Konektor.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Těžce se pleteš, Pavle! To co je na obrázcích, je regulérní příslušenství k měřicím přístrojům Tesla Brno. Originál. To co tady prezentuje ten ....., je Vf konektor 75 Ohmů na koaxiální kabel jistého průměru, opět tak jak výše. Není to žádná redukce na banánek, jak si může myslet leda bezmozek!!! K čemu by ji taky pracně vyráběli tak složitou?! Mám tady jak ten konektor samotný, tak
dva kabely s těmi konektory a dokonce osciloskopické sondy s těmi konektory.
Víc už se k tomu vyjadřovat, ani se dohadovat s nějakým vypitým mozkem nebudu. A fotit už vůbec ne, to by se ty fotky mohly dostat tam, kam se nikdy nedostanou Twisted Evil Twisted Evil .
A ta mezera kolem toho otvoru, podle někoho na banánek, je tam proč?! Možná kvůli přeskokům VN, že?! Laughing Laughing Laughing
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:34    Předmět: Citovat
fredis vůbec nevíš která bije. Tenhle přechod je taky originál příslušenství. Počkej až se tu objeví někdo kdo dělal v tesle Brno, ale bohužel v minulém století. Very Happy
A ta mezera tam asi musí být, aby tam nebyl zkrat. To ví každý bezmozek
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Veď keď nieje fredis klamár ( lhář ) tak isto pošle foto. Ja sa mu potom ospravedlním a pošlem flašku buď: slivovice alebo meruňkovice alebo vínovice alebo macerátu z nešpulí.
Naposledy upravil kutilmil dne po únor 17 2020, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:43    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
... Není to žádná redukce na banánek, ... K čemu by ji taky pracně vyráběli tak složitou?! ....
Ta mezera je tam kvůli unifikaci a zlevnění výroby. Nebudou vyrábět zbytečně speciální díly, když můžou použít běžný šroubovací uzávěr používaný pro konektory na kabel. Banánku mezera vůbec nevadí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
Je to originální teslácký kabel a ten konektor tam patří. Vyfotit to nejde, ale stopy od opletení koaxu na tom postříbřeném vnitřku říkají, že ten konektor je na tom káblu odjakživa, jiné otisky tam nejsou.
Teď mi Zolda řekni, jakej asi smysl by mělo, vést živý výstup - živou žílu asymetrického výstupu vf signálu banánkem ??
Já jsem stíněný banánek viděl jen párkrát v životě a nebyl tuzemského původu.
Vůbec totiž nechápu, proč by měla existovat redukce z vf konektoru na nestíněný banánek v případě výstupu z generátoru, co může tlačit značný úrovně až na 30MHz??
Ta blbě nafocená redukce z BNC na černo-červenou dvojsvorku je totiž určená jen ke VSTUPŮM nízkofrekvenčních přístrojů Tesly Brno, nikoliv ale vysokofrekvenčním výstupům.
BNC-svorky redukce, se používala a dodávala převážně u nf generátorů a osciloskopů asi do 2-5MHz, k jejich rychlému připojení přes banánky. Je to možné jen při buzení z nízké výstupní impedance, při měření vyšších úrovní a nižších kmitočtů.
Nikdy by nebylo možné nestíněnou redukci a hlavně nestíněný banánek použít na vf výstupech, kdy by to mohlo zdatně "svítit" do širokého okolí a ovlivňovat přesnost měření nejnižších úrovní.
Když jsem kupoval generátory BM534, BM521 i BM492, tak ty redukce BNC-dvojsvorka byly kromě dvou dalších kabelů BNC-BNC a BNC-banánky v příslušenství přístrojů. Jenže to jsou oba víceméně nf generátory. Stejně tak byla přibalená u nf milivoltmetru BM494.
U malého osciloskopu BM574A byla tahle redukce taky.
Opravdu mě nenapadá, k čemu by podobná redukce na banánek byla dobrá u ryze vf generátoru, třebaže jen AM.
