140cm úhlopříčka výměna podsvitu
Janysek8
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 14:01    Předmět: 140cm úhlopříčka výměna podsvitu Citovat
Zdravím do teď jsem měnil cca max 106 cm úhlopříčku, bez nějakých přípravků, ale 140 cm se mi už zdá být krapet moc. Existujou nějaké přísavky nebo tak něco, nebo to zvládáte bez nich? Mám obavu z prasknutí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Pripravky existuji ale asi nebudou dostupne pro bezneho smrtelnika... je to takovy teleskopicky roztahovaci ramecek se ctyrma prisavkama ovladanyma tlacitkem. Kdysi se to objednavalo pres SAMS. na servis a bylo to pekne mastne co si pamatuju.... V domacich podminkach bych do toho bez pripravku urcite nesel.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 14:35    Předmět: Citovat
50" dělám normálně rukama, těch 55 udržíš taky . Měl jsem v rukách i 65", ale ten už byl ruplý v rohu. Stejně neprasknul, jen se prohnul a pěkně jsem ho odnesl .
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 16:32    Předmět: Citovat
To bych si nelajznul Jak říká můj spolužák, není čas na hrdinství. Dostal se mi do ruky Sony 55". Banalita, v jednom z Edge hliníkových profilů bylo asi 5-10 zuhelnatělých LEDek. Celkem jednoduchá výměna. Jenomže se někomu zdálo, že ušetří. Samozřejmě mu křupl displej. Takže si z TV vzal ten druhý pás, vytahal desky a bylo to všechno, co mu z TV zbylo. Nevím sice k čemu, ale ušetřil.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 19:18    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
To je maximálne neprofesionálne. Na displeje mám prísavky, bez toho aby som sa ho dotkol rukami (tie prísavky treba len nájsť nieje to nič výnimočné a treba aj trochu rozmýšlať).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 19:42    Předmět: Citovat
Můžeš dát sem link na ty přísavky, rád bych viděl jak vlastně vypadají. Né že bych je chtěl kupovat ale jsem zvědavý. Wink
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Ale veď nič to neni, chce to len trocha rozmýšlať a trocha skúšať, nič viac, zvolil som úplne to najjednoduchšie (plastové) mám v tom väčší cit ako s hliníkovými. čím väčší displej tým viac kusov, ale ja som ti vystačil vždy s dvoma do 55" uhlopr. displej sa mierne prehne, ale je to lepšie ako patlať sa s tým rukami. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=638&pg=det&article=70426
(A aby som nezabudol tie moje majú cca 800 cyklov za sebou - a fungujú na 100%)
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Nevim co je neprofesionalniho na rukach v chirurgickych rukavicich. To si beres prisavky i na 32" ???
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Víte jak vypadají obyčejné rukavice do tanečních? Nakoupil jsem kdysi hned 10 párů. No a v těch to dělám. Nejde o nějaký rozdíl ve špinavých a čistých rukách, ale i čisté ruce jsou prostě mastné a někde se to pak prostě nehodí. I ta velikost 55" lze rukama v bílém obalu dělat, ale přísavky jsou ta jednodušší cesta a hlavně musí být místo na rozborku, odložení a něco na zakrytí proti popelu z kamen. Laughing
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:04    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
vieš čo už áno od kedy ich mám (a zoberiem si jednu aj na 22" monitor). Ale mne je to v podstate jedno ako to robíš, keď ti to vyhovuje a nič si doteraz neroz.ebal tak ja nič nenamietam.
(a ja rukavice nikdy žiadne pri žiadnej práci či už v záhrade alebo na TV Smile NEPOŽÍVAM mne to strašne vadí keď mám niečo na rukách)
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:18    Předmět: Citovat
kolkatikum napsal(a):
Jasně, pokud už je máš, tak je to jen o zvyku.
...mne to strašne vadí keď mám niečo na rukách)
Jo, to musí být správný pocit, když ti při smrkání ujede ruka s kapesníkem, co? Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Prisavky funguju asi len na leskle panely?
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Ne, fungují všude. Jen sem tam něco potom upadne, ale přísavky ne. Wink
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:51    Předmět: Citovat
ale nie, to neni prísavka ako kuchyni keď si tam chceš zavesiť nejakú handru alebo uterák Smile
u tejto sa spodná časť pootáča o 90° vznikne tam nečo ako podtlak a aj sklo pod prísavkou je mierne v "jamke" funguje to dobre, som s tým spokojný (a nechcem sa opakovať kolkokrát som ich už použil Smile )
(odpoveď patrí rnbw, p32 ma predbehol).
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Pokud máš strach tak to dělej obráceně panelem dolů a sundavej plech s podsvícením.
