Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne únor 16 2020, 15:04 Předmět: Soubor XML
Zdravím odborníky, vyplňuji tady nějaký dokument a ten se má uložit do souboru XML, bohužel jsem o něm ani neslyšel, natož abych ho uměl použít. Neví někdo poradit? Předem díky.
Zaslal: ne únor 16 2020, 15:08 Předmět:
XML je jazyk podobnej HTML, ale to k uložení jistě nepotřebuješ vědět _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A co chces vlastne poradit?
Jak to ulozit nebo co?
Proste to uloz do xml a pak to z nej nacti.
Kristalovou kouli nevlastnim, abych vedel jaky dokument kde vyplnujes.
Zaslal: ne únor 16 2020, 15:22 Předmět:
Možná jich tam máš víc, než si myslíš, můžou v nich bejt konfiguráky programů. Například. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 16 2020, 15:26 Předmět:
termit256: v tom, že dokument se má do XML uložit, aby s ním mohl úředník pracovat, takže pro mně úplně k ničemu, když to chci uložit jako, uloží se mi to jako obrázek.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne únor 16 2020, 15:31 Předmět:
starecd napsal(a):
Určitě? Pokud dáš "uložit jako..." a vybereš formát XML, tak se to uloží jako XML. Jestli to pak otvíráš v malování a vidíš nesmysly a myslíš si, že je to obrázek, na to už nemá vliv. Otevři to v poznámkovým bloku, tak obsah uvidíš.
Zaslal: ne únor 16 2020, 15:39 Předmět:
forbidden: jenže mi to nabídne jen uložit jako, žádný výběr nemám natož XML.
Prostě doktorka je líná a já si můžu růčo opisovat 18 místné číslo neschopenky, když ona ho mohla zkopírovat.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:12 Předmět:
starecd napsal(a):
Zdravím odborníky, vyplňuji tady nějaký dokument...
V jakém programu ten dokument vyplňuješ? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 1 z 4
