Tesla Talisman- AUX in (přesunuto do HP)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
hevestib
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:03    Předmět: Tesla Talisman- AUX in (přesunuto do HP) Citovat
Zdravim,
Snazil som sa dorobit svojmu Talismanu externy vstup. Pripojil som sa na kostru a na potenciometer hlasitosti. Samozrejme cez prepinac, aby ostal funkcny aj tuner. Funguje to perfektne, pokial hram z mobilu. Krasny cisty zvuk. Cokolvek ine priserne brumi a skoro nehra (pocitace) .
Neviete co s tym mam robit? Potreboval by som z nej pustat zvuk cez pocitac. Mam takto naraz zapojenu aj Romance a Filhelarmonii, tuto som k nim chcel pridat.
Dakujem, Tibor
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:10    Předmět: Citovat
to jako elektronkový talisman bez trafa s plnou fázi na kostře ? zanech experimentů než bude pozdě
hevestib
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Hej, to je prijmac bez trafa. Na kostre ma nulak zo zaasuvky.
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:22    Předmět: Citovat
tak to bude něco s tou kostrou, ostatní rádia co uvádíš mají civilizovaný zdroj a potvrzuji to, jo kdybys měl oddělovací trafo s převodem 1:1...
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Ked to zapojis do inak zapojenej zasuvky, tak to niekoho zabije alebo nieco odpali.
hevestib
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Ono to malo byt umiestnene len na jednom mieste, takze by nehrozilo, ze by sa to zapojilo do zlej zaasuvky. Ale rozumiem. Neni to asi dobry napad. Hej to ma tiez napadlo s tou zemou. Ze mobilu to asi moze byt jedno, ale normalne uzemnene zariadenie, ako pocitac to pociti. Tak ja sa na to asi vykaslem. Ale skoda, ze to nejde spravit...
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Mobilu to je jedno, ale tebe uz nie, ked ho chytis do ruky.
Zozen si audio oddelovacie trafo. To vlozis do radia a von vyvedies iba bezpecne oddelenu cast.
hevestib
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Ale na tom auxe som nenameral ziadne napatie. Takze mi prislo bezpecne chytit ho do ruky.
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:41    Předmět: Citovat
mobil nemá žádné spojení se zemi a může ve spojení s talismanem fungovat zcela správně, podívej ani výrobce rádia neinstaloval jinak běžný vstup pro gramec s využitím nf stupně, ani zdířky pro externí reprák, s bastlířkou úpravou se nepočítalo bylo to nebezpečné pro obsluhu vo hubu Sad
hevestib
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:42    Předmět: Citovat
To znie dobre, skusim zohnat. Diky za radu
Tak hlavně nevytahuj vidlici Talismana ze zásuvky, abys ji pak nezapojil opačně. To by totiž Talisman dostal na kostru fázi a teprve pak by se to začalo připojeným přístrojům hrubě nelíbit.
Buď rád, že to jen bručí, a že se ještě nezableklo. Jenže pak už může být pozdě.
Proč myslíš, že Talisman nemá vstup pro gramofon ani vyvedená reproduktor? Proč ho nemají ani jiná rádia, jejichž výrobní typ má za číslem U?
Z mobilu to hraje nerušeně, však také nikde jinde není spojený s rozvodnou sítí, než u rádia, a to ani když je současně nabíjený, ta nabíječka poskytuje dostatečně dobré oddělení od sítě.
Na tu fázi na kostře jsem přišel poprvé jako asi pětiletý. Div mě to nezabilo, ale důvod, proč nemá Talisman jiná přípojná místa, jen anténní a uzemňovací zdířku, obě připojené dál přes kondenzátor poměrně malé kapacity, ale značného průrazného napětí, je právě ten - střeva Talismana jsou galvanicky spojená s napájecí sítí (ostatně totéž mají všechny přístroje s Univerzálním napájením, tedy řady U)!
Za dalších asi sedm let jsem o tom věděl už dost na to, abych od Talismana nechtěl nic, než co umí z výroby, a našel si něco se síťovým transformátorem, to jsou přístroje s napájením A nebo AB. V nich můžeš učunit vývod pro vnější zdroj signálu přímo a beztrestně. A věř mi, že elektrika trestá bolestivě a neukecáš ji, aby tě pustila.
Samozřejmě můžeš použít signálový transformátor, třeba takový, jaký se dával do televizí řady Orava 1.. nebo 2.. 4xxxU pro nahrávání na magnetofon. Jde použít i pro přehrávání a izoluje dost spolehlivě, jen jeho vinutí vyvedené ven NESMÍŠ znovu spojit s kostrou rádia. V tom televizoru také spojené nebylo.
Každé vnější zařízení musí být galvanicky oddělené od kostry rádia (konkrétně u Talismanu to bylo nejméně na elektrickou pevnous 1,5 kV, později předpis přitvrdil na 2,5 kV).
Jestli se ti z něčeho už zadýmilo, nediv se, a buď rád, žes to přežil sám.
Jo, a mimochodem - reprák v Talismanu je sice o nějakou třídu lepší vřeštidlo, než ten v mobilu, ale pořád ještě taky nic moc.
Naposledy upravil Hill dne út únor 25 2020, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Copak mobil je většinou plastovej ale USB konektor na kabelu je vlastně "živá část" co tě spolehlive praští. Prostě to tak být zapojený nesmí.
A to audio oddělovací trafo by mělo být zkoušený aby vyhovělo dvojtý izolaci.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 12:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Hill napsal(a):
Každé vnější zařízení musí být galvanicky oddělené od kostry rádia (konkrétně u Talismanu to bylo nejméně na elektrickou pevnost 1,5 kV, později předpis přitvrdil na 2,5 kV).
Třeba tady se podívej, jak byla zapojena "MGF PRÍPOJKA 6PN 050 70" u oravských tvp Wink
Honza - kokúň
__________________________
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 12:11    Předmět: Citovat
izolační mini tráfko k TV Tesla Orava (pro bezpečné spojení s magičem) ano může být ale jemu jde o vstup signálu k zesílení do přístroje a ne naopak
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Vyber si jiný rádio pro tento účel
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 8