U starého BM205 byl v příslušenství jen kabel velká samice speciálu-sonda s hrotem, vyvedeným zemnicím kablíkem a druhý kabel byl 1,5mm2 banánek-banánek - přizemňovací, kdyby byla špatná zem sítě.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Sinclare veď ti hovorim že napriklad na BM419 ak vstup značkovacích impulzov. To je len príklad. Šak ale pošli katalogovy list a je vybavené PS a kde ste vy vlastne zobrali že to patrí k BM368????
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Jak to říkal Bolek, nech ho .....! Wink
https://photos.app.goo.gl/eDTBL2Enn1r7GoiWA
Jinak ty konektory mají buď matici šestihrannou, nebo dvě plošky proti sobě a zbytek je rádlování (vroubkování). Ten co mám samostatně je to druhé provedení. Pokud by měl být na banánek, tak ten otvor v tom středním pinu jaksi ztrácí smysl...
Naposledy upravil fredis dne po únor 17 2020, 22:55, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Rozober ale tie káblenech vidíme čo je vovnútri. Tie zelené rovno vyraď.
sinclair
Teď se optám s dovolením já:
Jaké přesné označení má tento zelený, 75R ohebný koaxiál s licnou?
Má plné PE jádro s asi 0,35mm2 licnou, má Cu křížové opletení s téměř 100% krytím a vnější průměr 6mm ±0,1mm. Oficiální výroba a občasný prodej běžel v této zelené a mírně světlejší zelené barvě. Občas byl k dostání za pár korun v Tesle.
Zcela stejný druh 75R ohebného kabelu, jenom s esteticky vhodnějším, bílým pláštěm, používaly ZVT Banská Bystrica k výrobě tzv. účastnických šňůr pro STA.
Obvyklá délka 3 a 5m, jeden konec koaxiální konektor Kathrein a později IEC, druhý konec byla bílá krabička. V té byla výhybka a dva symetráky, vyvedené kousky dvojlinek s 300R konektory, předtím chvíli banánky.
Se stejným kabelem se vyráběla i rozhlasová šňůra, kde byla také bílá krabička, ale to byla výhybka AM-FM pro rádia, vyvedené opět dvěma dvojlinkami, ale ukončené banánky.
Připomínám, že tohle vše bylo ještě v době socialismu, kdy účastnická šňůra nesměla prosakovat.
Nebylo to jenom pár chlupů a Al fólie, jako tomu bylo běžně po r. 1989.
Duše toho tehdejšího, bílého účastnického kabelu ze ZVT, je totiž naprosto stejná, jako je duše tohoto zeleného a má také 75R.
Porovnával jsem to přímo, zelený-bílý. Z bílého provedení kabelu mám udělané některé 75R koaxiální redukce.
Kabel stejného průměru i provedení se vyráběl i v 50R verzi, v šedé barvě pro civilní červy a khaki barvě pro vojáky.
Jaké je přesné označení toho káblu? Výroba Kablo Bratislava.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:57    Předmět: Citovat
To sa teraz koho pýtaš?
fredis
kutilmil napsal(a):
To myslíš vážně?! Laughing Laughing Že ne.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:58    Předmět: Citovat
Smrtelne v..e.
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Jinak mě je to, jestli je na kabel nebo na něco jinýho, celkem u .. Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Tak nám tu nepiš a dobrú noc. Di už posluchat.
Zolda
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 23:07    Předmět: Citovat
sinclair
a proč se pořád točíš na tom že je to vf konektor. Je to souosý konektor.
Tesla Brno ten konektor používala na všem než přešla na BNC.
Podobný konektor používala i tesla radiospoj a měla ho jen na videosignály.
Tahle redukce se používala třeba na propojení pily z wobleru na X vstup osciloskopu. Výstup pily byl jen na obyčejnou zdířku. A takových možností bylo víc. Podobné je použití redukce z BNC o které se tu už taky mluvilo. A o BNC se dá teprve říct, že je vf konektor, protože je certifikovaný do 1GHz. Konektor pro kabel měl vždycky kleštinu a protikus do kterého se to sevřelo. To ale víš, když jsi to rozebíral a fotil, tady žádná kleština není, ani tam kabel není jak připojit.
Strana 4 z 6
