TN-S na TN-C 400V - 230V
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Samozřejmě, pohyblivý přívod pouze zajišťuje připojení spotřebiče na stávající pevný rozvod, ve kterém je ochrana daná. Prodlužovací šňůra je přenosné vedení, určené pro dočasný rozvod - funkce ochrany musí být zachovaná bez ohledu na typ sítě. Z hlediska ochrany se dělí na šňůry s ochranným vodičem, nebo bez ochr. vodiče (pouze pro spotřebiče třídy II, nesmí umožnit připojení trojpólové vidlice).
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Aj ja súhlasím s xsc.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Vím, že je to akademická debata, ale když mám starou zásuvku v TN-C a zastrčím do ní standardní 3žilový prodlužovací přívod, tak je to podle mě rozdělení sítí. A když je to rozdělení, musí za tímto bodem následovat jiná síť. A rozdělení to dle mého názoru je, v zásuvce mám Kombinovaný vodič PEN (odtud TN-C - Combined) a v prodlužce už Separované prodiče PE a N (odtud TN-S - Seperated).
RT jsem se ptal, podle něho je samozřejmě špatně rozdělení TN-C na TN-S jinde než v hlavním rozváděči. Pak musí být přizemněný bod rozdělení a konec 3žilového prodlužovacího přívodu je TN-S.
PF
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Ach jaj. Tebe sa to nedá vysvetliť prečo to nemôžeš považovať za bod rozdelenia......
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Technicky je to bod rozdělení PEN, ale pevná instalace jako TN-C-S dále nepokračuje. Připojena je pouze trojžilová přívodní šňůra spotřebiče (nebo prodlužka) se samostatným ochranným vodičem. Definuje se jako pohyblivý přívod podle příslušné normy, připojený do zásuvky v síti TN-C. Stejně tak se může použít v síti TN-C-S, TN-S, TT nebo IT.
O těchto záležitostech se diskutovalo už v době, kdy se TN-C v bytových rozvodech běžně používalo. Jenom se nepoužívaly ty anglické zkratky, které evidentně řadě elektrikářu blbnou hlavu, ale český název "nulování." Ale u dožívajícího systému nemá příliš význam řešit nějaké slovíčkaření, příslušné normy dávno neplatí. Podstatné je rozumět principu, aby nevznikaly nebezpečné bastly.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Když už jste u toho slovíčkaření, TN-C a TN-S nejsou anglické zkratky, ale francouzské. T - terre = zem (anglicky earth), N - neutre = nulový vodič, C - combiné a S - separé.
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Máš pravdu, ale mimo "terre" to sedí i v angličtině: N - neutral, C - combined, S - separated, I - insulation.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Máš pravdu, ale mimo "terre" to sedí i v angličtině...
...A proto to nejsou anglické zkratky. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Že by se zavedlo ještě IN-C a IN-S? Wink
Nápověda by byla potom inkoust a inseminace?
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 19:32    Předmět: Citovat
"I" k tomu souboru zkratek patří, IT - izolovaná síť.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 17:12    Předmět: Citovat
U toho 4-kolíku to může jít a nemusí.Ve starym rozvodu TN-C to bude 3L+PEN,ale u renovovanýho s chráničem už je to 3L+PE a tam to nemusí fungovat.Nejlepší je natáhnout 5-drát přívod v TN-x a jestli bude na konci S nebo C,to se udělá v rozvaděči,dnes obvykle TN-S.To,že se bod rozdělení PE a N má přizemnit,je jasný,ale ne vždy to jde a často se na to kašle.U toho TN-C je průser,když ten PEN "uletí",což se u starších rozvodů občas děje.
Strana 4 z 4
