Zaslal: so říjen 27 2007, 20:25 Předmět: Subwofer genius
Dobrý den když zapnu zástrčku do sítě a zapnu ze zadu vypínač tak mi začne bručet subwoofer ostatní repro jsou v pořádku čím to může být a tlačítko standby néni zapnuto
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 27 2007, 21:24 Předmět:
Nakolik jsi schopný bastlit?
Tohle totiž není jednoduchá závada, může být na víc místech a naslepo bez měření ji nespravíš. Bastlíš, měříš, jsi schopen poznat odpor od kondenzátoru? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 27 2007, 22:01 Předmět:
Buď je tam vadný konec, nebo zdroj k němu, nebo cokoliv jiného. Vnitřek je tak jednoduchý - katalogové zapojení IO - že snad netřeba nic než chuť do práce.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so říjen 27 2007, 22:52 Předmět:
A nemaš povytiahnuty jack?Ale to by si zas mal spoznať brum ktory vydava zosilňovač bez zapojeneho vstupu.Ak to nieje v tom,tak už jedine vadny IO.
Zdroj by to nemal byť,keď ostatne repro nehučia.
jenže já ještě nemám v provozním režimu repro a už jde slyšet brum. vstup odpojen když pak zapnu tl. standby a pustím vstup nejde to již slyšet. vypadá to i jako by to nešlo s reproduktoru když jsem ho totiž oddálil tak zvuk jako by šel ze vnitř
Taky mě napadlo trafo právě jsem si to rozdělal odpojil jsem repro aj subwoofer a brum je stále takže zřejmě to bude transformátor? nevýte jaké má vývody a kolik voltů a ampár lze sním něco udělat aby se nechvělo?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne říjen 28 2007, 9:19 Předmět:
To ti neviem povedať, ale ak je to trafo a tak ho počuť asi rezonuje celá skrinka. Skús ho mechanicky pružnejšie uchytiť, aby sa vibrácie neprenášali na bedňu. To by mohlo pomôcť. Š.
Ak je to nové, reklamovať??? Š.
V domácích podmínkách jde nejsnáz zalít do parafinu. Parafin dej do starého hrnce, kam se vejde to trafo, rozehřej ho nejlépe venku (pozor na možné vznícení) na vařiči.
Ponech v parafinu dokud budou unikat bublinky vzduchu.
Asi za týden bude velmi vhodná doba na shánění parafinu. Po dušičkách ho bude na každém hřbitově v kontejneru metrák.
Trafo nesmí moc hřát, asi do 50 stupňů vyzkoušeno.
Zaslal: ne říjen 28 2007, 11:33 Předmět:
Z tohohle trafa v geniusu ten parafín uteče, nebo spíš bude trvale měkký a neúčinný. Mnohem lepší je najít, co hlučí, zaklínovat to a ev. zalít epoxidem nebo chlorkaučukem.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 29 2007, 3:24 Předmět:
má to trafo složený plechy prokládaně? už jsem viděl párkrát u rádií od čonga tráfko složený tak , že byly E plechy a zvlášť I plechy a ty dva balíčky stažený kouskem plechu. stačilo rozebrat a složit na střídačku.
Tak to z hlavy nevím ale je to po stranách svařeno takže je to jedno . Jinak ta trafa se přehřívají už tak za normálního provozu. _________________ Internet - metla lidstva
