Zaslal: st listopad 19 2008, 10:28 Předmět: Horské slunce Mikrolux a výbojka Tesla RVK 125W
Zdravím ve spolek! Mám doma toto horské slunko, ale při zapnutém UV+IR mu prdla jedna postranní žhavící trubice. Rád bych si sestavil ozařovač UV kde by byla pouze ta UV výbojka Tesla RVK 125W. Nejdřív bych ale potřeboval vědět, myslíte že ta Tesla RVK 125W může být v pořádku (když praskla ta jedna trubice)? Pokud ano, jak jí vyjmu?
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: st listopad 19 2008, 10:52 Předmět:
Ty topné trubice fungují jako předředníky pro výbojku, takže ta by měla být v pořádku. Pokud vím, tak výbojka by měla být na bajonetu, to znamená pootočit a vysunout.
Hm, to je mi celkem jedno, stejně to bude stát ve sklepě, ale spíš si říkám že bude lepší se na to vykašlat a rovnou si postavit něco takovédleho: http://www.danyk.wz.cz/slunce.html Protože až mi prdne ta RVK 125W tak se bude asi dost blbě shánět, pokud nebudu chtít koupit celé horské slunce.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po únor 17 2020, 11:35 Předmět:
Ozivim tuto temu. Mam podobne horske slnko, asi novsieho datumu, ale rovnaky problem. Jedna IR trubica je puknuta. Stale by sa nieco vazne, ak by som ju zatial len vyskratoval? Cize druha trubica by ostala zapojena v obvode. Kedze o zohnati novej si nerobim ziadne iluzie, napadlo ma zneuzit trubice z grilu v mikrovlnke. Len momentalne som na 2 tyzdne PN, takze sa nedostanem do svojho skladu. Preto by som to vyriesil takto aspon nudzovo. Ide mi hlavne o UV, IR nepotrebujem.
Dik.
Tú výbojku budeš preťažovať, predstav si tie IR trubice ako je nakoniec v schéme. Obmedzujú prúd výbojkou.
Skôr skús odmerať odpor tej dobrej IR trubice (bude to ale za studena) a nahradiť podobným rezistorom patričného výkonu.
Zaslal: po únor 17 2020, 16:43 Předmět:
Někde mi leží to hranatější horské slunko, taky s dobrým hořákem a jednám vadným IR zářičem - daruju ho klidně za odnos či odvoz a popř. vyfotím.
Myslím, že je to Chirana, nejsem si ale jistý.
Osvitka pro dps se dá lehce udělat z běžné Hg výbojky, s předřadníkem ze 125W pouličního svítidla - jen odstraněním horní baňky s luminoforem, aby zůstal jen samotný Hg hořák s paticí. Běžně dostupná Hg výbojka je třeba tato:
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po únor 17 2020, 18:29 Předmět:
Ta výbojka v horském slunci bude fungovat s tou 125W tlumivkou úplně stejně jako s těmi IR trubicemi, stačí jí namontovat místo nich.
Kdyby jsi chtěl, tak ti klidně nějakou IR trubici za poštovný pošlu. Mám jich z těch horských sluncí několik.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 17 2020, 19:06 Předmět:
To hranatý je horský slunce Sirius. Na plošáky a mazání Eprom na dvě věci, ty dvě Soluxový tyčky po stranách strašně topí a vše se musí dávat moc daleko, jinak se Eprom i emulze horkem zničí. Obojí se mi už stalo, stačí přešvihnout expozici či zapomenout na čas u Eprom.
Vpravo je 125W hořák z výbojky, co sem dával fotku Sinclair, vlevo je studená výbojka z Teslácký mazačky Eprom co mi ufušovali za flašku v Tesle Holešovice než totálně skončila. Stejně jsem k ní nikdy neudělal předřadník. Nemáte prosím někdo dokumentaci o tý Teslácký mazačky?
Zaslal: po únor 17 2020, 19:13 Předmět:
Dakujem vsetkym za odpovede.
Nebudem to teda riskovat, ide len o to, ze mam kiahne, a otec mi doniesol horske slnko na dezinfekciu prostredia, ale IR trubica je kaput, takze UV nespustim. Ale mam nejake trubice z grilu z MWO, tak by som to rozobral a pouzil len cisto sklenenu trubicu, ktoru by sa mi snad podarilo skratit na potrebny rozmer, a do nej namontovat povodnu spiralu z rozbitej IR trubice. Ale kedze som PN, tak sa nedostanem do "skladu", takze akcia sa odklada Nasiel som este inzerat na 125W tlmivku za 10Eur na bazosi, neviem ci neist do toho, aspon ako nudzovka, a potom snad sa mi to podari opravit. Ak nie, tak potom by som kupil trubicu nahradnu, pripadne aj cele zariadenie od Leosa.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 17 2020, 19:15 Předmět:
Celeron: Najlepsie vyhodit alebo predat. Na mazanie EPROM je najjednoduchsie pouzit germicidnu UV-C ziarivku. Napaja sa uplne rovnako ako klasicka ziarivka - takze staci vybrat nejaku dostupnu velkost a k nej kupit hotove ziarivkove svietidlo.
zdenoeddie: Pre teba by tiez bolo mozno jednoduchsie kupit UV-C ziarivku (akurat vacsiu ako na mazanie EPROM). Svietidiel je vsade plno.
Já tím Siriusem mažu i exponuju a žádné problémy s tím teplem nemám. EPROMky napíchám do polystyrénového kvádru a ten postavím na to madlo, tj. ani ne 20 cm od výbojky, zatím to neublížilo ani tomu polystyrénu. Positiv 20 exponuju ze vzdálenosti 35 cm 60-100 sekund, taky bez problémů.
