Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá únor 21 2020, 8:14 Předmět:
Jasně, reklamovat. Kontrola čísla popisného v Apostu není. Jen ulice. A někteří zaměstnanci se s tím nepářou a aby si ušetřili práci, i u jednoho dopisu dají hromadné podání, kde se adresa do systému nezadává vůbec. Předpokládám, že někde po cestě to pak za ně musí někdo do systému doplnit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 21 2020, 15:29 Předmět:
Nevím jak jinde, ale tady od minulýho měsíce zavedli zajímavou "novinku" - protože mají málo doručovatelek, dostala každá dvojnásobně velkej rajón - s tím, že každou půlku obchází v jinej den neboli v Český Třebový už se nevykonává doručování obyčejnejch listovních zásilek každodenně, ale pouze KAŽDEJ DRUHEJ DEN. Jak je to například s doručováním zásilek do vlastních rukou nebo doporučeně jsem ještě nezjišťoval, ale jestli u zásilek, kde obzvlášť příjemci záleží na každým dnu budou do budoucna uplatňovat tenhle systém doručování, tak to nás všecky potěš koště! Ať žijou zlepšený a příslušně dražší služby obyvatelstvu!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 21 2020, 16:03 Předmět:
U nás taky různě upravili rajóny. Navíc doručují střídavě jednou autem, druhý den výsadek a pěšky. Ke mě chodili celkem přesně kolem osmé hodiny, teď s rozptylem celé dopoledne bez jakékoliv logiky. Asi dorazí, jak se povede...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá únor 21 2020, 20:50 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Neříkej, že to taky neděláš
Samozřejmě - doplňuje se to při pořizování na pochůzku nebo "na sklad" při uložení.
Ovšem - ruku na srdce, 95% rekomand chodí na různé OSSZ, finančáky a podobně. Tam je zas pořizování adresy do APOST při podání "navíc", poněvadž když to přijde na dodačku, tak tam při pořizování vyberou toho adresáta z helpu a pak se jen pípají kódy. U dopisů pro "lidi" jo, tam se to u hromadně přijatého musí doplnit růčo.
Pro vysvětlení "nepočťákům":
Doporučený dopis jde zadat buď jednotlivě, po jednom kuse. Když ale někdo přijde s 50 stejnými obálkami, tak se to zadá "hromadně", jinak by to bylo na půl dne. Takže se dá počet ks, čísla se sejmou první a poslední a je to. V systému to pak nemá zadané adresy. Je někde dáno, že do 10 ks se to má zadávat jednotlivě a nad to hromadně. Jenže - program umožní zadat "hromadně" i jeden kus. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá únor 21 2020, 21:10 Předmět:
Nedělám, mě to nezabije, to tam napsat celé. Už proto, že by to pak za mě musel dělat někde někdo jiný. Zas takový frmol tu nemám a protože umím všemi deseti, je to celkem rychlé. Jo, rekomanda lidi posílají hlavně firmám a institucím.
Jinak podle toho, co píšeš, je mi už jasné, proč někdy tyhle rekomanda chodí s jiným křestním jménem v systému než na obálce - na přípravě se všichni nadatlovaní příjemci asi ukládají do helpu a napříště, když stejnému člověku zas něco přijde nevyplněného v systému, to můžeš vybrat z helpu. Baba vidí na obálce Jan Novák, napíše jenom "novak", help jí nabídne Novák Martin, ona to nezkontroluje a odentruje, koza
Zaslal: pá únor 21 2020, 21:44 Předmět:
Co si pamatuju z dodejny, tak se neukládali do helpu všichni. Jen ti, co měli "něco extra"; odnášku, PO BOX, dosílky, nebo to byly firmy co jim chodily kvanta dopisů.
Já jsem to (hromadné kódy) dělával. Když na obrazovce vyvolávacího systému vidíš napsáno "klientů ve frontě 49", od rána jsi nejedl a nohy máš do vánočky, tak sebou hodíš. No a tohle byla jedna z věcí, díky které to začalo odsejpat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so únor 22 2020, 16:13 Předmět:
Jo, tomu rozumím, na velkých poštách to musí být horor. Tam se každá úspora času hodí. Já když udělám 3 reka za směnu, mám svátek, tak si to musím vychutnat, to víš Spíš jen vydávám dopisy, balíky, důchody, dost tu frčí podání složenek. Ale to jsou rychlé úkony. Ale čas se flákat taky nemám.
