Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 16 2020, 23:21 Předmět:
Ahoj.
V té dírce není nic, to je jen dírka skrz. Je to vyrobené tak, že to je jeden kus kovu a na tom jsou navlečené dva plastové kroužky. Kleština tam asi nechybí, ale nevím.....
Zaslal: po únor 17 2020, 16:32 Předmět:
Žádný konektor se nikde nepoužíval zbytečně a už vůbec ne za reálného socialismu.
Pokud někde speciální konektor nutně nemusel být, prostě tam nebyl a hotovo.
Kdyby na nějakém, konkrétním místě dostačovala jiná, levnější, míň složitá varianta připojení, tak si piš, že i ti bolševici by zvolili kvůli úsporám tu levnější a jednodušší verzi.
Proto ani na výrobcích z éry socialismu, není nikde nic zbytečně a pro parádu.
Obvykle si tohle myslí ti, co nedomyslí dál, než k trafice a výčepu.
Naposledy upravil sinclair dne po únor 17 2020, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 17 2020, 16:39 Předmět:
Doprdele, chceš to zas natahovat na pět obrazovek?
Je to jedna z variant brněnského 75R měřicího konektoru, nic jiného to není a žádný konspirace v tom nehledej.
Zaslal: po únor 17 2020, 16:45 Předmět:
A jaký kabel se na po pripojuje a jak? uvedom si, že živý koniec čiže stred je zarovno obalom toho konektora. Pochop to, že tienenie toho kábla sa nedá nijako pripojiť. To nemá žádnú kleštinu a ani naletovat sa tienenie nikam nedá. Vy ste tu všetci strašne múdri ale nakoniec zistíme že viete.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
