Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 22 2020, 9:45 Předmět:
Pro proudy pod 5 mA, pokud to nemá pracovat v teplotách pod 15°C a nad 40°C, jde použít modrá LEDka, její napětí při nárůstu proudu od 150 µA do 1,5 mA vzroste jen o 5%. Ostatní LEDky mají ten dynamický odpor vyšší (například dvě červené v sérii mají téměř stejné saturační napětí, ale ve stejném rozsahu proudů uplave napětí o 8,5%). Při těchto malých proudech se tedy LEDky chovají lépe, zvlášť, když se jí zajistí pokud možno konstantní proud, třeba 180 µA, jako v přiloženém případě. Proud celým obvodem do 10 mA způsobí změnu napětí na "zenerce" asi o 0,1 V.Závislost na proudu je velmi malá, to už víc s tepltou, ale to jsem zatím neměl potřebu testovat.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 22 2020, 10:11 Předmět:
Pokud někdo dnes potřebuje, aby byla zenerka přesná a definovaná , bez nutnosti vybírání a zkoumání teplotních a proudových závislostí, tak přece existuje TL431, která je přesná a chová se způsobně už od 2,5V a od proudu 1mA. Která klasická zenerka to má?
Zaslal: so únor 22 2020, 13:41 Předmět:
Jen technická - víte určitě o tom "neduhu" u řady TL431 u některých kapacitních zátěží. Mají sklon kmitat. Takže pozor na to. Proto raději používám zmíněné LM, to tím netrpí. Hlavně, když nevím, kde je to vlastně použito a mám něco doporučit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mala to byť simulácia šesť-článkovej lítiovej batérie pre merací obvod. Teda päť Zenerových diód a 560Ω odpor v sérii pripojené na 24V labolatórny zdroj, pričom 24V je napätie šiestého článku a zároveň napájanie meracieho obvodu. Zaťaženie meracím obvodom je síce minimálne, ale len čiste odporový delič nevyhovuje, lebo merací obvod si testuje impedanciu pripojených článkov. Zenerové diódy mali byť jednoduchým riešením. Ešte skúsim predradiť menší odpor. Možno 56Ω 1W. Ale to už aj tie zenerky budú rovnako kúriť. No ak by som mal bastliť niečo zložité, tak to radšej zapojím päť operačných zosilovačov v dvoch puzdrách a odporový delič zo šiestich odporov.
Zaslal: so únor 22 2020, 16:42 Předmět:
Tak tady je to "koleno" skoro výhoda. Ty aku taky nedrží fixní napětí.
P.S. Třeba ty SMD, co používám já, mají 3V9 při 1mA. Při 10mA budou mít hodně přes 4V. Při rozumným posílení tranzistorem by to mohlo hezky simulovat vnitřní odpor aku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kdysi jsem potřeboval stabilizátor hodně malého napětí, ZD KZ140 nebo 141 vlastnosti nic moc, tak jsem použil LED LQ100 v propustném směru - mám dojem, že jsem se o tom někde dočetl. Ale zkoušel jsem i jiné typy a barvy a jen ta LQ100 měla vhodnou vlastnost. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: so únor 22 2020, 20:36 Předmět:
Tak u ledky je to vlastně definovaný barvou, když to napíšu jednoduše.
U ledky to vyřešil už pan Planck, ale nějaké koleno je tam taky, jen mnohem ostřejší, než u zenerek na podobné napětí. Protože tam se perou dva principy a je problém to rozumně vyrobit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
