduchotechniku, ale z logiky veci mi prijde, je nejvyssi ucinnost by mel vetrak mit, kdyz pojedou lopatky co nejtesneji ke stene vetraku. A tady jsou v ni diry. Nebo je to vsechno jinak?
Bohuzel nemam jak zmerit prutok vzduchu vetrakem.
Zaslal: pá únor 28 2020, 19:00 Předmět:
Naopak, tady by mohla bejt vyšší účinnost v tom, že se vzduch tak jako tak vyhazovanej radiálně odstředivou silou nemusí nikam ohejbat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Proč je to tak nevím. Ale vzpomínám si, že jsem před plyšákem viděl mezaxiály se zkrácenými lopatkami. Prý proto, aby nedělaly tak velký hluk.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Hluk mam na haku, potrebuju aby to foukalo co nejvic dopredu.
Ale je mozne ze to bylo urcene do neceho kde se melo chladit i neco po stranach toho vetraku jak pise MetalGod. To mne nenapadlo. Tak diry zalepim a bude.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 29 2020, 8:41 Předmět:
Je to kvůli hluku.Dokonce bejvaj po obvodu nepravidelně rozhozený lopatky a dovyvážený závažím.Je to nějakej US patent. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
