Subwofer genius
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 20:25    Předmět: Subwofer genius Citovat
Dobrý den když zapnu zástrčku do sítě a zapnu ze zadu vypínač tak mi začne bručet subwoofer ostatní repro jsou v pořádku čím to může být a tlačítko standby néni zapnuto
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Nakolik jsi schopný bastlit?
Tohle totiž není jednoduchá závada, může být na víc místech a naslepo bez měření ji nespravíš. Bastlíš, měříš, jsi schopen poznat odpor od kondenzátoru?
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Dobrý den pracuji jako elektrikář pro slaboproud opravuji elektroniku
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Buď je tam vadný konec, nebo zdroj k němu, nebo cokoliv jiného. Vnitřek je tak jednoduchý - katalogové zapojení IO - že snad netřeba nic než chuť do práce.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 22:52    Předmět: Citovat
A nemaš povytiahnuty jack?Ale to by si zas mal spoznať brum ktory vydava zosilňovač bez zapojeneho vstupu.Ak to nieje v tom,tak už jedine vadny IO.
Zdroj by to nemal byť,keď ostatne repro nehučia.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 23:22    Předmět: Citovat
TDA7296 na 99% bere sebou i pojistky v trafu. Jako nahrada se pouziva TDA 7294
Internet - metla lidstva
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 8:06    Předmět: ? Citovat
jenže já ještě nemám v provozním režimu repro a už jde slyšet brum. vstup odpojen když pak zapnu tl. standby a pustím vstup nejde to již slyšet. vypadá to i jako by to nešlo s reproduktoru když jsem ho totiž oddálil tak zvuk jako by šel ze vnitř
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 8:48    Předmět: Citovat
Hm, a nebrumi ti trafo? (keď zapneš vypínač a stby nie - to by nemalo do zosilňovača ísť nič.) Š.
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 9:05    Předmět: 2 Citovat
Taky mě napadlo trafo právě jsem si to rozdělal odpojil jsem repro aj subwoofer a brum je stále takže zřejmě to bude transformátor? nevýte jaké má vývody a kolik voltů a ampár lze sním něco udělat aby se nechvělo?
stevo59
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 9:19    Předmět: Citovat
To ti neviem povedať, ale ak je to trafo a tak ho počuť asi rezonuje celá skrinka. Skús ho mechanicky pružnejšie uchytiť, aby sa vibrácie neprenášali na bedňu. To by mohlo pomôcť. Š.
Ak je to nové, reklamovať??? Š.
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 10:00    Předmět: Trafo Citovat
Lze trafo do něčeho zalit a do čeho? v domácích podmínkách
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 11:16    Předmět: Citovat
V domácích podmínkách jde nejsnáz zalít do parafinu. Parafin dej do starého hrnce, kam se vejde to trafo, rozehřej ho nejlépe venku (pozor na možné vznícení) na vařiči.
Ponech v parafinu dokud budou unikat bublinky vzduchu.
Asi za týden bude velmi vhodná doba na shánění parafinu. Po dušičkách ho bude na každém hřbitově v kontejneru metrák.
Trafo nesmí moc hřát, asi do 50 stupňů vyzkoušeno.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Z tohohle trafa v geniusu ten parafín uteče, nebo spíš bude trvale měkký a neúčinný. Mnohem lepší je najít, co hlučí, zaklínovat to a ev. zalít epoxidem nebo chlorkaučukem.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 3:24    Předmět: Citovat
má to trafo složený plechy prokládaně? už jsem viděl párkrát u rádií od čonga tráfko složený tak , že byly E plechy a zvlášť I plechy a ty dva balíčky stažený kouskem plechu. stačilo rozebrat a složit na střídačku.
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 9:20    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Tak to z hlavy nevím ale je to po stranách svařeno takže je to jedno Wink . Jinak ta trafa se přehřívají už tak za normálního provozu.
