Cinsky tester krystalov - ktory vybrat?
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 14:58    Předmět: Cinsky tester krystalov - ktory vybrat? Citovat
Na eBay som nasiel dva lacne typy cinskych testerov krystalov:
1. cerveny s 5-miestnym LED displejom
2. zlty s 5-miestnym LED displejom a plexi krytom
Oba su napriklad tu:
https://www.ebay.com/itm/Crystal-Oscillator-Tester-Frequency-Counter-1Hz-50MHz-DIY-Kits-Meter-w-Case/303186021091
Zlty zjavne vychadza z tohoto, ale neviem, ci aj cerveny:
https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
Netusite, aky je medzi nimi rozdiel?
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Fakt bych u něčeho podobnýho rád viděl externí přesnější oscilátor jako referenci, ne ten interní v procesoru jen s krystalem. Sám jsem to řešil u čítače s procesorem.
Harmonický krystaly asi nepozná... Cool
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Ahoj,
aj červený. Oba mají stejný základ. Pokud to chceš, vyber podle vhodného vzhledu ... v obou případech se jedná stejnak spíše o "tester funkčnosti a ukazovátko základní frekvence" toho zkoušeného krystalu.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Radsej by som zobral ten zlty, lebo sa dodava s krytom. Nemam rad volne plosaky, ktore sa pri polozeni do bordelu vyskratuju.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Pokud Tě zajímá jen to, jestli kmitá, pak ber ten s krytem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Mám dva "červené" (jeden používam ako merač kmitočtu k NF generátoru).
Meranie krištálov funguje viac-menej s presnosťou ukazovátka funkčnosti krištálu. Niektoré odmeria v reále - plus-mínus údaj na púzdre a niektoré v harmonickom kmitočte. Bude to jednoduchosťou zapojenia oscilátora pre meraný krištál...v podstate to funguje.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 11:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... Netusite, aky je medzi nimi rozdiel?
Tak ten druhý tam má link na schéma a další podrobnosti :
https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html#construction_v2
Z toho plyne, že měří PICem kmitočet, přesnost měření za "EnÓno", protože odvozuje od krystalu k PICu. Vstup měřeného signálu jde do Fin, přímo do PICu, takže to musí být TTL 5v , volitelně si můžeš přibastlit předzesilovač s 1x BF199 (viz níže v odkaze). Kde tam má ten oscilátor pro testovaný krystal, to nevidím.
K měření používá předděličku 1:64 Very Happy - viz popis "How it works" dole.
Takže to je takové primitivní počítadlo impulzů. Zajícometr v čínském vydání ...
Tohle snad netřeba dovážet až daleké Číny, nebo jo? Dárek navíc: super nový typ koronaviru zdarma. Doprava do ČR je také zdama. No neber to Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:28    Předmět: Citovat
Tak mi prisiel ten zlty. Suciastky som osadil bez problemov, plosak je kvalitny s prekovenymi dierami. Funguje to.
Jumperom sa prepina meranie krystalu (vlozeneho do patice) alebo externej frekvencie (vstup cez svorkovnicu).
Je tam 5V regulator, ale chodi to aj s 5V zdrojom.
