Zenerka
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Dvanáctka snad ani ne, ale jedenáctka a čtrnáctka. Ale může to být způsobeno nedbalostí obsluhy při měření charakteristik.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Pro proudy pod 5 mA, pokud to nemá pracovat v teplotách pod 15°C a nad 40°C, jde použít modrá LEDka, její napětí při nárůstu proudu od 150 µA do 1,5 mA vzroste jen o 5%. Ostatní LEDky mají ten dynamický odpor vyšší (například dvě červené v sérii mají téměř stejné saturační napětí, ale ve stejném rozsahu proudů uplave napětí o 8,5%). Při těchto malých proudech se tedy LEDky chovají lépe, zvlášť, když se jí zajistí pokud možno konstantní proud, třeba 180 µA, jako v přiloženém případě. Proud celým obvodem do 10 mA způsobí změnu napětí na "zenerce" asi o 0,1 V.Závislost na proudu je velmi malá, to už víc s tepltou, ale to jsem zatím neměl potřebu testovat.
 Velikost:  3.03 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Pokud někdo dnes potřebuje, aby byla zenerka přesná a definovaná , bez nutnosti vybírání a zkoumání teplotních a proudových závislostí, tak přece existuje TL431, která je přesná a chová se způsobně už od 2,5V a od proudu 1mA. Která klasická zenerka to má?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Přesně tak, za 5 kaček a dva odpory k tomu.
Jedině snad kdyby byl problém s místem..
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:29    Předmět: Citovat
TLVH431 ide od 1,24V, 0,1mA.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:32    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Případně TLV431 která je od 1,25V
Jasně, jenže někdy opravy a rozpoznání tohoto neduhu je prostě pozdě
breta1
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Při rozhodování o náhradě:
Jako zenerku lze použít TL431 do 36V, TLV431 jen do 6V, TLVH do 15V.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 13:41    Předmět: Citovat
Jen technická - víte určitě o tom "neduhu" u řady TL431 u některých kapacitních zátěží. Mají sklon kmitat. Takže pozor na to. Proto raději používám zmíněné LM, to tím netrpí. Hlavně, když nevím, kde je to vlastně použito a mám něco doporučit.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Mala to byť simulácia šesť-článkovej lítiovej batérie pre merací obvod. Teda päť Zenerových diód a 560Ω odpor v sérii pripojené na 24V labolatórny zdroj, pričom 24V je napätie šiestého článku a zároveň napájanie meracieho obvodu. Zaťaženie meracím obvodom je síce minimálne, ale len čiste odporový delič nevyhovuje, lebo merací obvod si testuje impedanciu pripojených článkov. Zenerové diódy mali byť jednoduchým riešením. Ešte skúsim predradiť menší odpor. Možno 56Ω 1W. Ale to už aj tie zenerky budú rovnako kúriť. No ak by som mal bastliť niečo zložité, tak to radšej zapojím päť operačných zosilovačov v dvoch puzdrách a odporový delič zo šiestich odporov.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Tak tady je to "koleno" skoro výhoda. Ty aku taky nedrží fixní napětí. Smile
P.S. Třeba ty SMD, co používám já, mají 3V9 při 1mA. Při 10mA budou mít hodně přes 4V. Při rozumným posílení tranzistorem by to mohlo hezky simulovat vnitřní odpor aku.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Kdysi jsem potřeboval stabilizátor hodně malého napětí, ZD KZ140 nebo 141 vlastnosti nic moc, tak jsem použil LED LQ100 v propustném směru - mám dojem, že jsem se o tom někde dočetl. Ale zkoušel jsem i jiné typy a barvy a jen ta LQ100 měla vhodnou vlastnost.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Tak u ledky je to vlastně definovaný barvou, když to napíšu jednoduše.
U ledky to vyřešil už pan Planck, ale nějaké koleno je tam taky, jen mnohem ostřejší, než u zenerek na podobné napětí. Protože tam se perou dva principy a je problém to rozumně vyrobit.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Gúgeľ mi vyhodil takýto brázok na viacerých stránkach. Nevyzerá to príliš strmo.
Možno tu sú nejaké strmšie:
http://www.elektromys.eu/clanky/avr1_VACH/clanek.html
A tu znova nie príliš strmé:
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/diode/light-emitting-diode-led-datasheet-specifications-parameters-characteristics.php
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 11:13    Předmět: Citovat
to, co ti vyhodil na obrázku gugl, neber vážně, někdo to namaloval od ruky a blbě....
Naposledy upravil breta1 dne ne únor 23 2020, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Spousta věcí, co najde Google, nejde brát vážně - ani tištěný, nemusí být ani kreslený "od ruky". Třeba tenhle "datasheet":
MPSA13_14_CDIL.pdf
 Soubor:  MPSA13_14_CDIL.pdf
 Velikost:  157.35 kB
 Staženo:  69 krát
Strana 2 z 3
