Monitorování teploty Arduino - mobil
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 18:27    Předmět: Monitorování teploty Arduino - mobil Citovat
Zdravím. Pokud chci přes bluetooth SHIELD posílat teplotu z bojleru na mobil stačí mi k tomu Arduino mega na které nasadím bluetooth SHIELD a shield se senzorem? Zatím nemám zkušenosti. Dělal jsem pouze zobrazování na sedmisegmentu.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 7:10    Předmět: Citovat
Tohle zvládne i NANO a UNO.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Také jsem při prvních pokusech používal Arduino Uno s moduly HC-05 než jsem přešel na PICAXE. Dneska využívám moduly ná monitorování a řízení v líhních kuřat a dalších aplikacích. Bohatě na to co požaduješ ti stačí opravdu moduly NANO a UNO jak je psáno výše.
Venda
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:08    Předmět: Citovat
PICAXE používají jiný BT moduly? Nemám právě s BT-05 nebo 06 lepší dosah než nějakých spolehlivých 8-10 metrů.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Ty data z BT na mobilu zobrazujete čím?
Venda
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:30    Předmět: Citovat
V App Inventoru jsem si na to udělal jednoduchou aplikaci. Jinak jde stáhnout aplikace Serial Bluetooth Terminal.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Aha, to bude asi klasickej terminál bez nějakýho lepšího grafickýho zobrazení.
Já osobně se BT vyhýbám právě kvůli dosahu, v rámci domácí WIFI bych použil něco jako RN-171, ale opět bych asi na mobilu narazil na rozumné zobrazení dat bez větší práce. Jedině spáchat nějakou WEB stránku někde na vzdáleným serveru.
bum
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:44    Předmět: Citovat
V příspěvku výše jsem to formuloval nepřesně s PICAXE nepoužívám žádné jiné moduly než ty HC-05 mají výhodu že se dají nastavit buď jako MASTER nebo SLAVE a osvědčili se mi, HC-06 nepoužívám, jinak dosah je opravdu do těch 10m s čímž se musí počítat.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Mám i Arduino Uno. Takže nyní jen koupit HC-05 anebo HC-06 ? A ten HC se dá softwarově nastavit jako vysílač anebo jako přijímač?
bum
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 19:26    Předmět: Citovat
MODUL HC-05 jde nakonfigurovat jak MASTER tak SLAVE, MODUL HC-06 JE POUZE JAKO SLAVE. Více se dočteš například na www.robodoupe.cz tam si zadej do vyhledávání HC-06 a dočteš se více co a,jak, nebo si zadej HC-05 a máš tam dva články k ovládání tohoto modulu.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 6:30    Předmět: Citovat
Dočetl jsem se jak programovat bluetooth HC-05, ale nejsem z toho úplně chytrý. Je potřeba převodník nebo to lze propojit s arduinem
např. UNO a program napsat v IDE. Díky.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:21    Předmět: Citovat
Doma mám v kotolni wifi, tak som si urobil sledovanie teplôt cez web. Je to jednoduché a môžeš to sledovať z hocikadiaľ. Ako najjednoduchšie sa javí použiť niečo s ESP8266 - dá sa programovať ako arduino v prostredí IDE tým istým jazykom wire, takže pre teba žiadna zmena. Tutoriálov ako na to je plný internet. Meriam dáta každých 30 sekúnd zo štyroch čidiel dallas 18B20 a posielam im na ThinkSpeak - server umožňuje príjmať merané dáta každých 20 sekúnd zdarma. V mobile mám aplikáciu, ktorá mi vo forme widget ukazuje priamo na ploche všetky 4 teploty. Prípadne si môžeš pozrieť históriu vývoja teplôt vo forme grafu. Skús ísť do toho. Na začiatok ti odporúčam buď dosku Wemos D1 - je najviac podobná arduino uno, prípadne dosku NodeMCU - obe sú s čipom ESP8266. "éespéčko" je trochu iný level ako arduino. Je 32 bitové, pracuje na 80MHz, má vyššiu kapacitu pamäte, zabudované WiFi... Prípadne skús rovno NodeMCU s ESP32. To je ešte novší a výkonejší čip ako ESP8266 a okrem WiFi obsahuje v sebe aj bluetooth a rovnako sa dá programovať v Arduino IDE. Na to čo oba čipy dokážu, stoja pár drobných.
Ak chceš ostať pri UNO a HC05, komunikuj s HC cez sériový port UNA - buď HW alebo SW formou AT príakzmi. Stiahni si datasheet HC05 a tam nájdeš všetko.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Díky za popis. Půjdu tvoji cestou, ale chci zůstat v arduino. Sériový port UNA je co?
passion
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Myslel som tým Arduino UNO a jeho sériový port.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Pokud to vezmu zpět a nebudu chtít bluetooth HC-05 a číst teploty na mobilu. A budu to chtít s Arduino UNO s wifi shieldem a přístupné odkudkoliv jak to máš ty. Tak kam zapojím teplotní senzor? když v UNO bude již zapojen shield
