relé a optočlen
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 19:27    Předmět: relé a optočlen Citovat
Dobrý den mám doma optočlen a to CNY17 a chci se zeptat zda na něj mohu na přímo zapojit rele s napětí 24V 70mA?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 19:51    Předmět: Citovat
If 60mA, Vbr 6V http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/N/Y/1/CNY17-3.shtm
Lepsie by bolo vystup optoclena posilit tranzistorom
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:04    Předmět: Citovat
a co když místo něj dám optočlen 4N73 k němu již néni potřeba dávat tranzistor? a kolik to zvládne napětí a proud?
Opět jsem musel mazat text z řádku Předmět.
Kdy už se lidi naučíte, že se tento řádek vyplňuje jen při zakládání nového vlákna!?
Díky za pozornost, Hill
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:41    Předmět: Citovat
v příloze je nakreslen typ který tam má bej ale chtěl bych relé napájet 24V poradtě jak to zapojit co použít za součástky prosím o co nejlevnější variantu
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  150.65 kB
 Staženo:  752 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Neviem,prečo tam nechceš dat rele na 12V?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Tobě nějak moc záleží na tom, abys tam nemusel nic přidávat.
Tak tam dej TIL113 nebo CNX38.
A záchytnou diodu paralelně k relé.
A LED1 obrať, jinak si to neškrtne.
A odnauč se vyplňovat předmět v běžícím vláknu, tím ho přejmenováváš a špatně se pak vyhledává!
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:55    Předmět: Citovat
A když to tedy nechám na těch 12V jakej mám dat tranzistor a odpor?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo, proč ten optočlen tam vůbec dáváš!?
To ty GND nemůžeš spojit? Takže to vlastně oddělíš optočlenem a pak ještě pomocí relé, aby to byl zichr viď Smile Což znamená, že obvod pro mikroprocesor napájíš z jednoho zdroje, obvod pro relé napájíš z dalšího zdroje a přitom chceš co nejlevnější variantu, tak tos mě zase dostal Rolling Eyes Dej si tam optočlen jaký chceš a rezistor (jelikož jsi neuvedl proud relé, odpovím ti taky tak). Dej tam takový, aby ti neodvařil relé. Jinak doporučuji základy elektrotechniky, když už chceš něco takového dělat.
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Na to ti stačí nějaké BCX41 (SMD) nebo jakýkoli jiný TUN s kolektorovým proudem přes 200mA, do báze dej odpor tak 680 ohmů až 1k. Pro relé s proudem do 150mA to bohatě stačí.
Diodu k relé dej nějakou 1N4001 a je to.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Mně hlavně pořád uniká smysl toho optočlenu, když už tam dává tranzistor, tak ho může ovládat přímo švábem a ten optočlen tam vůbec nemusí být, vždyť to má oddělené tím relé.
Jo a máš tam tu LEDku zakreslenou obráceně.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Jedna věc vám uniká. Kvalitní relé na 24 V má odpor přes 2000 ohmů. Deset miliampér lze spínat rovnou tranzistorem optočlenu. Je zbytečné tam dávat relé s proudem 70 mA. Je to snad nějaký stykač či co?
Tedy relé JS24K nebo F15B nebo podobné (má je i GME) spínat jdou přímo. Tato relé dokáží spínat síť při proudu 8 A.
A diodou v okamžiku vypnutí protéká proud stejný jako tekl do relé. Na 10 mA bohatě stačí 1N4148.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Kdepak, neuniká. Už tu padlo, že relé může být na 12V (původní schéma). Použití optočlenu je tu samozřejmě poněkud samoúčelné, bez něj to jde také. Ale, když na něm autor trvá, proč ne?
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 20:06    Předmět: Citovat
takže optočlen mohu nahradit relé 12V?
Banda
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:30    Předmět: Citovat
A když se do toho přidá meloun začíná se nám to pěkně zamotávat Laughing
Tak teď už fakt nevím vo co normálně go???
Jestli chceš vážně pomoct, čti příspěvky VŠECH uživatelů, ODPOVÍDEJ pokud možno taky na všechny, jinak se fakt nedohodnem, co vlastně chceš. Já vím, že ty víš co chceš, ale jak to máme vědět my?
Normální člověk by napsal:
"Ahojte lidi, mám toto schéma a potřeboval bych poradit, jak zapojit výstup z toho mCPU (pin 19). Potřeboval bych na výstupu spínat 2A/230V a chci se zeptat, jestli by se nenašla jiná varianta třeba i bez použití relé a pokud by to nešlo, tak jaké hodnoty součástek použít. Ještě upřesním GND mCPU je propojena s GND od toho relé, taktéž napájení na vstupu toho stabilizátoru (+12) je použito pro napájení relé. Pokud jsem něco zapomněl uvést, pište prosím, veškeré dotazy v mezích možností doplním. Děkuji Jenda. "
Teď zpátky k tobě: na výstup můžeš použít cokoli, co ti bude vyhovovat.
Zatím asi tak, dokud nenapíšeš něco podrobnějšího.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:52    Předmět: Citovat
radek 1134 napsal(a):
Samozřejmě, nanejvýš, pokud by výstup z CPU nebyl na proud relé dimenzovaný, jako že nejspíš skutečně stačit nebude, posílíš ho tranzistorem podobně, jako z toho optočlenu.
Ale Banda má pravdu, leze to z tebe jak z chlupaté deky.
