Schema Iskra unimer 33
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 8:59    Předmět: Schema Iskra unimer 33 Citovat
Panstvo mam doma tento nefunkcny merak naprv mi odisiel rozsah x1 ohm a neskor rozsahu pod 50V. Suciastky som premeral vyzeraju byt dobre...len far. znacenie tych rezistorov je dost netradicne..kazdopadne potrebujem vidiet schemu ale na nete som nic nenasiel..viem ze ten merak za vela nestoji ale rad by som ho mal plne funkcny vopred vdaka
utah
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 21:17    Předmět: Citovat
nahrál jsem to na upload
a kdyby něco tak .....
 Soubor:  unimer 33- schema.jpg
 Velikost:  551.33 kB
 Staženo:  1412 krát
NEONI
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 4:19    Předmět: Citovat
Velmi pekne ti dakujem zachranil si ma Wink
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Keby tak boli ešte hodnoty odporov....Mam v tom nejake zhorene.
NEONI
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Na uploade su aj hodnoty suciastok Smile
JIKLI
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, je odpálený odpor R5.
Zkoušel jsem stáhnou na Uploadu schema a rozpis, ale hlásí mi to poškozený ZIP soubor...
EDIT: omlouvám se, chyba byla u mně v systému. Už mi to chodí. Embarassed
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Já mám taky tento měřák (samozřejmě skoro není vidět potisk) ale fungujeme mi ,bohužel neumím s ním měřit teda trochu Very Happy prostě jak třeba nastavit přepínač tak abych si mohl měřit proud do 1000 mA a hlavně co mám číst na té stupnici?na multimetru je to jednoduché tam mě to ukáže číslo ale na ručičkovém to je obtížnější díky
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Dokážeš zjistit kolik je hodin podle ručičkových hodin ? Tohle je podobné. Smile
Když chceš měřit kolem =1A, na přepínači máš 0,05 a 0,5A; to je málo, tak musíš přepnout na 5A. A na černé stupnici , která je pro stejnosměrný proud a končí 50, odečteš hodnotu v poměru 50 je 5A, 15 je 1,5A atd.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Tenhle se mi taky nekde vali doma ze skolnich let. Zlaty multimetr. Oproti tem ruskym kramum ktere mely jen jednu stupnici do 100, ale rozsahy 1-3-5.
Pokud se merilo treba na rozsahu 3A muselo se vsechno prepocitavat. Kdyz jsem se ptal ve skole baby proc nam neda digital, rikala ze to jsou meraky pro blbce, spravny technik musi merit s tim ruskym smejdem. Vitej v socialisticke realite Smile Jeste ze nam povolili kalkulacku a nechteli to pocitat na papire. O tom kdo je tady blbka jsem si myslel sve...
markoni
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Já ho mám na taky od mladých let právě si ho prohlížím nostalgie ah jo to jsem byl mladý a krásný teď jsem krásný Very Happy stál mě asi 1200 Kč , mě zajímá čí je to výrobek a ve kterém roce byl uveden na trh ? díky
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Myslím,že to byl Jugoslávský výrobek a já ten můj koupil někdy v roce 1988-1989.Slouží dodnes.....
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Tak jsem toho výrobce našel. Je to:
Iskra Kibernetika
Tovarna merilnih instrumentov
Otoce
Juhoslovenija
