Funke W16 Měřič elektronek
Lavac79
Založen: Oct 27, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 21:39    Předmět: Funke W16 Měřič elektronek Citovat
Dobrý den, hledám fórum, kde bych se mohl poradit s odborníky. Nikdy jsem se elektrotechnice více nevěnoval, avšak baví mě vše kolem zesilování hudby a zvuku ať kytarové, nebo HI-FI. Nedávno jsem koupil starý měřič elektronek značky FUNKE W16. Jde o krásný stroj, avšak věk se na něm již podepsal. Nejdříve jsem musel opravit prasklý přepínací mechanismus a nastavit časování kontaktů. Již to přede mnou někdo dělal, avšak neuvědomil si, že broušením spínacích vaček mění i jejich časování. Nyní již mechanismus funguje jak má. Při měření střídavého napětí jsem došel k uspokojivým výsledkům, avšak u stejnosměrného měřím místo 200V DC 230V. Třeba je vše v pořádku a jde spíše o to, že měřím naprázdno. Dále dost dobře nechápu jak funguje obvod stejnosměrného napětí a jakým způsobem je napětí usměrněno. Dle plánku je usměrňovací lampa (AZ12) napojena na žhavení (4V) a katoda na jeden konec vinutí. Druhý konec vinutí jde ke značce 200VDC a právě zde když propojím spojku kolíkem, mezi K a A je 230VDC.
Dále nechápu co znamená šipka u zástrček V a VI. Je to dioda? Po změření však jde propojit v obou směrech. Přikládám schema a obrázek testeru.
 Velikost:  186.25 kB
 Zobrazeno:  391 krát
 Velikost:  22.01 kB
 Zobrazeno:  290 krát
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Podle mě je to celkem jasné, žhavení pro AZ12 je nakresleno jen jako odbočka na "anodovém vinutí, napětí je filtrováno kondenzátorem 8uF a na něm měříte oněch 230V, napětí není nijak stabilizováno, takže těch 230V tam může být, podle napětí v síti a podle toho, kterou odbočku na primáru trafa máte zapojenou. Pak je tam odpor a za ním doutnavkový stabilizátor, tam už by mělo být oněch 150V,100V,60V. Na co jsou ve schematu ty šipky to nevím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Nejsou ty šipky kolíkové spoje v poli karty?
Lavac79
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
U těch šipek jsou 4mm konektory k zapojení. Je ale možné, že mají něco společného s dalšími funkcemi měřiče. Jde s měřičem i měřit kondenzátory a odpory. Na kartách jsou vždy nechané otvory pro konektory příslušného měření.
Nechápu logiku zapojení, ale to je spíš tím, že nejsem elektrikář.... Třeba v pozici 12 jde napětí na katodu a ta je spojená s mřížkou G1 přez 6kOhm odpor ale ačkoliv jde ke G1 napětí pře 6K naměřím mezi Anodou a Katodou a G1 stejné napětí-příklad 60,7V. pokud však otočím spínač do pozice 13 (spojí se kontakt f a napětí jde rovnou na G1 a na K přez 240Ohm odpor, pak mezi Anodou a G1 naměřím 64V a mezi K a A stále 60,7V. V pozici 13 je dle návodu G1= cca -4V a v pozici 12 G1=0V. Nemělo by tedy být v pozici 13 56V namísto 64?? Mockrát děkuji za cenné rady!
Lavac79
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Ondras_Ch napsal(a):
Děkuji za odpověď.
150,100,60 DC naměřím celkem přesně. Doutnavkový stabilizátor má napětí kolem 147,5V. Akorát při spojení kolíku na 200 naměřím multimetrem mezi body A a K 230V. Nechápu proč tam píší 200V.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 23:08    Předmět: Citovat
K tomu přístroji se dala sehnat docela rozsáhlá dokumentace v němčině, tu máš? Ale nedělej si iluze, je to pořád jenom zkoušečka.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:02    Předmět: Citovat
S dovolením si vypůjčím toto vlákno pro dotaz:
Nevíte prosím, ke kterému měřiči přísluší karty na fotce a příručka?
Karet je asi 35, čísla na přeskáčku od 145 do 680, hodně exotů od Loewe, variátory, urdoxy a Ameriky. Viz foto.
Třeba by se to někomu hodilo. Mně jsou karty i příručka bez měřáku k ničemu.
Díky.
 Velikost:  123.92 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  152.56 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Naposledy upravil sinclair dne čt únor 13 2020, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Pár fotek zevnitř příručky.
Pochopil jsem jen, že je to pro nějaké podobné měřáky řady W z Německa. Neumím německy a ani ty dotyčné měřáky neznám.
 Velikost:  138.41 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  133.57 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  139.95 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  142.41 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Nedavno jsem si stahoval z netu podobne vypadajici karty.
Bylo to k pristroji Funke W19
Lavac79
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Ahoj ty karty mají značení W18. Je to originál na FUNKE w18, ale budou pasovat i na mojí 16tku. Máš je ještě? Mám o ně zájem.
Lavac79
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 19:38    Předmět: Citovat
