Aritma labor. zdroj
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Dostaly se ke mě dva Aritmácký zdroje OP280. Někdo se v nich pohrabal a spousta věcí v nich chybí, hlavně elyty a germániový koncáky.
Zvenčí je ale všechno, tak mě napadlo osadit dovnitř nějaký moderní lineární střeva. Dalo by se použít i původní přepínání odboček trafa, takže ztrátovej výkon zdroje by nemusel být velkej. Jsem přesvědčenej, že by se z něj dalo brát i možná dvojnásobek proudu než z germánia, trafo v tom je docela předimenzovaný. Chtěl bych zachovat vše co uměl původní Aritmák, tedy první zdroj 0-24V a druhý 24-48V, původní přepínání hrubě po 2 voltech a jemně poťákem 0-2V a proudový omezení přepínačem.
Teoreticky by se dala použít část zapojení aritmáckýho následníka TZS75 ale je to dost složitý se 723.
Nějakej jinej nápad krom digitálu?
Díky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Domluvit si s Nejvyšším +20 let? Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:47    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tvý SW výsledky jsou pro mě záhadou Rolling Eyes
sinclair
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Tvl, rok na to budeš potřebovat po chvilkách bezpečně, bez započítání průběžného dolaďování. Very Happy
Nezapomeň Jirko na fakt, že ne všecko dnes dá sehnat v takové kvalitě, aby to odpovídalo aspoň z 80% datasheetu.
To tvrdím s plnou odpovědností za sw výsledky Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Pokud chceš zachovat původní ovládací funkce a přepínače nejsou vybrakované, pak je nejschůdnější nahradit obvody s germániem za ekvivalentní obvody s křemíkem. Jen to chce to schema překreslit do srozumitelnějšího tvaru.
Nemá to být správně A: 0÷24V a B:12÷36V?
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Jo to napětí je překlep. No převýst to z gemánia na křemelinu asi taky nebude zcela jednoduchý. Přepínače tam jsou, ale trandy a elyty ne.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Taky kdosi řekl "když se do toho jde s chutí, tak se dílo podaří..."
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Na předchozí stránce je kus schéma překreslenej.
U toho zdroje mi není jasná jedna věc. Ten přepínač odboček na trafu snižoval výkonový zatížení regulačního tranzistoru, ale když se při největším nastaveném napětí zdroj šlusnul, tak to výkonové zatížení nijak snížené nebylo, jakto, že to ten tranzistor přežil? Ten chladič nebyl nijak velký.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 0:41    Předmět: Citovat
Zdar, zachránila jej asi přístrojová (trubičková) pojistka.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 10:52    Předmět: Citovat
To jednak, druhak slitinové Ge výkoňáky jsou neskutečně odolný druh. To skoro nezná něco, jako sekundární či tepelný průraz - dokaď se to fakt neprotaví obrovským ztrátovým výkonem /u NU74 je zapotřebí tak 300W a nějakou dobu/, tak ta struktura prostě jako tranzistor pořád funguje.
K tomu se dá připočítat k dobru ještě i vysoké dovolené Ueb, bývá běžně až 20V. Jednu z nevýhod, co to má, tak je potřeba rychlého power deratingu nad 20°C, vyplývající z nízké dovolené prac. teploty germania.
Horní mez je fakticky 80°C, nad kterými už téměř žádný Ge prvek nezesiluje, což ale nutně neznamená, že natrvalo.
Vím o několika paralelních, zdrojových NU74, ze kterých se při provozu odletovaly dráty od emitoru a ten vysoce lesklý nikl pouzder je zhnědlý.
Po vychladnutí ty tranzistory všecky fungovaly, jako by se nic nestalo.
Nízké Ft a neochota kmitat je u lineárních zdrojů spíš asi výhoda Very Happy, nízká hodnota Ube i Ucesat ..nevím.
No jak jsem psal, křemík je celkově asi odolnější, nicméně se ví o mnoha NU74, před kterými by měla taková KD607 stát v pozoru a šoupat nohama..
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 11:16    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Horní mez je fakticky 80°C, nad kterými už téměř žádný Ge prvek nezesiluje ...
Nebo proud zesiluje až moc Laughing
A nevykládej tu blbosti, po přehřátí stoupnou zbytkové proudy asi na desetinásobek, takovejch 7NU74 jsem tu měl asi 10, všechny jsem je vyhodil.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 11:50    Předmět: Citovat
A jak se ty zvednuté zbytky projeví u lineárního zdroje, kde je bambusák zadrátovaný v nízkých odporech a buzený s Rbe menším, než 5Ω?
Mesitovské zdroje 1. generace byly komplet bambusové, takový YE-2T 0-30V a 0-25A kompletně z bambusu, s oddělenou řídicí částí a tyristorovou předregulací ruskými tyristory. Ale na lineáru jsou 6x5NU74, buzený z jedné 7NU73. Všude okolo jsou odpory maximálně pár ohmů, plus desetinky v emitorech a funguje to mnohde dodnes. Nálepky z bambusů jsou už olezlý, ale furt to běží.
Na té odolnosti proti protavení, při velkém překročení Pc, něco je.
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 12:19    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Rbe je navrhován tak, aby vyhovoval s dobrým tranzistorem v nějakém teplotním rozsahu.
Pokud je zbytkový proud Icbo 10x větší, tak se teplotní rozsah sníží asi o 30°C Smile
To by měl vědět každej elektro průmyslovák, pro montéry z učňáku to asi neplatí, to jsou cvičený opice Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 0:05    Předmět: Citovat
Tak jsem si myslel, že tu někdo napíše, "Dej tam upravenou G400 nebo něco podobnýho" ale ono nic. Zase se to tu skoro zvrhlo do falopletysmografie.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 7:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Shocked Rolling Eyes
Strana 2 z 6
