Horské slunce Mikrolux a výbojka Tesla RVK 125W
quaero
Založen: Nov 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 10:28    Předmět: Horské slunce Mikrolux a výbojka Tesla RVK 125W Citovat
Zdravím ve spolek! Mám doma toto horské slunko, ale při zapnutém UV+IR mu prdla jedna postranní žhavící trubice. Rád bych si sestavil ozařovač UV kde by byla pouze ta UV výbojka Tesla RVK 125W. Nejdřív bych ale potřeboval vědět, myslíte že ta Tesla RVK 125W může být v pořádku (když praskla ta jedna trubice)? Pokud ano, jak jí vyjmu?
 Soubor:  DSC04208b.jpg
 Velikost:  286.19 kB
 Staženo:  260 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Ty topné trubice fungují jako předředníky pro výbojku, takže ta by měla být v pořádku. Pokud vím, tak výbojka by měla být na bajonetu, to znamená pootočit a vysunout.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Proč nevyužít stávající mechanické uchycení ? Jen odstranit odporové předřadníky a vložit do obvodu tlumivku 125 W .
quaero
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Díky, máte pravdu oba, asi to udělám tak jak říká BOBOBO. Nevíte kde se dá ta tlumivka sehnat za levný peníz?
 Soubor:  DSC04209b.jpg
 Velikost:  292 kB
 Staženo:  330 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Jen podotýkám, že tlumivka 125W se ti do toho slunka nevleze a budeš ji muset mít zvlášť. Wink
quaero
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Hm, to je mi celkem jedno, stejně to bude stát ve sklepě, ale spíš si říkám že bude lepší se na to vykašlat a rovnou si postavit něco takovédleho: http://www.danyk.wz.cz/slunce.html Protože až mi prdne ta RVK 125W tak se bude asi dost blbě shánět, pokud nebudu chtít koupit celé horské slunce.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Ozivim tuto temu. Mam podobne horske slnko, asi novsieho datumu, ale rovnaky problem. Jedna IR trubica je puknuta. Stale by sa nieco vazne, ak by som ju zatial len vyskratoval? Cize druha trubica by ostala zapojena v obvode. Kedze o zohnati novej si nerobim ziadne iluzie, napadlo ma zneuzit trubice z grilu v mikrovlnke. Len momentalne som na 2 tyzdne PN, takze sa nedostanem do svojho skladu. Preto by som to vyriesil takto aspon nudzovo. Ide mi hlavne o UV, IR nepotrebujem.
Dik.
 Velikost:  47.73 kB
 Zobrazeno:  200 krát
 Velikost:  74.44 kB
 Zobrazeno:  375 krát
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Tú výbojku budeš preťažovať, predstav si tie IR trubice ako je nakoniec v schéme. Obmedzujú prúd výbojkou.
Skôr skús odmerať odpor tej dobrej IR trubice (bude to ale za studena) a nahradiť podobným rezistorom patričného výkonu.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Tvůj nápad zničí nejen výbojku, ale i druhé těleso. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Někde mi leží to hranatější horské slunko, taky s dobrým hořákem a jednám vadným IR zářičem - daruju ho klidně za odnos či odvoz a popř. vyfotím.
Myslím, že je to Chirana, nejsem si ale jistý.
Osvitka pro dps se dá lehce udělat z běžné Hg výbojky, s předřadníkem ze 125W pouličního svítidla - jen odstraněním horní baňky s luminoforem, aby zůstal jen samotný Hg hořák s paticí. Běžně dostupná Hg výbojka je třeba tato:
 Velikost:  258.82 kB
 Zobrazeno:  98 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Ta výbojka v horském slunci bude fungovat s tou 125W tlumivkou úplně stejně jako s těmi IR trubicemi, stačí jí namontovat místo nich.
Kdyby jsi chtěl, tak ti klidně nějakou IR trubici za poštovný pošlu. Mám jich z těch horských sluncí několik.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 19:06    Předmět: Citovat
To hranatý je horský slunce Sirius. Na plošáky a mazání Eprom na dvě věci, ty dvě Soluxový tyčky po stranách strašně topí a vše se musí dávat moc daleko, jinak se Eprom i emulze horkem zničí. Obojí se mi už stalo, stačí přešvihnout expozici či zapomenout na čas u Eprom.
Vpravo je 125W hořák z výbojky, co sem dával fotku Sinclair, vlevo je studená výbojka z Teslácký mazačky Eprom co mi ufušovali za flašku v Tesle Holešovice než totálně skončila. Stejně jsem k ní nikdy neudělal předřadník. Nemáte prosím někdo dokumentaci o tý Teslácký mazačky?
 Velikost:  290.42 kB
 Zobrazeno:  105 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za odpovede.
Nebudem to teda riskovat, ide len o to, ze mam kiahne, a otec mi doniesol horske slnko na dezinfekciu prostredia, ale IR trubica je kaput, takze UV nespustim. Ale mam nejake trubice z grilu z MWO, tak by som to rozobral a pouzil len cisto sklenenu trubicu, ktoru by sa mi snad podarilo skratit na potrebny rozmer, a do nej namontovat povodnu spiralu z rozbitej IR trubice. Ale kedze som PN, tak sa nedostanem do "skladu", takze akcia sa odklada Smile Nasiel som este inzerat na 125W tlmivku za 10Eur na bazosi, neviem ci neist do toho, aspon ako nudzovka, a potom snad sa mi to podari opravit. Ak nie, tak potom by som kupil trubicu nahradnu, pripadne aj cele zariadenie od Leosa.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Celeron: Najlepsie vyhodit alebo predat. Na mazanie EPROM je najjednoduchsie pouzit germicidnu UV-C ziarivku. Napaja sa uplne rovnako ako klasicka ziarivka - takze staci vybrat nejaku dostupnu velkost a k nej kupit hotove ziarivkove svietidlo.
zdenoeddie: Pre teba by tiez bolo mozno jednoduchsie kupit UV-C ziarivku (akurat vacsiu ako na mazanie EPROM). Svietidiel je vsade plno.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Já tím Siriusem mažu i exponuju a žádné problémy s tím teplem nemám. EPROMky napíchám do polystyrénového kvádru a ten postavím na to madlo, tj. ani ne 20 cm od výbojky, zatím to neublížilo ani tomu polystyrénu. Positiv 20 exponuju ze vzdálenosti 35 cm 60-100 sekund, taky bez problémů.
