Ovládanie vysávača spotrebičom
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 20:02    Předmět: Ovládanie vysávača spotrebičom Citovat
Nazdar majstri,
ako by som prosim zbastlil obvod, ktorym by bol spustany vysavac pilou alebo uhlovou bruskou. Prip. kupit nieco take hotove.
Dakujem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Master-slave zasuvka:) myslim ze google vypluje aj nejake schemy
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 20:10    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Niektore priemyselne vysavace maju zabudovanu zasuvku s touto funkciou.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 7:21    Předmět: Citovat
U ruční brusky a podobného nářadí se dá předpokládat nepravidelně přerušovaný odběr. Proudové relé, nebo řízená zásuvka by musely vypínat s přiměřeným zpožděním. Zmíněné PRI-51 umožňuje pouze 10 sec, což nemusí stačit. V tom případě je potřeba doplnit časové relé.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Třeba nějak takto.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Nejenom průmyslové , již i hobby . Zkusím časem pohledat schema , opravoval jsem to , ale je to již déle .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Schéma profesionálně vyráběné destičky master-slave tady na EB už jednou byla. Hledal bych to podle tohoto klíčového sousloví někde v el.nářadí či silnoproudu. Určitě je to tu.
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 1:59    Předmět: Citovat
Řeším to samé, proudové relé by mi asi vyhovovalo, ALE existuje takové, které by nepotřebovalo svoje DC napájení?
Pokud ne, tak jsem našel na Hadexu něco takovýho, to by se možná taky dalo použít:
https://www.hadex.cz/m524-proudovy-senzor-ac-03-5a-20~400hz-s-rele/
