V práci mám schovanou plated wire memory ze starýho drátořezu, ta má magnetický materiál nanesený na drátech, je to jen takový z barevných drátků utkaný kobereček. Něco podobnýho letí vesmírem ve Voyagerech.
Malou feritovou matici mám taky někde schovanou, myslím, že má 8x32 jadýrek, docela velkých, ale bez elektroniky, kterou k tomu udělat neumím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 26 2020, 17:53 Předmět:
Na to je ta 7524, čtecí zesilovač pro feritku. Dokumentaci od EC1033 žádnou nemám, když se rušilo, tak jsem si říkal, k čemu mi to bude.... _________________ Jirka
Zaslal: út únor 18 2020, 16:35 Předmět:
Kde je pozice tý ulomený páčky pojistky motoru lunárního modulu, co musel Aldrin nahradit Verzatilkou? Předpokládám, že v tý spodní řadě. Že se jim to povedlo ulomit se ani moc nedivím, když si představím, že ten panel podlejzali v neohrabaným skafandru při výstupu na měsíc. Výstup byl v tom středovým výřezu panelu. _________________ Jirka
Rekl bych ze to neni o mentalni zaostalosti posadky, ale o neschopnosti sovetskych konstrukteru. Odecitat neco z displeje, kde jsou vsechna cisla stejne daleko od sebe nicim neoddelena, musi byt ve skafandru pri pretizeni 5G kdy se cela kabina klepe jak drahy pes opravdovy odvaz.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st únor 19 2020, 9:36 Předmět:
Celeron napsal(a):
Udajne sa to vobec nestalo a bola to len reklama dodavatela pier pre program APOLO, s ktorym NASA suhlasila.Aspon tak to uvadzali v jednom dokumentarnom filme o historii a uspechoch firmy vyrabajucej tie pera. Bohuzial si na nazov tej firmy nespomeniem.
