Tesla Talisman- AUX in (přesunuto do HP)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Tento přispěvatel jehož nazvu Talismanem AUX vylepšil k dokonalosti naši zábavu z mládí "Vyděržaj pioněr" k dokonalosti.....na "Vyděržaj AUX"
Proboha už to někdo přesuňte do rubriky hvězdné pěchoty, než to někoho jiného napadne implementovat....
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Naposledy upravil vofo dne čt únor 27 2020, 7:47, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Nějakou část už Láďa zkopíroval do Audiotechniky.
Kdysi jsem na téma galvanického oddělování výstupů PC, primárně ale kvůli brumu, psal i nějaký tématický článek i s využitím těch transformátorků z TV.
Ale čertví, kam se to v čase ztratilo. Asi to už nebylo aktuální.
hevestib
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 0:05    Předmět: Citovat
Na chalupe sa ale o elektrinu staram iba ja. Ale ok, co by sa teda mohlo stat: prijde napriklad brat. Predlzovacka k radiu sa zrovna vtedy pokazi. Brat si teda povie, ze kupi novu, lebo bez pocuvania Talismanu nevydrzi (este mensia sanca) . Predlzovacka bude opacne zapojena (sanca kolko? Jedna ku 10 000? Ci ku 100 000?) , nasledne teda zlyha oddelovacie trafo.., a potom sa brat chyti trebars usb portu. A nasledne ho to zabije (i to samo o sebe zas az tak obrovska sanca neni. Aj vas vsetkych 230 seklo niekolko krat a tu ste) .
Ked sa pozrem na celkovu pravdepodobnost, som naozaj veelmi kludny pani. Pri vsetkej ucte: sanca, ze tu niekto umrie je asi taka, ako ze na neho padne balkon pri prechadzke po ulici. O nic vacsia.
Jak to napisal niekto pred tym: leda bych do toho nachcal.
Nieco ine by bolo, keby som to teraz niekomu daroval, alebo presunul do ineho prostredia. To by som bol naozaj obrazek_cenzura. Ale takto nie pani. A uroven vyjadrovania niektorych z vas, o tom radsej pomlcim.
Viac sa k tomu nevyjadrujem.
Napriek tomu, diky za rady.
hevestib
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 0:15    Předmět: Citovat
A ozaj, u nas na chalupe je zem a nulak aj tak v rozvode spojeny. Ked teda zapojim zem z privodovej snury na ten nulak priamo v radiu, uz bude aj toto riziko zazehnane. Proste to pri zlej predlzovacke vyhodi poistky. Tym sa sanca ze niekto umrie eliminuje uplne.
Dobru noc...
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 5:05    Předmět: Citovat
Milej zlatej.
U rejžových prodlužovaček za cca 59,-Kč /u Vás 2-3€/ za 3m délky, je NAPROSTO běžné a s pravděpodobností asi tak 1:5 až 1:10, že jsou u nich v koncovém psovi přehozené fáze a nuláky.
Stává se to běžně, úplně stejně jako to, že žíly laciné, rejžové prodlužky jsou z poměděné, hliníkové licny CCA.
Někdy bývají přehozené vodiče přímo v lisované vidlici prodlužky - jim je fakt všecko jedno. Oni vědí, že to bude s běžnými spotřebiči fungovat i tak, ať bude fáze vlevo či vpravo. Standardním zařízením, do prodlužek připojovaným, bývá obvykle jedno, zda je fáze vlevo/vpravo, budou fungovat i tak. Rychlovarce, MW troubě, lampičce, ventilátoru, televizi, ale i stolnímu PC je tohle úplně jedno.
Talismanům - obecně univerzálům ale ne!
Kolíky vícenásobných zásuvek prodlužek bývají zapojené obvykle dobře. Už se stalo, že na kolíky byl připojen modrý.
S dvěma původními žilami, se při prohozu L-N "jenom" dostane tvrdá fáze na kostru přijímače, ale přijímač bude fungovat. Třetí ochranný vodič, připojený na kostru, způsobí tvrdý zkrat sítě a další následky - vysvětlím níž.
Vůbec nechápeme /já určitě/, co to tady o tom třetím, ochranném vodiči v Talismanu blábolíš.
Podle toho je totiž poznat, jaký jsi na elektroniku i elektriku neuvěřitelný trotl a navíc to máš úplně v prdeli.
Bohužel nechápeš ani funkci, ani princip napájení univerzálních přijímačů. Zjisti, co to znamená univerzální napájení.
Už Ti jiní napsali, že připojením ochranného vodiče na kostru Talismanu, si přinejmenším vyzkratuješ důležitý, předpěťový odpor v mínusu zdrojové části. Přes ten drátový odpor teče celý anodový proud přijímače, průtok proudu na odporu vytvoří úbytek napětí, které je pak na jednom konci "zápornější", než je společný minus přijímače.
Všecky elektronky, zkratem toho odporu /zkratuješ ho tím PE vodičem na šasi přijímače/ přijdou o záporné předpětí.
Při horších kondenzátorech se svodem, se může na g1 nejméně dvou elektronek dostat i kladné napětí.
