Rekonstrukce zářivkových svítidel na Led roury
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 17:56    Předmět: Rekonstrukce zářivkových svítidel na Led roury Citovat
Dnes mi bouchl nad hlavou kondík v zářivce 2 x 36W. V druhým stejným mám zase sfouklou jednu tlumivku a ve třetím je žlutá loužička vyteklej kondík.
Tělesa jsou asi 6 let starý bez poškození a tak bych vyměnil roury za ledky.
Mám tady balík polskejch Pila LED 14,5W 1600lm Cool White 4000K, ale prý to je Siemens. Eletromontážníci když dělaj výmenu, tak dají místo startéru zkratovač, vymění roury a jdou na další.
Já to mám doma a tak bych to mohl "minimalizovat", vyházet nepotřebný a zapojit jen patici napřímo. Ale slyšel jsem názor, že je dobrý nechat jednu původní společnou tlumivku pro obě ledky, že je to ochrání a zvýší životnost.
Co je na tom pravdy?
Koukal jsem do led svítidla Vytrych a v nich není naprosto nic jen přívod do jedný patice a na druhý straně spojka.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Ochránit a prodloužit životnost by tlumivka mohla. Má totiž i nezanedbatelný odpor, vedle indukčnosti. Takže obě tyto impedance omezují bordel že sítě a tím ledky šetří. Bude to trochu na úkor svítivosti. Jen nevím, jestli při vypnutí indukčnost naopak neškodí. Původně měla vyrábět napěťovou špičku pro zapálení zářivky. Tak si vyber.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Trubice a startery si odloz, ked sa tie LED vyseru.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 18:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To jsou LED roury tak obecně špatný nebo jenom ta Pila? Shocked
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:00    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nebude. Trubice obvykle pracují v určitém rozsahu napájecího napětí a mají vlastní stabilizátor.
Zapojit patici napřímo je nevýhodné v tom, že kdokoli tam může vrazit normální zářivku.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Asi bude hlavně záležet na tom, co je v těch trubicích za zdroj a LED čipy.
Třeba ty moje, mají zdroj který funguje už od 50V, mám je zapojené několik let přímo na 230V, různě je zkracuju, upravuju jim proud do čipů a neodešla zatím ani jedna Wink
Více zde: http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Jova, já mám skleněný s paticema, co vypadaj jak klasická zářivka, ty nezkrátím ani náhodou. Smile
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Já jsem v jednom cnc stroji tlumivku nechal a led trubice odešla. Tá indukčnost těm led trubicím nedělá dobře ikdyž výrobce tvrdí opak. Moje zkušenost je taková, že tlumivka musí ven. V té led elektronice střelil poddimenzovaný varistor a graetz, což podle mě svědčí o přepětí a podezřelá je právě tlumivka. Ale je víc výrobců, takže možná to některý lépe ošetřil.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:53    Předmět: Citovat
jova1: v tom zdroji pôvodnej trubice bol aj varistor? Podľa fotiek by som povedal, že skôr asi nie.
jova1
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Byly tam dokonce varistory dva. Jeden před usměrňovačem a další za ním a tlumivkou. Ve všech trubicích co jsem dostal, byl jeden, nebo oba proražený Confused Následně se přerušila pojistka na vstupu. Po výměně pojistky a odstranění varistorů trubice fungují. Píši o nich na stránkách dole.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Ještě je taky možnost koupit za cca 90,- předřadník a ty tlumivky a kondy vyházet. Elektronika předřadníku nebude životností horší než elektronika LED trubice. Když jsem předrátoval svítidla na předřadník, do patic na startery jsem dal upravené, vyštípnutá doutnavka a stočený svitkový kondík do zkratu, kryt starteru pak označím centrofixem že je jen jako propoj.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Ty startery jako náhrady při použití LED trubic obsahují jen pojistku. Nic jiného. Takže sis vyrobil to, co se k těm náhradám dává běžně.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Kuchal jsem rozvod v Trevos dvoutrubkách zářivkách na předělávku na LED trubky. Všechny nástrky na tlumivkách a paticích šly bez problémů rozpojit. Tlumivky se musely odjistit zatlačením šroubováku do škvíry.
Ale přípojná trojsvorka, ta mě dala. Twisted Evil Ať jsem škubal za dráty, odmačkával při tom uvolňovací packy, tlačil do dírek ocelovou jehlu, nic nepomohlo. Jeden drát jsem urval, dva se mi podařilo vykroutit.
Netušíte někdo, jak se v těhle mrchách dá nějak normálně uvolnit drát?
 Velikost:  198.04 kB
 Zobrazeno:  162 krát
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Zatím se mi to vždycky povedlo bez problému kroucením vodiče tam a zpátky. Ty mačkací packy jsou pro uvolnění připojovacích vodičů. Trevos dává tyhle svorkovnice i do normálních zářivek, co používáme v továrně. Dost už jsem jich rozkuchal. Prostě kroutit a zároveň lehce tahat. Pokud to nejsou nějaký aušusový kusy.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 0:07    Předmět: Citovat
Díky, tak to to jsem opravdu netušil, že žádná dírka na svorkách není uvolňovač. Proč je tam teda dělají? Rolling Eyes Jak jsem psal, něco se podařilo hrubým násilím vykroutit/vyrvat ale v jedný mi drát zůstal. Naštěstí šel zbytek drátu nacpat jehlou do svorky a místo něj nastrčit novej drát.
Překvapilo mě, že ty LED roury Pila mají po zhasnutí asi 3 sekundy dosvit do ztracena. Myslel jsem, že to sklo je jen matná rozptylka světla z LEDek. A on je asi v tý rouře nějakej luminofor, co "pomáhá" LEDkám svítit. Nebo to je jen doběh kapacit ve zdroji?
