Zaslal: po únor 17 2020, 20:34 Předmět:
Taky jsem neslyšel o potížích s teplem těch IR zářičů. Stejně se to kvůli rovnoměrnosti musí exponovat nejmíň z 60-70cm a tam už to teplo nevadí.
Zdeno, bude se tu asi někdy brzo zastavovat Martin Kurpel.
Můžu mu to dát a on Ti to potom nějak po SK doručí.
Můžu Ti nechat jak to horské slunko s jedním dobrým IR a hořákem, tuhle novou výbojku GE z fotky a k tomu ještě nejméně jednu, origoš nejetou Teslu RVI125. Tlumivku 125W mám ještě taky. Je to ten novější-menší-lehčí bílý typ, co už má jakoby "zářivkový" kompaktní jádro, ne ty starší, klasický EI plechy.
Můžeš to tak mít vlastně komplet na osvitku a ještě zprovozníš i to HS na opalování babě
Nebo nemáš sem cestu sám, Ty šaleny?
Jinak, kdo dřív přijde, ten dřív bere - je to zdarma.
Naposledy upravil sinclair dne po únor 17 2020, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 17 2020, 20:41 Předmět:
Tenkrát , cca 30let nazad jsem vyrobil výkonový odpor na keramickém tělese a používal vnitřek výbojky na osvit . Předlohy mi dělal švagr domácí fotograf . Ještě jsem vyrobil osvětlovací zařízení ..... Tolik energie a času .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 17 2020, 23:51 Předmět:
lesana87 napsal(a):
EPROMky napíchám do polystyrénového kvádru a ten postavím na to madlo, tj. ani ne 20 cm od výbojky, zatím to neublížilo ani tomu polystyrénu.
Hmm, tak to abych našel fotku těch dvou K573RF5 zatavenejch v polystyrénu právě ze Siriuse. Taky opřených o madlo a hořák mírně nakloněnej dolů, doraz proti sklopení dělá síťová zástrčka.
Těch Sinclairových 60-70 cm používám nyní po tyhle zkušenosti rovněž. Trvá to ale asi tak 3 x dýl a už se to zase nelíbí plastovejm zádům Síriuse. Malinko se teplem deformírujou. _________________ Jirka
