AEG sušička nevyteče všechna voda z kondenzatoru
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 19:24    Předmět: Citovat
standus napsal(a):
rnbw napsal(a):
Kedze to ohrieva vodu, tak bezna pracovna teplota bude asi podstatne nizsia. Ale ked sa to zapne nasucho...
No jasne, ale tam je zase tlakove cidlo nebo nejake cidlo na hladinu vody, takze to by na sucho, take hrat nemelo.
Ano, nemalo. Poistka je tam pre pripad, ze to napriek vsetkemu nasucho pojde (napriklad sa prerazi triak, zlepia kontakty rele, spali procesor a pod.).
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Vratna pojistka prisla. Vymenil jsem a uz to susi jak za mlada. Jen me porad trapi, ze v kondenzatoru porad zustava po ususeni cca 1 sklenicka vody. Proste to vsechno nestece do zasobniku. Nechapu.
Normalne to precerpava do horni vylevaci nadoby.
standus
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Tak jsem vymenil tu vratnou pojistku na topnem telese a uz to krasne topi jak ma.
Susicka funguje uz nekolik dni.
Ovsem zacala open hlasit chybu E60 presneji E63. Vsechno samozrejme uz funguje normalne, jen ta chyba.
Co mam jeste zkontrolovat?
standus
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Tak co opravari. Co s tim?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 7:46    Předmět: Citovat
Mělo by to být přehřátí..
kód:
https://www.fixya.com/support/t3786819-electrolux_dryer_error_code_e63
Co mne nezabije, to mne posílí ...
standus
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 21:27    Předmět: Citovat
A co s tim sakra. To preci neni normalni, ze se to prehriva. Ze spoda to fouka jak ma. Je to cele vycistene. Nemuze byt jeste nejake cidlo spatne? A ze se to stane cca 15 min po startu?
Nemuze byt spatny to cidlo teploty u topne spiraly? A co je to zac a jakou ma hodnotu?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Vadný NTC senzor. Na topení jsou jen pojistné termostaty a při přehřátí hlásí chybu E63.
standus
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 15:06    Předmět: Citovat
To jsem si taky myslel, tak jsem je vyndal a zmeril.
To delsi ma odpor 4.8k pri pokojove teplote a pod tekouci horkou vodou odpor klesal na cca 2.2k.
Ten mensi ma 5.4k a chova se stejne.
Tento je u vetraku,
 Velikost:  60.12 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Tento je na topeni.
 Velikost:  77.96 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Rostav
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 23:57    Předmět: Citovat
Potom již zbývá možnost chyby v kabeláži nebo na desce elektroniky.
Protože neznám PNC číslo sušičky, jsou mé rady jen informativní..
standus
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Bohuzel nikde nema stitek. Jedine co je jen ten na celnim panelu a jeste ten co je na te vnitrni elektronice.
Ale jinde takovy ten hlavni schazi.
Kabel jsem take promeril a je OK. Elektroniku jsem vytahl a nic na ni neni ohorele.
No a co jsem tak pochopil, tak by to PNC asi mohlo byt:
916096747-00
pro AEG T76280AC
 Velikost:  195.37 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  280.91 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  254.38 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Rostav
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:01    Předmět: Citovat
NTC z topení jde na J12.1 a J 12.2 elektroniky. Druhý senzor jde na J7.4 a J7.5. Na J12.2 a J7.4 je přivedeno +5V. J12.1 a J7.4 jsou vedeny na procesor. Nemám zde tuto desku a tak nevím součástky přes které je to na procesor přivedené.
Předpokládám, že je v cestě nějaký vadný rezistor , kondenzátor nebo přechodový odpor.. Proto procesor nemůže reagovat na zvyšující napětí ze senzoru při jeho ohřevu. Poslední možnost by byla ve vadném procesoru. Potom doporučuji provést diagnostiku, případně přehrání software. Předpokládám ,že jsi prověřil spínací relé
pro topení. Pokud by bylo spečené, všechny předchozí měřeni by byly zbytečné.
standus
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 6:59    Předmět: Citovat
A jak se provadi diagnostika?
Rostav
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Diagnostika ohřevu.
Zapněte bubnovou sušičku tlačítkem ON / OFF.
Do 5 sec. Stiskněte tlačítka Start / Pause a Delay Start.
Programátor nastavit na 5 pozici. Test při 1/2 ohřevu nebo
programátor nastavit na 6 pozici. Test při plném ohřevu.
Aktivované komponenty: Topné prvky, motor otáčení bubnu ve směru hodinových ručiček. Teplota sušení NTC1 (není na topnici) je zobrazena na LCD.
Dveře jsou zavřené (časový limit 10 sekund).
Chcete-li ukončit diagnostický režim, vypněte sušičku pomocí tlačítka ZAP / VYP a poté ji znovu zapněte resetování.
NTC2 a jeho hodnoty zatím neznám a není v náhradních dílech.
Pro nahrání software a celkovou diagnostiku je nutno požádat servis.
O možných závadách na elektronice jsem již psal.
standus
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Takze, program C6.
Teplota na LCD se vysplha na cca 115 a pak klesa na cca 75. Takhle je to stale dokola. Nahoru-dolu, nahoru dolu.
Takze to asi funguje spravne.
Manzelka jednu varku ususila bez zavady.
Tak jede cca tyden a susi normalne a vecer opet E63, coz jsem pochopil je prehrati. No ale cim to muze byt. Vetrak fouka, čidla čidlují, topení topí, jen ta voda z kondenzátoru nevytece do spodniho zasobniku vsechna i kdyz jsem ji zepredu vice podlozil, aby byla naklonena.
Naposledy upravil standus dne pá březen 13 2020, 8:42, celkově upraveno 1 krát.
standus
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 8:26    Předmět: Citovat
Pro me je to proste zahada a uz se tim nebudu venovat. Zlikviduju ji pryc. Proste nevyreseny pripad.
Strana 3 z 3
