Kde nakupovat součástky
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 13:38    Předmět: Kde nakupovat součástky Citovat
Poradíte mi kde nakupovat součástky.Já mám nejblíž do Zlína v tom Elconu není všechno tak se chci zeptat jestli někdo neví o dobrém krámu v okojí Zlína nebo v U.Hradišti na osobní odběr Českou poštu nechci zponzorovat díky všem za radu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 13:48    Předmět: Citovat
Sedni na drezínu a zajeď si do Brna, máš tam GES, GM, TIPU a další.
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Ve Zlíně official http://www.official.cz/zahlavi/firma.htm mají tam dost věcí
a za dobré ceny (podobné GME) je to taky velkobchod... vse se doctes v tom odkazu. Zatim
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:33    Předmět: Citovat
To by jednoho dožralo Very Happy věděl jsem že jsem se tady psal nebo ptal tak jsem si zadal autora do vyhledávaní na tomto fóru bylo to na předposlední stránce no nic k věci dozvěděl jsem se že tato firma http://www.official.cz/ končí nebo známý jel kolem a tam bylo zrušeno !!!! nebo je to přestěhováno? díky
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Tuto prodejnu v Uhh znáš? https://www.elektro-hofman.cz/ Má na co si vzpomeneš a co nemá do pár dnů zajistí... Wink
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Tak tohle je víc s ruky Very Happy ale co se dá dělat díky
markoni
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Tak je to dobré oni se akorát přestěhovali na jinou adresu Jateční 810, byl jsem tam je to blíž než to bylo ale ta cesta úplný tankodrom.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:14    Předmět: Citovat
No sláva. Pozdravuj Jindru Vocela..Very Happy
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:24    Předmět: Citovat
markoni: ta cesta se dá zkousnout, určitě bude časem lepší, na "průmyslové zóně" to bylo hodně z ruky, bez auta ani ránu.
sinclair
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Hlavně tam zoufale chybí člověk s přehledem typu Standy E. Všecko ostatní by se doladilo, ale absence člověka bez přehledu v oboru nee. Nechali si ho zdrhnout za lepším, dobře jim tak.
Ale jináč je to kouzelný krám. Při dobré konstelaci se tam dá stihnout časové okno na přelom 80. a 90. let.
To když se jeden blonďák blbě vyspí, nedá mu baba, na kterou si zrovna ukázal, nebo mu na zahradu spadne metrákový meteorit či bojová helikoptéra - tak uslyšíš na každý druhý požadavek ono kouzelné "nemáme".
Často proto, že se mu kvůli Tvojím pěti elektrolytům, co zrovna nejsou v šuplíšku, nechce jít 15m do regálu.
Při takové koncentraci materiálu na m2 je tam podavač bohužel pořád "pánem situace" jako v těch osmdesátkách..
Až na ten detail, že když se mu prostě nechce přemýšlet, nebo fyzicky, tak ho ani neuplatíte, jako ty osmdesátkový...
markoni
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 11:01    Předmět: Citovat
No dobře ale já jsem například chtěl stabilizátor LF33CDT 3V3 /1A a oni mi místo toho dali LP38690DT-3.3 /500mA za skoro 50 kč ten cenový rozdíl až tak moc nevadí ale rozdíl výstupního proudu.Chci s tím napájet ESP8266 -01 bude stačit tento ? díky
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Ty si vážně myslíš, že v takovýchto bastlířských krámech povedou takto specializované součástky??
markoni
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Tak bude ten stabilizátor 3V3 /500mA stačit na krmení ESP8266 -01? díky
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Ten ESP8266 -01 vyžaduje aspoň 300 mA.
Podle https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38692.pdf ti ten LP38690 dává max. 500 mA a LP38692 max. 1 A, takže ti to bude stačit, ale dal bych tam chladič.
markoni
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Tak přesné popis součástky je LP38690DT-3.3 V REG LDO/1A/3.3V 3869 tak je to 1A nebo 0.5A? díky
