Tlačítkový mechanismus s aretací
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:42    Předmět: Tlačítkový mechanismus s aretací Citovat
Zdravím! Nevím, jak to popsat a na koho se obrátit. Potřebuji mechanismus alá propiska. Stisknutím se tlačítko (nebo mechanismus) posune do spodní polohy a opětovným stiskem se vrátí nahoru. Nejde o spínání elektro. Jen o princip mechanický. Nevíte, kde tohle sehnat, prosím? A omlouvám se za popis...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:47    Předmět: Citovat
A proč nevybrakuješ tu propisku? Nepíšeš ani jak to má být velký, ani kolik to má vydržet. To se těžko radí.
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Upravuju... velký tak, aby to zvedlo plastový kelímek vody (50 ml).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:52    Předmět: Citovat
http://www.reklamni-propisky.cz/princip-propisek/
Dokud budes tajit k cemu to ma vlastne slouzit, nikdo ti lip neporadi.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Vidlácký řešení je několik stejných propisek vedle sebe a na nich nějaká destička. Nebo třeba tlačítkových spínačů s aretací, stejnej princip. Jinak bys asi musel ten princip obšlehnout ve větším.
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Vsecny mozne i nemozne mechanismy najdes tady. Kdyz budes tajit ucel, budes se tim muset prokousat sam. https://www.youtube.com/user/thang010146/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Je to kelímek v plechovce. Zamáčkne se dovnitř. když se zamáčkne znovu, tak trochu povyjede... stačí to jako popis mechanismu? Klidně vybrakuju tlačítko.. jen nevím, jak to hledat na netu..
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:30    Předmět: Citovat
No a co klasický Isostat?
Zdvih nepíšeš, u Isostatu je (celý) asi 6 - 7 mm.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Docela robustní by mohlo vyhovět nožní tlačítko pro pokojové lampy.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Nešel by použít mechanismus, jaký má síťový izostat ?
Edit: Koukám, že už jdu s křížkem, ale snad to bude dobrá cesta... Very Happy
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Vidíte... ten zdvih jsem úplně opomenul.. Kdyby to bylo víc, jak 1,5 cm, bylo by to super. Takže >1,5 cm. Wink
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 16:09    Předmět: Citovat
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 16:12    Předmět: Citovat
jako ten isostat, zdvih je ale tak 5mm
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Přesně tenhle mechanismus se používá na kuchyňské skříňky kde nechceš mít držátko. Zdvih je odhadem tak 3 cm a zakoupíš to v každém baubau.
