Televize LG - LED v podsvícení svítí různou intenzitou
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 14:44    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Takže je lepší na TV jas stáhnout, abych šetřil obrazovku a kompenzovat to na přijímači ?
Na přijímači je nejlepší nic neměnit a nechat ho tak, aby dekódovaný signál ideálně prošel bez zásahu. Je to jednoduché - za časů analogu, když jsem někde zbytečně stáhnul zisk a pak ho zase musel navýšit, zvýšil se šum. V časech digitálu pokud stáhnu zisk tak z dat o šířce 8 bitů použiji třeba jen 7. Pokud to pak v TV zesílím, už ten bit zpátky nezískám a zbytečně pracuji s omezeným počtem bitů. Naopak pokud bych to v přijímači zesílil, dojde zase k omezení nejvyšších úrovní (podobně jako limitace u zesilovače).
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Obrazovku šetříš nebo přetěžuješ jedině a pouze velikostí podsvitu. Ostatním si akorát můžeš šetřit nebo ničit oči. Na obrazovku to nemá vliv. Ještě jedna drobnost: černou ovlivňuje především jas, bílou naopak kontrast. Sice se to trochu navzájem může ovlivňovat, proto je dobrě obě nastavení několikrát zopakovat, zkontrolovat výsledek Tečka, Howg.
Myslím, že už tu bylo napsáno úplně všechno. Pokud ti není něco jasné, zkus číst znovu od zařčátku. V opačném případě byla veškerá snaha ti poradit marná.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 23:03    Předmět: Citovat
OK, nebudu už opruzovat, ale poslední dotaz prosím : Když dám v menu nastavení černé vysoké, tak obraz ke naopak světlejší. Díky.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Ano, máš ho prostě přesvícený.
Strana 4 z 4
