Zenerka
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 15:22    Předmět: Zenerka Citovat
Je normálne, že 3,9V Zenerka má 3,2V pri 8mA?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Mrkni do DS, jestli náhodou není Iz definovaný 20mA.. I takové jsou
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Zenerky na malá napětí mají pozvolné koleno, takže ano, je to možné...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Je to bohužel normální, taky s tím bojuju. Prostě zenerky na malý napětí se na některý aplikace prostě nehodí.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:30    Předmět: Citovat
jsou i "lepší" zenerky, kde je ten rozptyl trochu ořezaný. např MMSZ4686T1G. Jenže tam je Izt definovaný už na 50uA
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:35    Předmět: Citovat
No, u té zenerky je aspoň slušně nakreslené koleno v propustném směru, ne jako na tom předchozím obrázku, co lítají po guglu..
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Tak to je úplne k ničomu.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo kritický, dá se použít nastavitelná verze LM4041. Ale je samozřejmě dražší než zenerka.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Však stačí i obyč 431 za pár kaček.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Sekce Nezařaditelné - šup s tím třeba do sekce Součástky Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Člověk nemá chvilku klidu... Very Happy
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Existuji Zenerky, ktere jsou schvalne delane tak, aby mely ostrou charakteristiku. Hledejte "sharp knee Zener diode", pred par lety jsem je pouzival.
Edit: tenkrat jsem pouzival radu DDZX od Diodes Inc., ale ta zacina az od 5,1 V:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30408.pdf
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 23:42    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tak teraz už je to jasné, ale pri zakladaní som váhal medzi sekciou súčiastky a sekciou čínsky šmejd.
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 9:24    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Buď je to v datašítu blbě namalované v obr.5, nebo má ta zenerka 12V záporný odpor.
oprava - jde o zenerku 11V
Naposledy upravil breta1 dne so únor 22 2020, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
eleferner
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 1:04    Předmět: Citovat
Maji to dobre, obe osy totiz maji opacnou polaritu oproti beznemu zvyku. Jinymi slovy, jejich graf je v I. kvadrantu, ale krivky Zenerek se obvykle kresli ve III. kvadrantu.