Elektronkami pak pofičí plné anodové proudy, budou přetížené a jako úplně první, to po 20-30 sekundách odesere s plnou parádou nejdražší a blbě sehnatelná UBL21. Anoda se jí rozsvítí do třešňova, celý mřížkový systém se žárem zkroutí do vrtule, zkratuje anodu + katodu a můžeš shánět celé osazení a výstupák. Protože ten má malý ss odpor primáru - shoří uvnitř, tím zkratem elektrod UBL21.
Žárovka stupnice jako pojistka moc nefunguje - propustí klidně přes 300mA, než shoří.
Kdepak jsi propálil těch 50V/0,1A, tedy pět wattů jejího žhavení, které bere vlákno UY1N, když jsi místo ní dal diodu?
UY1N či UY1NS je všude plná prdel a za pár korun - to je problém ji koupit, když máš čas a prachy na takový pčoviny, jako dodělávat aux pro počítačovou zvukovku DO TALISMANU ??
Mimochodem, Si diodou jsi zvýšil Ua celého přijímače o 25-30V. Myslíš, že zrovna koncové elektronce se to líbí, když je konstruovaná speciálně na poměrně nízký anodový napětí okolo 170-200V?
Po nahrazení UY1N Si diodou a bez dodatečného odporu, dostává UBL21 o 25-30V na anodu víc.
Při přehození fáze a nuláku v prodlužce, dojde ke zkratu a na 100% k vyhoření kontaktů spínače poťáku přijímače.
Další škoda, pramenící z absolutní neznalosti toho, v čem se vrtáš.
Kdybys aspoň něco načetl /ne z internetu, tam jsou vesměs bláboly podobných šušňů/, ale ta sebejistota..?
Nebalamuť nás tady třetím ochranným vodičem, protože ten tam vůbec nemůže a nesmí mít žádnou ochrannou funkci.
Kdyby mít mohl a chránil, výrobce by ho tam dal!
Při přehození fáze a nuláku v prodlužce, se při uzemněné kostře Talismanu, dostane fázové napětí mj. také na kolíky všech ostatních zásuvek v prodlužce - zas tvrdý zkrat.
Udělej jednu věc - vyfoť, jak jsi v Talismanu udělal to galvanické oddělení AUX vstupu, jaký jsi použil transformátor, kde a jak je upevněný konektor AUX i přepínač RADIO-AUX, kde je připojený ten Tvůj "ochranný vodič".
To vysvětlí úplně vše. A nebudou pochybnosti, jestli jsi jen trotl, nebo i hovado a snažíš se kecama zachránit, co se dá..
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 5:50    Předmět: Citovat
Komu není rady, tomu není hospodářské pomoci.
Chtěli jsme poradit, když už, co se dá dělat, máš nutkání mít vstup AUX i u rádia, které ho nikdy nemělo, jak to udělat alespoň natolik bezpečně a spolehlivě, abys u toho nemusel hlídat, když to rádio použije někdo jiný.
Třeba v tom Populáru to trafo není pro nic za nic, stačilo okopírovat zapojení.
Nepodařilo se, pořád vymýšlíš, jak to obejít, ale přitom v tom Talismanu je toho obejitého už z výroby tolik, že to prostě bez trafa nejde, i jen pouhé přímé spojení kostry rádia se zemí vede ke zničení části rádia (a i to je ještě optimistický názor, často to rádiem samotným nekončí).
Marně s tebou ztrácíme čas.
Takže sis vykoledoval HP.
Přesouvám vlákno.
Naposledy upravil Hill dne čt únor 27 2020, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
vofo
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 7:46    Předmět: Citovat
Konečně......
Lidi je to možný že "elektrikou" se zabývají i naprostí trotli z nichž srší sebedůvěra ve své nadpřirozené schopnosti?
Tu slovenskou chatu s jím spravovanou elektroinstalací bych tedy navštívit nechtěl.
Inu generacím co má svůj mozek uložen v mobilu už asi nikdo nepomůže..ale snad oco gůůgle či matěr facebůk se o tuto generaci postará......
Tak snad už zase brzo začne platit "Prácii čest"......
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Stejně se divím tomu, že mu nikdo neporadil, jak to připojit přes tráfko a aby měl i stereo. Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:43    Předmět: Citovat
. . . provokatére !
hevestib
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Zem a nulak ked dam v radiu na jeden uzol, tak mi to nic nevyskratuje..
Ale ok...
hevestib
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Nemyslel som kostru radia... Ale draty z predlzky.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Takze si prepojil N a PE?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Myslím, že opravdu jen plácá, a žádnýho talismana ani nemá. Jinak už by mu asi vypadávalo fíčko.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:55    Předmět: Citovat
Nebo nemá chránič...
vofo
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Ty slovenskej všeuměle, hoď sem na hvezdnú to pechotu jedno foto toho tvýho bastlu. Mobil máš tak snad foto není překážkou.
Rád se poučím proč na to strejci v Tesle nepřišli ,že Talisman s výstupem AUX je vlastně príma exportní zboží na Slovač....
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 8