Zaslal: so únor 22 2020, 16:31 Předmět:
Největší peklo jsou pošty v obchodních centrech. Tam máš takový fofr i o víkendu; hlavně když to někdo geniální naplánuje na takovou poštu tři přepážky... Chápu ty lidi, že jsou nasraní, ale ty jako vocas za přepážkou jsi ten poslední, kdo s tím něco udělá.
Taky je super se tam sejít s nějakýma šnekama na směně. To je očistec. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 22 2020, 16:39 Předmět:
Další vychytávka Český pošty. Máti přišla složenka, přeplatek z receptů VZP.
Protože máti aktuálně blbě chodí, tak jsem vzal ofčanku a zkusil těch 580 kaček vyzvednout. No to bylo ródeo, chtěli na mě zavolat policii za prokazování se cizí občankou.
Tak co s tím? Takže pipka na přepážce navrhla, že to nechají doručit na adresu. Byl jsem tam ve čtvrtek minulý týden, řekla mi, že to bude doručeno v pondělí nebo v úterý. Chtěl jsem nějaký doklad, že jsem složenku na poště předal na doručení, odmítli mi ho vydat.
Nic nepřišlo. Mám kameru se záznamem vchodový branky a na ní za oba dny pošťák není. V pátek jsem byl na poště u peněžní přepážky, kde to jako je. Z peněžní mě poslali na dopisní a odtamtud zase na peněžní. Samozřejmě, pokaždý jsem se musel znova zahlásit ve vyvoláváku.
Výsledek, složenka se ztratila, neexistuje. Nikdo kompetentní na reklamaci nebyl k mání, ředitelka pobočky už byla po 15 hodině pryč.
Myslím si, že ty prachy prostě zaměstnanci ukradli, složenka byla máti podepsaná.
Takže milí zaměstnanci pošty, Huberte a Osmdesátko, předpokládám, že jde v nějakých záznamech prokázat, jestli byla složenka doručená a byla proplacená nebo ne.
Horší je, že du v pondělí na kliniku s achilovkou a vrátím se nejdřív za týden a pak kdoví jak budu chodit. Mezi tím to vystydne a kdoví jestli neprošvihnu nějakou reklamační dobu. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 22 2020, 16:43 Předmět:
Samozřejmě, že jde dohledat zda a kdy to bylo vyplaceno. Jdi za vedoucí a ať to kouká vyřešit, má jak. Nadáváním po netu se to nevyřeší. Jdi tam hned v pondělí, lhůtu bys prošvihnout neměl - ty složenky mívají platnost 25 dní.
A to, že ti to nevyplatili když jsi měl v ruce cizí občanku je správně. Ať ti máti udělá zmocnění a je po problému. Do budoucna. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so únor 22 2020, 17:01 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
A jak tam mám jít v pondělí, když jdu na tu achilovku a nevím kdy mě pustěj domů a jestli budu pak a kdy chodit?
Dík za to info o zmocnění, zajímavý že mi tu možnost nenabídla, tvrdila že jedinná možnost je doručení pošťákem.
tomasjedno: zase jeden chytrej až potom, zajisté o tom zmocnění víš a já jsem měl nejspíš ten podpis vyškrábat, či co? _________________ Jirka
Zaslal: so únor 22 2020, 17:06 Předmět:
Jinak reklamační lhůta je rok. Kdyby složenka "propadla", vrátí se to VZP a jde to vyžádat znova. Kdyby to ukradli, tak jsou idioti, poněvadž se na to přijde. Jinak řečeno - o ty prachy nepřijdete.
Ono to zmocnění nejde vyřešit (logicky) bez přítomnosti toho, kdo tě zmocňuje. Zkrátka se nemůžeš "zmocnit sám". Takže jestli budeš mít možnost máti vytáhnout na poštu, tak to udělejte. Potřebuješ k tomu ale tu í zákaznickou kartu - ta jde naklikat na internetu a pak přijde rekomando. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
